Strom bei Zigarettenanzünder nur bei laufenden Motor
Serverzeit: 26 11 2026  19:33:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: strom (35824) motor (31322)
BID = 958172
haiflosse
Ist es möglich bei jedem Auto den Strom beim Zigarettenanzünder so zu steuern das er nur bei laufenden Motor funktioniert.
Vielen Dank für eine Antwort.
BID = 958173
Bei den meisten Autos funktioniert der Zigarettenanzünder nur bei eingeschalteter Zündung. Wenn er erst bei laufendem Motor funktionieren soll, bedeutet das einen etwas hohen Aufwand und Du würdest etwas verändern, was so nicht vorgesehn ist. Mit anderen Worten es wäre nicht zulässig!
BID = 958179
Bei vielen Autos ist der Zigarettenanzünder nur bei eingeschalteter Zündung aktiv. Der Motor muß dafür allerdings nicht laufen.
Ausnahmen kommen z.B. vom Wolfsburger Currywurstproduzenten.
Aber da hat ja Otto schon vor langer Zeit festgestellt, das nur jedes zweite Vehikel aus Wolfsburg auch ein Auto ist
Meiner Meinung nach ist das mit der Zündung sehr sinnvoll, verhindert es doch die Entladung der Batterie durch Zusatzgeräte. Eine Kühlbox entlädt die Batterie z.B. schneller als einem lieb ist.
Für die Freischaltung der Spannung bei laufendem Motor müßte aber eine zusätzliche Elektronik verbaut werden, die den laufenden Motor oder die Erhöhung der Bordspannung durch die laufende Lichtmaschine erkennt.
Das ist vermutlich nirgendwo ab Werk drin.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  4 Apr 2015 11:52 ]
BID = 958180
Mr.Ed hat am  4 Apr 2015 11:48 geschrieben :
Zumindest früher gings auch ohne großen Aufwand.Der Anschluss für die Ladekontrolleuchte an der Lima liefert erst Strom wenn das Ding lädt,bzw. ab dem Moment wo das Spannungsniveau der Lima das der Batterie erreicht hat.Da dran an Relais und fertig war die Laube.
Ob das aber bei den modernen Mühlen wo selbst die Lima mit dem CAN-Bus verheiratet ist so noch möglich ist entzieht sich momentan meiner Kenntniss.
BID = 958199
Ronnie1958
Da muss ich mal Einigen widersprechen! Bei meinem Nissan funktioniert der Zigarettenanzünder auch ohne Zündung in der Zündschlossstellung "ACC" für Accessories, also Zubehör. Da laufen dann auch das Radio und - warum auch immer - die Scheibenwischer, aber Gebläse und EFH erst auf Zündung. Vielleicht hat Johnny in Sunderland da Stecker verwechselt
Ich meine mich auch zu erinnern, dass bei unserem Astra H der Anzünder immer Spannung hat. Der Test liegt aber länger zurück und im Moment habe ich keinen Bock, 'rauszugehen (eben noch Sonnenschein, 10 s später Graupelschauer).
Sehr teuer kann es auch nicht sein, einen größeren Verbraucher erst zu versorgen, wenn der Motor läuft. Opel hat das schon in den 70er und 80er Jahren bei allen Modellen mit der Heckscheibenheizung gemacht. Ich habe Stromlaufpläne der gängigen Vierzylindermodelle der Zeit hier und gucke bei Interesse gern, wie die das realisiert haben.
Das waren aber noch die alten Zeiten, als noch keiner Aufstand machte, wenn man ein selbst gebasteltes Außenthermometer im Auto hatte und als Zubehör noch Nummern wie K~12345 hatte und es keinen EU-Regulierungswahn gab.
BID = 958202
Rafikus
Und welchen Aussagen widerspricht deine Darstellung?
Ich sehe da nichts, dem Du widersprochen hast.
Ich kenne auch Automodelle, wo die Steckdose für den Zigarettenanzünder erst Spannung führt, wenn die Zündung eingeschaltet ist und auch welche, wo es erst bei laufendem Motor passiert - na und?
Bei älteren Modellen hätte ich auch den Tip mit der Ladekontrolleuchte gegeben.
