zweiter Durchlauferhitzer
Serverzeit: 16 11 2026  17:22:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 955762
spyro3
Guten Morgen
möchte einen zweiten DLH istallieren,der eingebaute hat 21kw
wieviel KW darf der zweite DLH maximal haben
15-18kw wären schon ausreichend
bei einem installierten Fi Schalter mit 40A der für das ganze Haus zuständig ist
oder muß ich einen FI mit 63A einbauen lassen
Hausanschluß ist 100A
danke für Hinweise
BID = 955765
Surfer
Erstmal musst du mit deinem VNB abklären , ob ein zweiter DLH erlaubt ist . Den Rest sollte der ausführende Installateur schon wissen .
Gruß Surf
BID = 955851
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...Wenn dann müssen die beiden eh gegenseitig verriegelt werden
BID = 957232
Dark Dragon
Primus von Quack hat am 10 Mär 2015 01:31 geschrieben :
Bei 100 A im HAK ?
Situation bei uns : Doppelhaus mit EFH.
Einziger HAK im Doppelhaus mit 3x 80 A
Im EFH 1 DLH und 3 Nachtstromspeicherheizungen (NSP)
Im Doppelhaus 1. Hälfte 1 DLH, 4 NSP
Doppelhaus 2. Hälfte 1 DLH, 2 NSP
Verriegelt ist nur, wenn die jenige Wohneinheit ihren DLH betreibt, dass deren NSP zu der Zeit abgeschaltet werden.
Nachts heizen also alle 9 NSP auf.
Ebenso könnten alle DLHs gleichzeitig betrieben werden.
Das wurde von einem renomiertem Elektrofachbetrieb vor meiner Zeit ... also vor ca. 50 Jahren so aufgebaut.
Damals waren Nachtstromspeicher noch angesagt.
Heute sollen wir ja lieber das Auto mit Strom, als mit Flüssigbrennstoff betreiben ...
Ok, mittlerweile bewohne ich das Anwesen alleine. Sind also nur noch 2 NSP und 1 DLE. Aber früher war das volle Programm angesagt.
Aber es stimmt natürlich auch : Der VNB muss sein OK geben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dark Dragon am 25 Mär 2015  3:01 ]
BID = 957245
didy
...Wenn dann müssen die beiden eh gegenseitig verriegelt werden :sm11:
Wenn man die DLE verriegelt, muss man den VNB dann überhaupt fragen, wenn der erste genehmigt ist? Die maximale Anschlussleistung erhöht sich dann ja nicht, es läuft immer maximal nur einer.
BID = 957246
sub205
Nicht fragen sondern nur mitteilen. So ist dies zumindest bei uns der Fall. Hatte damals nur eine Meldung an den VNB abgeben müssen damit das Aktenkundig ist.
gruß, Stephan
sudo make me a sandwich
BID = 957329
ego
Nein. Wozu?[/ot]
BID = 957348
Elektro Freak
Welchen Sinn und Vorteil hat den ein 2.ter DLE der verriegelt wird ?
Wird der andere Eingenschalten Duscht man kalt, man kann nicht beide Zusammen nutzen. Ergo rausgeschmissenes Geld .. Da kann ich gleich eine Heißwasserleitung vom ersten Gerät legen und bin billiger und habe mehr Verfügbarkeit .. Ein Boiler bietet auch noch mehr Komfort ...
Seh zu das du den angemeldet bekommst und gut ist. Alles andere ist doch Sinnfrei ..
BID = 957350
Freak nicht immer ist es Möglich einen Boiler, der zudem auch ein Energieverschwender ist zu stellen und eine Heißwasserleitung zu legen ist mit erheblichem Aufwand verbunden.
2 DLE in Windhundschaltung ist da oft die bessere Lösung. Auch mit einem Boiler kannst du Pech haben und es kommt nur kaltes Wasser.
OB du derartige Großverbraucher ohne Verriegelung anschließen darfst entscheidet der Netzbetreiber. Dabei spielt es gar keine Rolle ob in deinem HAK 100A NH vorhanden sind.
BID = 957353
sub205
Ich habe meinen DLE im Bad gegen nen moderneren mit Display und Fernbedienung getauscht.
Den Alten (beides Stiebel Eltron) habe ich in die Küche unter die Spüle, ist besser als ein Boiler über der Spüle.
