ls7220 codeschloss, noch eine frage
Serverzeit: 27 11 2026  04:30:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: codeschloss (114)
BID = 78682
SEAL
Zur Homepage von SEAL
hallo, in diesem tread guing es ja um das ic 7220
https://forum.electronicwerkstatt.d.....20%2A
das ic funzt auch ganz toll, aber leider hab ich keine ahnung wie man die alarmanlage wieder scharf stellen kann. wenn man den code eingibt, dann geht ja der eine ausgang (grüne led) an und der andere (rote led) aus. das heisst dann das der alarm aus ist. aber wie bekomme ich das ganze jetzt wieder zurück?
eigentlich wollte ich ja dafür SENSE IN, der immer mit High verbunden ist einfach kurz untrebrechen aber dadurch wird ja die gesamte anlage ausgeschaltet, d.h der "einbrecher" braucht nur einen klebe sterifen über den taster zum scharfstellen zu kleben und schon hat er freien eingang :(
das datenblatt gibts hier:
www.lsicsi.com/pdfs/LS7220.pdf
BID = 78930
ronki1
Hallo Seal,
sobald Pin 2 einen positiven Inpuls bekommt wird zurückgesetzt.
Du sollst ja auch alle nicht benutzten Tasten mit Pin 2 verbinden, dadurch wird beim drücken einer falschen Taste eine vorher eventuell richtig eingegebene Taste gelöscht und Du mußt wieder von vorn anfangen den richtigen Code einzugeben.
MfG,
ronki1
BID = 78969
Itaker
Hallo SEAL
Hallo ronki1
@ Ronki1
Ich glaube Seal hat - so glaube ich - nicht das Problem die Eingabe zu resetieren, sonder den einmal (durch den richtigen Code) deaktivieren Alarm wieder zu aktivieren!
@ Seal
Um dein Frage richtig zu beantworten, müsste man noch Wissen wie du die Schaltung Aufgebaut hast! (oder haben möchteset)
Es gibt da nämlich verschiedene Möglichkeiten,
Verwendest du den von FatalError gezeigten Schaltplan?
Denn dann musst du gar nichts machen, weil diese Schaltung keinen Alarm aus- oder einschaltet, sondern nur ein Türschloss endriegelt und nach wenigen Sekunden wieder bereit ist.
http://www.dse-server.de/www.ds-electronics.de/codesch.html
© x sparkkelsputz        Besucher : 194567637   Heute : 4754    Gestern : 30885    Online : 230        27.11.2026    4:30
