Siemens WaMa Siwamat 3973
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor läuft nur kurz an
Serverzeit: 24 11 2026  21:10:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat 3973 --- Motor läuft nur kurz an
Suche nach Siemens Siwamat
BID = 954536
bastelarthur
Defekt : Motor läuft nur kurz an
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat 3973
hab eine ca. 20 Jahre alte WM Siwamat Plus 3973. Seit letzter Wäsche läuft der Motor nur kurz an und bleibt dann stehen. Hab etwas analysiert (auch Dank der Beträge, die ich bei Euch hier lesen konnte)- es ist wahrscheinlich der Tachogenerator am Motor defekt. Triac der Steuerung ist OK, auch der 1 kOhm Widerstand ist gut (R46!) LP sieht optisch auch gut aus, An den beiden Drähten des Tachos messe ich zwar einen Widerstand (ca. 16 Ohm), aber bei Drehen des Motors keine Wechselspannung. 1. Frage: was muß gewechselt werden (ich denke der Motor, denn der Magnet ist doch sicher auf der Motorwelle und nicht im wechselbaren Lagerschild) und 2. Frage: wie sind die Motoren gekennzeichnet? Mein Motor hat die Nr. 3047602AB7 , könnte ein Motor mit der Nr. 3047411AA5 als Austausch eingesetzt werden? (optisch sieht er genau so aus, wie meiner).
Arthur
BID = 954563
derhammer
Kohlen noch ok???
BID = 954570
bastelarthur
Ja, die Kohlen sind noch gut.
BID = 954602
Verlöter
Der Magnet des Tachogen. sitzt b-seitig auf der Welle es Motors. Die Spule befindet sich im Lagerschild und ist normal erreichbar ohne den Motor zu zerlegen.
16 Ohm erscheint mir wenig, weiß aber nicht wieviel es sein soll. Du solltest die Spule mal rausoperieren, dann siehtst Du den Magnet. So einer kann schonmal brechen oder sich auf der Welle lockern.
BID = 954625
bastelarthur
Es war tatsächlich der Permanentmagnet, er war gebrochen. Der ist zwischen Lager und Kollektor auf einem Plastering montiert. Man muß dazu aber die hintere Lagerschale abbauen.
Nun habe ich einen neuen (alten) Motor ersteigert, mal sehen ob der geht.
Die Tachospannung sollte gößer 1 V ~ sein, der Widerstand der Tachowicklung 20-30 Ohm.
Ich melde mich wieder nach dem Austausch.
BID = 955416
bastelarthur
Der ersteigerte Motor ging leider auch nicht. Da gab die Dynamowicklung nur ca. 0,2 V ~ ab, obwohl der Magnet nicht gebrochen war. Der Magnet ist aber abgeschliffen und Risse auf seiner Oberfläche.
Außerdem habe ich mir ein paar Unterlagen besorgt, die ich hier mit einstelle - vielleicht können Sie ja jemandem helfen.
Bin nun ziemlich ratlos und es wird wohl auf eine Neuanschaffung hinauslaufen.
Danke für Eure Hilfe
PDF anzeigen
BID = 955423
Verlöter
Du könntest auch noch versuchen den gebrochenen Magneten zusammenzukleben z. B. mit Eopxydkleber wie UHU Plus, dann am besten der der ganz langsam aushärtet. Ersten Versuch würde ich mit der Original-Tachospule machen, denn es ist unwahrscheinlich das die auch kaputt ist.
Ansonsten mal hier ein Bild vom Magnetring und vom Tachogen. einstellen, vielleicht hat jemand was.
BID = 955454
Bubu83
Oder einen dünnen Aluring drehen, der den Magneten zusammenhält...
BID = 955951
bastelarthur
Hab die Epoxydharzvariante gewählt, war erst mal das Einfachste ... und der Tacho gibt etwa 1,5 V ~ ab und der Motor dreht!!!
Vielen Dank für die Hilfe!
Sollte der Magnet nicht halten, werde ich mir so eine Alu-Hülse besorgen.
BID = 955952
Verlöter
und das dann hier bitte auch noch veröffentlichen, für den Nächsten der mit diesem Problem kämpft.
Danke für die Erfolgsmeldung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502292   Heute : 18860    Gestern : 16862    Online : 435        24.11.2026    21:10
28 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