Bei aktuellen Modellen müßte man sich einen Stromkreis suchen, welcher tatsächlich erst bei laufendem Motor spannungsführend ist, dann ein passendes Relais einbauen und ansteuern, den Lastkreis am Relais passend absichern, und alles sicher einbauen.
Um die Eingangsfrage zu beantworten müßte man schreiben: "ja, aber ...".
Um es aber mit einem einachen "ja" oder "nein" zu machen, müßte die Antwort heißen: nein.
Rafikus
BID = 958205
So ist es bei meinem Corolla auch und so kenne ich es von allen Japanern. Die Logik japanischer Fahrzeuge findest du aber nicht überall.
In älteren Fiestas konnte man ohne Zündung die Scheibe nassmachen, aber nicht wischen, hupen o.ä.
Dafür braucht man im Corsa A überhaupt keinen Schlüssel. Warnblinkschalter rausziehen und um 180° verdreht wieder reinstecken, schon ist die Zündung an
Teuer ist es nicht, trotzdem sparen sich die deutschen Hersteller das, warum auch immer. Da läuft der Anzünder immer, auch wenn man den heute kaum noch zum anzünden benutzt. So nuckelt dann das Handyladegerät die unterdimensionierte Batterie leer.
Die bei Japanern übliche ACC Stellung gibt es da zum Teil auch nicht, ebensowenig die Abschaltung unwichtiger Stromfresser beim starten.
Das mit D+ sollte eigentlich funktionieren, so wurde es früher ja auch gemacht. Freilaufdiode nicht vergessen, sonst stirbt u.U. der Regler.
Trotzdem sind die Trennrelais in Wohnmobilen da nicht mehr drauf angewiesen sondern nutzen eine elektronische Erkennung.
BID = 958213
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
.... Wolfsburger Currywurstproduzenten.....
Currywurst *hää*
...also ich bin froh das die Zigarettenanzünder-Dose bei mir immer Strom hat
BID = 958214
Primus von Quack
Unser Primus :)
haiflosse hat am  4 Apr 2015 07:38 geschrieben :
...die Frage scheint allgemein für alle Autos zu gelten und da lautet die Antwort Ja, wenn der Hersteller das so plant und baut
BID = 958215
Currywurst *hää*
VW produziert pro Jahr mehr Currywürste als Fahrzeuge oder gar Autos.
http://www.manager-magazin.de/unter......html
BID = 958220
rasender roland
Mr.Ed hat am  4 Apr 2015 18:40 geschrieben :
... ebensowenig die Abschaltung unwichtiger Stromfresser beim starten.
Also mein 13 Jahre alter Fabia ist ja quasi VW Technik.
Da hat die Steckdose immer Saft.
Aber das Bordnetzsteuergerät schaltet bei Unterspannung Verbraucher weg.
Und beim starten werden unnötige Verbraucher (Radio, Licht usw) abgeschaltet.
Insofern kann ich Deine Argumente nicht ganz nachvollziehen.
Rasender Roland
BID = 958223
rasender roland hat am  4 Apr 2015 20:55 geschrieben :
Das abschalten des Radios beim starten ist so eine dämliche Unsitte,die ich absolut nicht nachvollziehen kann.
(macht mein oller Vectra leider auch so)
Erstens braucht das Lalala kaum Strom,und zweitens wenn du grad Musik von CD oder USB hörst und verkehrsbedingt mal die Mühle ausmachst,muss sich Radio immer erst wieder neu sortieren wo es grad war.
Das nervt einfach nur!
BID = 958224
Primus von Quack
Unser Primus :)
Kleinspannung hat am  4 Apr 2015 21:22 geschrieben :
....Das abschalten des Radios beim starten ist so eine dämliche Unsitte,die ich absolut nicht nachvollziehen kann. ....
...das ist eine Vorrüstung für Leute die sich da so überdimensionierte 100000 Watt Verstärker
mit Potenzersatzbassbox einbauen
BID = 958229
prinz.
Es soll auch Hersteller geben die sowas Serienmäßig einbauen.
Muß mal bei meinem messen auf wieviel db Ich komme
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 958230
prinz. hat am  4 Apr 2015 22:12 geschrieben :
Ich wusste noch gar nicht,das es den T3 auch mit sowas gab...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194557662   Heute : 25641    Gestern : 26284    Online : 338        26.11.2026    19:33
