Miele WaMa PW 5065
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizung defekt
Serverzeit: 19 11 2026  18:54:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele PW 5065 --- Heizung defekt
Suche nach Miele 5065 Heizung defekt
BID = 958075
tech2938
Defekt : Heizung defekt
Gerätetyp : PW 5065
S - Nummer : 00 / 68694268
FD - Nummer : Typ GW02
Hallo Leute,
mir ist eine PW5065 zugelaufen. FI Schalter löste aus. Nach kurzem Messen war klar, dass der Heizstab kaputt war.
Nach der Demonatge beider Heizschlangen durfte ist feststellen, dass ein Heizstab sich im Neuzustand befindet und ein Heizstab sich einen Kalkmantel zugelegt hat.
Nun meine Frage:
Das Gerät ist lt Typenschild ausgewiesen mit einer Heizleistung von
400V N2 5,5 kW oder 230V 2,65 kW.
Gehe ich recht in der Annahme, dass es sich um 2 Heizstäbe a 2,65 kW 230V handelt und bei der 230V Umrüstung ein Heizstab deaktiviert wird, bzw die entsprechende Phase einfach unbeschaltet bleibt ??
Oder wurde hier die Umrüstung nicht ordenltich gemacht ( da man dann bei 230V ja immer einen nutzlosen Heizstab hat ) ??
BID = 958084
Schiffhexler
Moin tech2938
Willkommen im Forum
Genau so ist es, bei 230 V, stehen ja nur ca. 3,6 KW zur Verfügung. Wenn 1 HZ, der Motor, die Pumpe usw. zuschlägt,
bleibt da nicht mehr viel über. Klemm doch die HZ um, dann brauchst du keine Neue reinzusetzen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 958085
tech2938
Ich habe jetzt nochmal in der Elektronik geschaut. Ist wirklich so.
2 Phasen Zuleitung.
Eine Phase --> Elektronik Motor und Heizungsrelais 1
Eine Phase --> Heizungsrelais 2
Schade. Da hätte ich gedacht, dass für den 230V Betrieb zB eine Wechselschaltung verbaut wird. Ich meine die Geräte kosten ja einen höheren 4 stelligen Betrag und bei 2 vorhandenen Stäben könnte man ja mit einem Wechselbetrieb den Kalkaufbau verlangsamen.
Na ja ich schaue mal ob ich noch ein mechanisches Zeitrelais aufgetrieben bekomme.
BID = 958097
driver_2
Alles Quak Zeitrelais und so ein Mumpitz.
Erstze den defekten HK, oder klemme ihn ab, die Maschine funktioniert auch ohne den zweiten, heizt aber langsamer als im 2 Phasenanschluß.
Die 400V Heizkörper im Dreieckanschluß werden seit 20 Jahren nicht mehr verbaut, (gabs in den WS5405/06, W437, W761, W911 und allen alten Maschinen aus den 60ern mit 3 Phasenanschluß) sind nun alles 230V HK im Sternanschluß. Selbst meine Gewerbemaschinen haben alle 230V Heizkörper, die WS5071 sogar die aus den Haushalts und Kleingewerbemaschinen, da kann man dann entweder 3x 2,1kW (=6,3kW Heizleistung) einbauen, oder 3x2,65kW (=7,95kW Heizleistung).
BID = 958104
tech2938
Du hast mich falsch verstanden.
Die Maschine ist schon umgerüstet auf 230V. Klar dass es da nur mit einem Heizstab funktioniert. Aber man könnte mit einem einfachen Zeitrelais ( mechanisch) alle 10 Betriebsstunden die Heizung umschalten auf den zweiten Heizstab.
Dann würden beide gleichmäßig belastet.
Wie gesagt ich schaue was meine Werkstatt hergibt, glaube aber nur noch Wischer und Co in der Grabelkiste zu haben.
Dann merk ich mir eben beim nächsten mal nur den Deckel zu entfernen und an den beiden Heizrelais die Stecker zu tauschen.
Zusammengebaut wird die Maschine aber mit neuem Heizstab. Wenn die Front schon ab ist
BID = 958108
Schiffhexler
Mach doch nicht so ein Aufwand. Wenn das Wasser bei euch seht Kalkhaltig ist,
dann lass die WA alle 6 Mon. mit Entkalker laufen. Setze die alte HZ wieder ein und klemm die um.
Die überflüssige Leitung isolieren. Es gibt für nicht gebrauchte Heizungen auch Blindkappen Mat. Nr. 4002511981867
BID = 958112
driver_2
Klemme die zwei 230 er in Reihe, dann heizt sie langsamer, aber beide in Betrieb. Warum nutzt du nicht 2x230V ?
BID = 958120
tech2938
@ Schiffhexler
Danke. Ich schaue mal was ich morgen organisiert bekomme
@ driver
Keine Lust eine Leitung zu legen und die solare Deckung zum Mittag ist besser bei 2,6 kW als bei 5,5 kW.
Bei Reihenschaltung könnte ich zwar beide Stäbe benutzen, hätte dann aber nur noch 1,3 kW. Dann wird es wirklich länger dauern.
BID = 958125
Schiffhexler
Denkfehler? - dann aber nur noch 1,3 kW
BID = 958126
tech2938
Zwei 230V 2650 Watt Heizstäbe in Reihe an 230V
ergibt nur noch 115 V Spg. Abfall pro Heizstab.
Spannung pro Heizschlange halbiert = Leistung geviertelt also:
2650W/4 = 662,5 Watt
Zwei Stäbe in Reihe ergeben dann 1325 Watt.
BID = 958134
Schiffhexler
Ups, mit dem Spannungsabfall, das war ein Denkfehler von mir.
BID = 958280
tech2938
Ich dache allen Teilnehmern des Threads.
Die Maschine läuft seit 20 Min in der ersten Proberunde.
Bestückt ist sie nun mit 1x 2650 Watt und 1x 2100 Watt Heizung
Im Betreibermenü läßt sich die verbaute Heizleistung einstellen.
Dabei sind verschiedene Kombinationen der Heizstäbe berücksichtigt, also auch 2100 Watt.
Ins Betreibermenü kommt man so:
- Deckel ab
- R30 (Temperaturfuehler) abziehen
- Starttaste gedrueckt halten
- Tuer schliessen
- Die Starttaste blinkt, nun 5x Starttaste druecken, beim 5. Mal gedrueckt halten
- Nach ein paar Sekunden ist man in der Betreiberebene
http://forum.iwenzo.de/miele-pw-506......html
Ich danke dem freundlichen Miele Partner, die am Samstag für mit einen Heizstab mit 2 neuen Dichtungen bereithielt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194378555   Heute : 32895    Gestern : 15353    Online : 626        19.11.2026    18:54
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
