Backofen und Induktionskochfeld anschließen
Serverzeit: 29 10 2026  20:29:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: backofen (4212) induktionskochfeld (415)
BID = 956095
eric0815
habe z.Zt einen Backofen mit abgemahnter Begriff feld. Das abgemahnter Begriff feld verfügt nicht über ein separates Stromkabel sondern ist direkt mit dem Backofen verbunden. Das Ganze ist dann an einen 380 V Anschluss angeklemmt. Nun habe ich einen neuen Backofen mit autarkem Induktionskochfeld gekauft. Beide Geräte sollen getrennt angeschlossen werden. Backofen 230 V mit normalem Stecker und Induktionsfeld an 380 V. Leider habe ich keine separate 230 V Steckdose hinter dem Herd. Wie klemmt man das jetzt an den 380 V Anschluss?
BID = 956099
Surfer
Mit einer 2-Kammer Dose .
Gruß Surf
PDF anzeigen
BID = 956117
eric0815
Hallo, also muß ich die vorhanden Dose ersetzen? Wand aufhauen und Dose austauschen?
Die 3 Leitungen sind ja sicherlich bei dem Induktionsfeld nicht gleich stark belastet. Wie kann ich erkennen an welche ich den Herd anklemmen kann ohne das die Sicherung rausfliegt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: eric0815 am 12 Mär 2015 14:44 ]
BID = 956118
Da wird nur die Herdanschlußdose gewechselt und der Elektriker der die beiden Geräte anschließt sollte wissen was er tut!
BID = 956120
fuchsi
Nein, musst Du nicht. Die Dose kann eine Eli auch ohne aufstemmen wechseln.
Die meisten Kochfelder verwenden 2 der 3 Aussenleiter vom Drehstrom. An den nun 3. freien Aussenleiter kommt einfach das Backrohr (Stecker abzwicken und fest anschliessen).
Die herdanschlussdose muss deswegen gewechselt werden, damit 2 Zugentlastungen und genug Klemmen für 2 Leitungen vorhanden sind. (N und Pe muss ja an beiden Leitungen angeschlossen werden)
BID = 956122
Surfer
Klasse Tip Fuchsi ( meine natürlich den Stecker anzwicken ) . Nicht jeder Hersteller gibt Garantie wenn der Stecker abgeschnitten worden ist .
Diskussionen hierüber sind Fehl am Platze - ist halt so .
Gruß Surf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Surfer am 12 Mär 2015 15:08 ]
BID = 956124
fuchsi
Surfer hat am 12 Mär 2015 15:07 geschrieben :
Bin mir nicht sicher, ob das in diesem Forum diskutiert wurde.
Auf jeden Fall war das Ergebnis dieser Diskussion folgender: Irgendeine OGH Entscheidung bestätigte den Garantieanspruch trotz Abzwicken des Steckers. Hintergrund : Da sowieso nur Fachmänner einen Festanschluss herstellen dürfen. Somit ist sogar eine sicherere Verwendung gegeben, als mit dem Originalschukostecker.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am 12 Mär 2015 15:44 ]
BID = 956299
jens.wx
Ich habe einfach eine AP Schukosteckdose neben die vorhandene Herdanschlussdose gesetzt, schräg durch den Boden in die UP Schalterdose gebohrt, NYM 3x2,5 durchgefädelt und das ganze mit Wagoklemmen hinter der Herdanschlussdose verklemmt.
Jens
BID = 956309
Und genau durch diese neue Steckdose wird der Herdanschluss als ganzes FI-pfichtig. Den du natürlich nicht installierst hast! Die Doppelherdanschlußdose ist da wesentlich billiger und zudem noch VDE gerecht!
BID = 956313
andreas-86
Nimmt Sicherheit nicht so genau
der mit den kurzen Armen hat am 13 Mär 2015 23:01 geschrieben :
Aha, der Herr ist Hellseher!
Und woraus sollte überhaupt folgen, dass der "Herdanschluss als ganzes FI-pfichtig" wird? Erstens könnte man eine Steckdose mit eingebautem FI verwenden. Zweitens schließt die VDE "Steckdosen, die jeweils für den Anschluss nur eines bestimmten Betriebsmittels errichtet werden" explizit von der FI-Pflicht aus! Und dies dürfte hier doch wohl unzweifelhaft zutreffen.
BID = 956314
klar doch hast du dir mal die Preise von Steckdosen mit integriertem Fi angeschaut? Und diese Ausnahmeregel sollte im Haushalt schon gar nicht angewendet werden und im gewerblichem Bereich auch nur in extremen Ausnahmefällen. Dazu kommt noch das Herdanschlüsse mit 20 A abgesichert werden dürfen und damit ist eine 16 A Schukosteckdose über sichert.
Habe die Ehre du neunmalkluger!
BID = 956315
andreas-86
der mit den kurzen Armen hat am 14 Mär 2015 00:30 geschrieben :
Ja, 42,38€ http://www.ebay.de/itm/Kopp-DI-Pers.....33090. Also wahnsinnig viel teurer als ein normaler FI-Schalter...
Und unabhängig davon diente der Hinweis darauf auch nur dazu, zu zeigen, dass deine Pauschalaussage falsch war. Dafür spielt der Preis keine Rolle.
Sagt wer? Wenn dem so wäre, warum steht es dann in der Regel nicht so drin?
In diesem Falle wäre die Steckdose überhaupt nicht erlaubt, unabhängig davon, ob ein FI-Schalter installiert ist!
Und bei der ganzen Diskussion ignorierst du mögliche Schwierigkeiten bzgl. der Durchsetzung eines Garantieanspruchs! Irgendeine österreichische Gerichtsentscheidung hilft dir dabei in Deutschland auch nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: andreas-86 am 14 Mär 2015  1:27 ]
BID = 956317
jens.wx
An den Herrn "Hellseher".
Es gib hier auch noch andere, die wissen was sie tun!
Natürlich gehört vor eine Steckdose ein FI. Und mehr wie 16A sind auch nicht drin. Aber das wird jeder Fachmann vorher prüfen bzw. ändern.
Ich wollte nur EINE praktische Möglichkeit ohne "Stecker abschneiden" vorstellen und habe bewusst darauf verzichtet zu beschreiben, wie alles angeschlossen werden muss.
Jens
BID = 956319
prinz.
Es erlischt ja auch nicht automatisch die Garantie wenn der Stecker ab ist
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 956345
Trumbaschl
prinz. hat am 14 Mär 2015 08:12 geschrieben :
Manche Leute meinen das sehr wohl... das sind die Vertreter der Überzeugung "Um Himmwels Willen nichts tun, was der Hersteller nicht ganz exakt so vorgesehen hat!". Die montieren an eine beschädigte Anschlussleitung auch keinen neuen Stecker und schmeißen das Gerät weg, wenn der Hersteller keine Original-Anschlussleitungen mehr als Ersatzteil verkauft, weil durch Eigeninitiative würde man ja zum Hersteller und was würde das wieder für Haftungsfragen bringen... blablabla. Manchmal glaube ich das Problem bei solchen Rechtsfragen sind weniger Richter und Gerichte, als Laien, die meinen sie kennen sich aus - Juristen mit Strom und Funkenschuster mit Gesetzen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193837999   Heute : 49351    Gestern : 49271    Online : 809        29.10.2026    20:29
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
