Anschluss Eltako EUD12NPN-UC
Serverzeit: 18 11 2026  10:44:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: eltako (1031)
BID = 956714
Schnickes
Hallo zusammen, durch die Suche bin ich zwar schon auf genau diese Frage gestossen, komme jedoch mit meinen Anschlüssen nicht zurecht, da sie sich in der Ausgangskonfiguration unterscheiden.
Auch kann ich den Thread nicht aufleben lassen, da er archiviert wurde:
Es wäre sehr nett und hilfreich, wenn ich wie die Info bekäme, an welchen Platz ich welches Kabel zu verbinden habe.
Anbei die Anschlüsse meines bisherigen Eltakos, der nun durch den dimmbaren EUD12NPN-UC ersetzt werden soll.
Ralf
BID = 956716
Die Anschlussbelegung ist aufgedruckt und in der Anleitung gibt es ein Anschlussbild. Ein nachverfolgen der Leitungsführung ist auf den schlechten Bildern leider nicht möglich. Da müßtest du bessere Bilder nachliefern, auf denen man auch was erkennen kann.
Gerne auch in scharf, mit Licht und einer Kamera gemacht, statt mit einem ollen Handy.
Der einzige Unterschied zum vorherigen Anschluss ist der benötigte N, der bei dir evtl. schon auf A1 des alten aufgelegt ist, und die festgelegte Position von L und Lampenanschluss. Welche Leitung welche ist, mußt du schon selbst nachverfolgen.
Ansonsten hilft dir auch ein Elektriker weiter, der weiß was zu tun ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 18 Mär 2015 16:05 ]
BID = 956747
komisch seit wann produziert AEG eltakos? Und einfach versuchen eine Schaltung mit Stromstoßschalter umzubauen geht meist in die Hose ! Denn Dazu musst du wissen ob du eine 3 Leiter L oder 3 Leiter N getastete Schaltung vor Dir hast. Mit der modernen 4 Leiterschaltung ist das kein Problem.
Auch ich kann dir nur zum Elektriker raten, der weiß was zu tun ist.
Edit: unter Vorbehalt A1 geht bei Dir definitiv auf den N . A2 ist die Tasterleitung , auf 2 geht der L über die Wagoklemme zur Sicherung und 1 müsste demzufolge die Lampenleitung sein.
Wie der Dimmer zu verschalten ist geht aus dem Schaltbild hervor!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 19 Mär 2015  0:29 ]
BID = 956764
f77
Ich würde bei einer Erneuerung auch gleich mal den nicht fingersicheren L-Automaten rausschmeissen (lassen), sowie die Wago-Klemme, deren Sinn ich eh nicht ganz verstehe.
BID = 956778
Nicht nur der LS, auch der FI ist an den Anschlussklemmen nicht Fingersicher (AEH zu lang ).
Die Wago ist eher unschön, den auch die alten LS waren für 2 Leiter gleichen Querschnittes ausgelegt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336318   Heute : 5886    Gestern : 12669    Online : 885        18.11.2026    10:44
