Dimmer-Schalter 3 Adern angeschlossen aber keine Wechselschaltung
Serverzeit: 16 11 2026  18:13:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: dimmer (2680) schalter (25991)
BID = 954950
kaplopez
in unserem sehr alten Haus ist eine dimmbare Deckenlampe installiert. Dazu ein Dimmer-Schalter in der Wand. Diesen wollte ich jetzt durch einen schöneren ersetzen. An dem Dimmer sind 3 Adern angeschlossen aber es gibt nur diesen einen Schalter für diese Lampe also ist es keine Wechselschaltung. Ein weiteres Problem bei der Sache ist, dass alle 3 Kabel schwarze Kabel sind. Nachverfolgen wo es hin geht is also nicht. Messen kann ich ja jetzt nur die Phase. Das andere Kabel müsste ja dann zur Lampe gehn. Aber was ist mit dem dritten Kabel. Hat da einer von euch ne Ahnung?
Gruß Nico
BID = 954951
Na so etwas Da werden wohl L, N und Lampendraht vorhanden sein Und noch etwas Messen bedeutet zuerst einmal Wissen!
Edit : dem Elektriker reicht dafür der Duospol, den Lügenstift verwendet der Elektriker noch nicht mal als Schraubendreher, denn auch dafür ist der ungeeignet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 27 Feb 2015 23:45 ]
BID = 954993
andreas-86
Nimmt Sicherheit nicht so genau
Wie sind denn die Anschlüsse am Dimmer beschriftet? Welche Messgeräte stehen dir zur Verfügung?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: andreas-86 am 28 Feb 2015 15:18 ]
BID = 955075
Trumbaschl
der mit den kurzen Armen hat am 27 Feb 2015 23:43 geschrieben :
Meinst du nicht eher L, durchgeschleifter L und Lampendraht?
Sind von den 3 Adern zwei in einer gemeinsamen Klemme?
BID = 955091
kaplopez
Problem gelöst. Habe die 3 schwarzen Kabel mit einem Multimeter durchgemessen. L war von 2 Kabel belegt, das eine für dem Dimmer und das andere als Parallemschaltung für die Steckdosen neben dem Dimmer. Das dritte Kabel ist dann die abgeschnittene Phase zur Lampe.
Vielen Dank für eure Mühe.
Gruß Nico
BID = 955282
didy
Die Vokabel gefällt mir
BID = 955291
fuchsi
Ist das ein 2 Draht Dimmer?
Und wie Trumbaschl fragte, sind 2 der 3 schwarzen Adern in einer gemeinsamen Klemme?
@Trumbaschl: wie kommt man so schnell auf diese Möglichkeit. Ich kenne 2Draht Dimmer, BW nur vom Hörensagen. Ich habe noch nie einen eingebaut gesehen. Eigentlich immer 3 Draht Teile.
BID = 957693
Kabelkasper
Sprich es handelt sich hier doch nur um einen gewöhnlichen Dimmer.
Es gibt aber tatsächlich einen Dimmer mit drei Kontakten. So etwas gab es für Leuchtstoffröhren. So etwas war in den 1970ern und frühen 1980ern mal hinter der Gardinenleiste im Wohnzimmer oder im Partykeller modern. Damals mochte man es dunkel und schummerig.
KK
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kabelkasper am 29 Mär 2015 23:59 ]
BID = 957695
Kabelkasper
Hab hier sogar einen Link zu so einem Dimmer gefunden....
http://download.gira.de/data2/03121210.pdf
BID = 957761
prinz.
Ein/Aus Dimmer ohne Wechselfunktion kenn Ich auch noch
Irgendwo liegt wohl auch noch einer rum
Ist zwar jetzt anderes Thema normale Ein/Aus Schalter gibt es die eigentlich noch oder nur Noch Wechsel?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 957783
Trumbaschl
prinz. hat am 30 Mär 2015 17:19 geschrieben :
Produziert werden Ausschalter noch mindestens von Berker und Vimar, aber im Handel sieht man sie praktisch nie. Berker verbaut(e) die in den Mustertafeln, sonst würde ich die auch nicht kennen.
BID = 957810
fuchsi
Also Dimmer mit 3 Anschlüssen kenn ich eher als L,N,L'
Dimmer mit Wechselschalterfunktion haben doch 4 Anschlüsse.
BID = 957897
prinz.
Hä wieso N
Nehmen wir normalen Ausschalter 2 Klemmen
Schalter raus Dimmer rein wo soll der N herkommen?
1.Freischalten
BID = 957934
Klar doch es gibt auch Dimmer die einen N benötigen! Die Dimmer ohne N holen sich diesen über die Last! Das gibt dann mit ESL und LED regelmäßig Ärger!
BID = 957952
fuchsi
Ich habe noch nie einen 2Draht Dimmer angeschlossen, der also keinen N benötigt.
Gerade heutzutage mit den hochohmigen Lasten wird jeder Dimmer den N benötigen, da er sich den nicht mehr über die Last holen kann. Ist ja bei den Bewegungsmelder nichts anderes.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315033   Heute : 9812    Gestern : 12485    Online : 820        16.11.2026    18:13