Bad hat Prio. Wenn ich nun gleichzeitig Duschen und Geschirr spülen möchte habe ich natürlich ein Problem! Kommt aber eher selten vor ... dafür habe ich den Komfort von sofort heißem Wasser.
gruß, Stephan
BID = 957368
sub205 hat am 26 Mär 2015 04:43 geschrieben :
Dann spüle dein Geschirr doch unter der Dusche
BID = 957411
Primus von Quack
Unser Primus :)
...oder stell es in den Geschirrspüler wo es rein gehört
Elektro Freak hat am 25 Mär 2015 23:34 geschrieben :
.... Da kann ich gleich eine Heißwasserleitung vom ersten Gerät legen und bin billiger und habe mehr Verfügbarkeit ....
...ja ne is klar ne 30 Meter lange Wasserleitung vom DLE zum Gäste WC in der gegenüberliegenden Ecke des Hauses das will ich sehen und das kalte Wasser das den Gully runterläuft bis warmes kommt ? wer bezahlt das ? das kann auf dauer teurer werden wie ein 2. DLE
Dark Dragon hat am 25 Mär 2015 02:45 geschrieben :
...Verriegelt ist nur, wenn die jenige Wohneinheit ihren DLH betreibt, dass deren NSP zu der Zeit abgeschaltet werden....
...ich gehe mal davon aus das jede Wohneinheit einen eigenen VNB-Zähler hat oder nicht ???
BID = 957446
Dark Dragon
Primus von Quack hat am 26 Mär 2015 20:06 geschrieben :
Fast richtig.
Es gibt insgesammt 5 VNB-Zähler.
3x normaler Tarif und 2 x Nachttarifzähler.
1 Wohneinheit hat 1x Nacht - und 1x Normalstrom. Wurde vermietet.
Im Doppelhaus wohnten Eltern und Großeltern.
Eltern hatten Radiatoren auf Normalstrom, Großeltern Nachtstromspeicherheizungen.
Also 2x Normalstrom und 1x Nachtstrom.
Bei meinen Eltern wurde in den 80´ern auf Nachtstromspeicher umgestellt.
Aber es war kein Platz für eine weitere Zählertafel.
Grund : Gewölbekeller. Zählertafel war nur im Treppenaufgang zum Keller möglich. Flur war nicht erwünscht.
Lösung : Eltern und Großeltern teilten sich die Nachtstromspeicherkosten.
Also 1 Nachtstromzähler für beide Wohneinheiten.
Das separate Haus wird schon lange nicht mehr vermietet, daher sind die Zähler "Ausser Betrieb".
Grund für die Ausserbetriebsetzung ist, das wenn nichts verbraucht wird, auch keine Zählermiete verlangt wurde.
Weiterer Grund : Demontage der alten Zähler bedeutet bei Wiederanmeldung neue Zählertafel.
Daher wurden die 3 Phasen zum Haus zusammengefasst auf eine 16A Sicherung des Doppelhauses geschaltet. So hat man wenigstens Licht im unbewohnten Haus.
BID = 958240
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
Ist zwar ein bisschen OT, aber: 100A Hausanschluss und dann 40A-FI fürs ganze Haus? Ohne Vorsicherung? Übel!
Und OT2: Ich weiß ja nicht, was du mit dem DLE vorhast, aber zum Duschen brauchst du schon mindestens 18kW, besser 21kW, sonst wirds eng!
@Freak: Inwiefern bietet ein Boiler mehr Komfort? IMHO ist es genau andersherum, da man bei einem Boiler ja im Voraus wissen muss, wann man baden/duschen/whatever will. Finde ich nicht sehr komfortabel...
MfG; Fenta
BID = 958249
sub205
Fentanyl hat am  5 Apr 2015 02:54 geschrieben :
MfG; Fenta
Sehe ich genauso. Habe beim Einzug in mein derzeitiges Domizil auch ersteinmal den DLE im Bad gegen einen neueren getauscht, der Alte kam dann unter die Spüle, vorher befand sich über dieser ein Boiler.
Zumal: Versuch mal, mit einem Boiler eine handelsübliche Mischarmatur zu bewässern. Wird schwierig.
gruß, Stephan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314536   Heute : 9315    Gestern : 12485    Online : 556        16.11.2026    17:22
