BID = 955498
McKoy Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Hannover
Erstmal ein herzliches Hallo an alle!
Ich bin neu hier und möchte auch gleich eine Frage loswerden, auf der ich schon ein paar Wochen rumkaue. Und zwar möchte ich mein Garagentor über einen im Auto integrierten Taster steuern. Nun zu den Fakten.
Schalter im Auto: Hierbei handelt es sich um einen Taster neben dem Schalthebel, welcher eigentlich zum Steuern des Heckrollos gedacht war und von der Symbolik her einem Garagentor ähnelt. Dieser Taster ist ein Schließer ohne Rastfunktion, schließt also nur solange ich den Knopf drücke.
Fernbedienung: Hierbei handelt es sich um eine 3-Tasten Fernbedienung mit einer Taste pro Laufrichtung des Tores und einer Stoptaste. Der Hersteller des Torantriebes stellt auch keine 1-Tasten Fernbedienung zur Verfügung. Ein Wechsel des Herstellers kommt auch nicht in Frage. Für die Umsetzung bräuchte ich nur zwei Funktionen (rauf/runter), die Stop-Funktion muss nicht umgesetzt werden. Die "Bedienung" der Tasten würde ich z.B. über Arbeitsrelais realisieren wollen.
Idee:Ich möchte nun mit meiner einzelnen Taste das Tor öffnen durch den ersten Druck und durch einen weiteren Schließen. Eine Realisierung hatte ich schon, allerdings benötigte diese Schaltung eine Haltespannung für ein Relais. Dies möchte ich allerdings vermeiden. Mir fehlt die passende Idee, für den automatischen Wechsel zwischen den beiden Befehlen (rauf/runter).
Frage:Wie kann ich diese Schaltung ohne dauernde Haltespannung realisierein, oder gibt es eine Möglichkeit, eine Art Steuergerät selbst zu bauen und dafür einen Chip zu programmieren?
Bin für jegliche Ratschläge dankbar! Falls Ihr noch weitere Infos braucht, einfach Fragen.
Marc
[ Diese Nachricht wurde geändert von: McKoy am 6 Mär 2015 14:33 ]
BID = 955505
Offroad GTI Urgestein
| | Dieser Taster ist ein Schließer ohne Rastfunktion |
Ist implizit so
| | Der Hersteller des Torantriebes stellt auch keine 1-Tasten Fernbedienung zur Verfügung. |
Na hoffentlich schaltet sich der Motor bei erreichen der jeweiligen Endlagen selbsständig ab
| | eine Art Steuergerät selbst zu bauen und dafür einen Chip zu programmieren? |
Mikrocontroller sind immer eine Option, aber gerade im Kfz-Bereich etwas problematisch.
| | Mir fehlt die passende Idee, für den automatischen Wechsel zwischen den beiden Befehlen (rauf/runter). |
Wenn du schon rumbastest, könntest du theoretisch (man beachte den Konjunktiv  ) eine Blende einsetzen und dort einen flachen Wippenschalter einbauen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 6 Mär 2015 15:16 ]
BID = 955514
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1690 Wohnort: Salzburg
oder ein Zeitrelais:
kurz drücken -> Tor geht auf.
lang drücken -> Zeitrelais schaltet nach zb.: 1s um und die FB sendet dann Tor schließen.
Zeitrelais die bei 12V funktionieren haben viele Hersteller im Angebot.
Finder, Eltako, Schrack, Dold, . . . Gockel befragen.
BID = 955581
Herzlichen Dank erstmal für die Antworten.
@Offroad GTI:
a) ja, der Motor schaltet in den Endpositionen allein ab.
b) In den Steuergeräten des Fahrzeuges sind doch auch reichlich Chips drin. Was macht eine Umsetzung im KFZ so schwierig?
c) Ich möchte am Fahrzeug nicht bohren, sägen, schneiden etc. Von daher kommen für mich nur originale Schalter in Frage. Die gesamte Schaltung kann ich in vorhanden Hohlräumen unterbringen.
@winnman:
Die Sache mit dem Zeitrelais hört sich gut an. Ich habe google mal ein wenig bemüht, bin allerdings nur auf Zeitrelais gestoßen, welche nach einem Impuls für eine gewisse Zeit schließen und sich nach der gewünschten Zeit öffnen oder umgedreht. Ich habe leider keins gefunden,was nach einer gewissen Impulszeit umschaltet. Haben solche Relais noch eine bestimmte Bezeichnung?
Marc
BID = 955582
prinz. Moderator
| | In den Steuergeräten des Fahrzeuges sind doch auch reichlich Chips drin. Was macht eine Umsetzung im KFZ so schwierig? |
Alles nur eine Sache des €uros
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 955583
Die Störungen aus dem Bordnetz und die gesetzlichen Vorschriften, in Form der Stvzo, die eine Abnahme des ganzen fordern.
