Siemens WaMa Siwamat XL 1442
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Waschmaschine heizt nicht
Serverzeit: 18 11 2026  01:40:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat XL 1442 --- Waschmaschine heizt nicht
Suche nach Siemens Siwamat 1442 Waschmaschine heizt nicht
BID = 957016
growler
Defekt : Waschmaschine heizt nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat XL 1442
S - Nummer : WXL1442/19
FD - Nummer : 8605 703800
Hallo Forum,
ich habe eine Siemens Siwamat XL 1442, bei der seit meinem Umzug die Heizung nicht mehr funktioniert.
Den Heizstab habe ich ausgebaut und überprüft(ca. 26 Ohm).
Der NTC lieferte ca. 6kOhm und der Widerstandswert wurde kleiner, als ich ihn in warmes Wasser gehalten habe.
Wenn ich die Waschmaschine in den Testmodus versetze(Start für mind. 3 Sekunden drücken und dann den Programmwahlschalter auf 90°C), wird die Heizung nach dem Einfüllen des Wassers für ca. 1-2 Sek. kurz eingeschalten(mit Stromzange geprüft).
Allerdings läuft die Heizung in keinem der Waschprogramme. Die Programme laufen durch(dauern aber länger als von der Zeitanzeige am Anfang des Programms angezeigt).
Nun weiß ich leider nicht mehr weiter.
Hat jmd. evtl. eine Idee, was ich noch prüfen könnte?
Viele Grüße und vielen Dank!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331184   Heute : 736    Gestern : 12669    Online : 1046        18.11.2026    1:40
