Elektroniklaie braucht Hilfe bei LED-Schaltplan
Serverzeit: 18 11 2026  06:14:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltplan (24674)
BID = 955496
Fräser
Hallo Ihr Elektronikspezialisten, ich bräuchte eure Hilfe.
Mein Problem ist folgendes: Ich bin Fräser an einem CNC-Bearbeitungszentrum und bearbeite Stahl und Aluminium in Einzelfertigung bzw. Kleinserien. Alle Teile werden in einem Schraubstock gespannt, bei den meisten werden sogenannte Parallel-Leisten unterlegt, damit man auf die passende Höhe kommt. Es passiert nun immer wieder, dass ich bei der Bearbeitung vergesse, die Leisten raus zu nehmen. Die Leisten werden dann angebohrt und das Werkzeug geht zu Bruch, weil die Leisten gehärtet sind.
Ich möchte nun eine Ablage bauen, auf der ich die Leisten ablegen kann. Wenn eine Leiste darauf liegt, soll eine LED grün leuchten. Liegt keine darauf, soll die LED rot leuchten. Den Strom hierfür kann ich aus der Maschine mit 12V/DC abgreifen. Eine zweifarbige LED soll direkt über den Startknopf der Maschine eingebaut werden. Die Ablage wird aus Kunststoff sein in der zwei Metallstreifen eingelassen werden. Wenn ich nun eine Leiste darauf lege, dann schließt sich der Stromkreis und die LED kann grün leuchten. Wie aber bringe ich die LED zum rot leuchten, wenn keine Leiste darauf liegt und somit der Stromkreis nicht geschlossen ist?
Eine zweifarbige LED habe ich bei Conrad gefunden: LED-Signalleuchte zweifarbig
Hat jemand eine Idee?
Danke schon mal im Voraus!
PS: meine Elektronikkenntnisse beschränken sich leider nur auf das, was ich in der Schule in Physik gelernt habe, und das ist verdammt lang her.
BID = 955497
Dafür könntest du ein Relais mit Umschaltkontakt nehmen. Liegt eine Leiste auf, zieht das Relais an und versorgt über den Schaltkontakt die grüne LED. Liegt keine auf, fällt das Relais ab und es wird auf die rote umgeschaltet.
BID = 955501
Doppelpost gelöscht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  6 Mär 2015 15:34 ]
BID = 955504
Wie schwer sind denn die Leisten?
Man könnte auch rote LEDs unter eine transparente Platte verlegen und sie mit der Leiste abdecken. Wenn keine Leiste draufliegt, fällt das sicher auch auf.
BID = 955506
Fräser
Otiffany hat am  6 Mär 2015 15:07 geschrieben :
Die Leisten haben unterschiedliche Gewichte. Zwischen 100 gr. und 1000 gr.
BID = 955507
Du kannst dir ja, wenn du schon so ein schönes Maschinchen hast, eine kleine Halterung fräsen, in welche du solche Endlagenschalter integrierst. Erst wenn beide Parallelleisten in der Vorrichtung liegen, und damit beide Schalter betätigt werden, kann die Maschine gestartet werden.
Dafür braucht es auch keine Schulphysik
Alternativ könnte man auch das Ding zwischen den Ohren benutzen, bevor man die Maschine startet
SCNR
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  6 Mär 2015 15:45 ]
BID = 955508
Du köntest auch bei dem Gewicht mit einer Wipp einen Umschalter betätigen lassen. Als Umschalter kannst Du einen Endschalter nehmen (siehe Bild).
BID = 955510
Fräser
Wenn das Ding zwischen den Ohren prozesssicher seine Arbeit verrichten würde, hätte ich o. g. Problem nicht
BID = 955515
winnman
Schalter und 2 Farben weglassen, einfach die LED unter die Ablage einbauen.
Wenn die Beilage draufliegt sieht man die LED nicht
BID = 955517
Fräser hat am  6 Mär 2015 16:04 geschrieben :
Dann fräs dir doch ein schönes Schild
und hängs neben den Einschaltknopf.
BID = 955526
Ja, ich sehe da auch in erster Linie kein technisches, sondern ein organisatorisches Problem.
Das bedeutet doch aber, dass ein Wechsel der Rohlinge und ein Programmwechsel stattgefunden hat.
Wäre es da nicht einfacher und sicherer dies erst zu ermöglichen, wenn alle Parallelleisten genau dort sind, wo sie hingehören, d.h. sie ausnahmslos allen Kästen mit den Rohlingen beizugeben?
Wenn keine benötigt wird, könnte ein Dummy aus Holz diese Funktion erfüllen.
BID = 955858
Fräser
Vielen Dank für die zahlreichen sinnigen und auch unsinnigen Kommentare. Ich werde das jetzt mal mit dem Relais ausprobieren. Meine Kollegen sind schon sehr gespannt, ob das so funktioniert und wollen bei Erfolg auch so eine Ablage haben. Anscheinend bin ich nicht der einzige mit dem Problem.
BID = 955863
Hier Deine Schaltung! S1 und S2 sind die Schalter für die Leisten. LED1 und Led 2 ist Deine Duoled. Relais 1 ist ein 12 V Relais mit Wechsler.
Das Relais kann nur anziehen, wen beide Schalter geschlossen sind.
Die Schalter können auch durch die Leisten selbst ersetzt werden , wen diese Leitfähig sind. Dazu werden einfach Kontakte unter die Leiste montiert. Diese Kontakte werden durch die Leisten verbunden.
BID = 955866
Bei meinem Vorschlag bräuchtest Du kein Relais zusätzlich, denn diese Endschalter haben bereits einen Umschaltkontakt!
Wenn Du nicht weißt, wo man sowas bekommt; ich könnte dir welche abgeben.
P.S.
Hier mein Schaltungsvorschlag:
Eine leicht abgefederte Wippe (entsprechend dem Gewicht der Leiste) und ein Endschalter.
BID = 955867
Leisten bedeutet für mich das da mindestens 2 vorhanden sind und nicht nur eine. Deshalb ja auch 2 Schalter und das Relais.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333459   Heute : 3021    Gestern : 12669    Online : 1316        18.11.2026    6:14