Eigenbauten haben keine Prüfnummer und dürfen daher nicht verbaut werden.
Daher auch der entsprechende Hinweis in den Forenregeln, daß diese Themen hier im Forum unerwünscht sind.
BID = 955586
Es soll auch Fernbedienungen geben die ein Relais nur kurz anziehen lassen. zum Bleistift http://www.pollin.de/shop/dt/MDYzOT......html Des weiteren gibt es Stromstoßschalter für 12 V die einen Wechsler haben. So realisierst du bei jedem Tastendruck das der Stromstoßschalter umschaltet.
BID = 955594
Hello,
@Mr.Ed:
Bei allem gebührenden Respekt. Ich denke nicht, dass ich mit meinem Thema bzw. mit meiner Idee in irgendeiner Art und Weise in den Geltungsbereich der StVZO falle. Ich frage hier nicht nach einem KnightRider Lauflicht oder einer Lichtschaltung wie beim Pace Car. Es geht hier lediglich um die Implementierung einer Fernbedienung für ein Garagentor.
@der mit den kurzen Armen:
Danke für den Link, obwohl dieser ja eine Fernbedienung schon beinhaltet. Werde mich aber gern noch einmal belesen, was die Stromstoßrelais für 12V angeht.
Vielen Dank!
Gruß Marc
BID = 955604
| | Ich denke nicht, dass ich mit meinem Thema bzw. mit meiner Idee in irgendeiner Art und Weise in den Geltungsbereich der StVZO falle. |
Was du denkst, interessiert nicht, auch wenn Autobastler ständig dieses Diskussionsbedürfnis haben.
Selbst durch den Einbau eines Autoradios ohne diese Nummer verliert das Fahrzeug die Zulassung.
Und rate mal, warum diese Nummer auf allen (Marken-) Ladegeräten aufgedruckt ist? Garantiert nicht, weil die Hersteller mal eben ein paar zehntausend Euro sinnlos rauswerfen wollten.
Solange du einen Sender, ein Kanal reicht, ohne Verbindung zum Bordnetz nimmst, ist alles OK. Die restliche Elektronik kann auch an das Bedienteil in der Garage.
BID = 955606
Otiffany Urgestein
Ich habe mal eine Schaltung mit zwei Relais zum Testen entwickelt.
Das erste Relais schaltet etwas verzögerter als das zweite Relais. Wie verzögert bestimmt der Kondensator; je größer der Kondensator gewählt wird, desto größer ist die Verzögerung. Das zweite Relais zieht unverzögert nur kurz an und fällt wieder ab, egal wie lange Du den Taster betätigst.
Es ist jetzt die Frage, wie lange muß das Relais anziehen, bis das Garagentor das Signal interpretiert hat?
BID = 955607
...wenn beim drücken auf den Taster deiner Bastelschaltung eine Spannungsspitze entsteht und diese den Airbag oder den Gurtstraffer auslöst denkst Du schlagartig anders über Zulassungen von Geräten im KFZ
BID = 955651
prinz. Moderator
| | Airbag oder den Gurtstraffer |
Muß man das jetzt im Auto haben
1.Freischalten
BID = 955679
Otiffany Urgestein
Zur Unterdrückung solcher "Spannungsspitzen" kann man je eine Diode antiparallel zu den Relais verbauen.
Ich habe das Gefühl, daß Primus von Quack sich nicht sonderlich mit der Autoelektronik auskennt.
Was gaubst Du, was passiert, wenn ich einen kleinen Luftkompressor an der Zigarettenanzünder-Steckdose anschließe------nämlich nichts! Der stellt auch eine induktive Last dar und zieht wesentlich mehr Strom als zwei Relais!
Und diese Kompressoren kannst Du überall kaufen. Ich kenne keinen Fall, wo ein Airbag ausgelöst hat, also halte dich mit deinen Weisheiten etwas zurück!
edit: Schreibfehler beseitigt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 8 Mär 2015 14:08 ]
BID = 955726
prinz. hat am 8 Mär 2015 11:20 geschrieben :
| Zitat : Airbag oder den Gurtstraffer |
...zeig mir ein neues Auto ohne
Otiffany hat am 8 Mär 2015 14:06 geschrieben :
........Was gaubst Du, was passiert, wenn ich einen kleinen Luftkompressor an der Zigarettenanzünder-Steckdose anschließe------nämlich nichts! Der stellt auch eine induktive Last dar und zieht wesentlich mehr Strom als zwei Relais!....... |
....ah, Du benutzt einen Luftkompressor während der Fahrt mit Geschwindigkeiten größer als 30 km/h ab der ein Airbagsystem erst auslöst
BID = 955740
Otiffany Urgestein
Wenn mein Airbag ab 30Km/h auslösen würde, hätte ich schon Schadenersatz und Schmerzensgeld vom Hersteller gefordert!
