Bosch WaMa Logixx 8 Varioperfect
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Anzeige zeigt nur noch No an
Serverzeit: 24 11 2026  21:22:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch Logixx 8 Varioperfect --- Anzeige zeigt nur noch No an
Suche nach Bosch Varioperfect
BID = 955886
tata
Defekt : Anzeige zeigt nur noch No an
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Logixx 8 Varioperfect
S - Nummer : WAS32443/10
FD - Nummer : 9112200200
Typenschild Zeile 1 : KD Code: 257IA
Typenschild Zeile 2 : Type WNM52
ich hatte vor kurzem eine undichte Türmanschette. Dann kam jemand und hat die repariert. Heute beim ersten Waschen seitdem hat die Maschine irgendwann aufgehört zu waschen und das was unten auf dem Bild ist angezeigt. Das Rad auf Aus oder auf ein anderes Programm zu drehen hat nichts gebracht. Ich hab dann den Stecker gezogen und die Tür mit der Notenentriegelung geöffnet (das Wasser war schon abgepumpt, aber die Wäsche noch nicht geschleudert).
Als ich sie wieder angesteckt hab hat sie wieder dasselbe angezeigt. Wenn man das Rad auf Aus stellt geht die Anzeige aus, wenn man es auf ein anderes Programm stellt fängt der kleine Schlüssel an zu blinken.
Ich bin dankbar für jede Hilfe, dieses Gerät raubt mir langsam die Nerven.
BID = 955895
Tommi 05
Nimm die BA und ließ sie. Du hast die Kindersicherung aktiviert.
Tommi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tommi 05 am 10 Mär 2015 16:51 ]
BID = 955915
derhammer
Klassiker.
Undichte Manschette ist Fehler durch Eigenverschulden, Kindersicherung auch. Gerät macht nur das, was man einstellt oder spitze Gegenstände vergisst oder Wäsche über die Dichtlippe zieht und diese einreißt
BID = 955985
tata
Ja Stimmt. Es war die Kindersicherung. Vielen Dank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502599   Heute : 19167    Gestern : 16862    Online : 426        24.11.2026    21:22
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
