Widerstand ins Spannung anzeigen
Serverzeit: 16 11 2026  18:26:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: widerstand (25860) spannung (45895)
BID = 954803
RalfStockbuche
Hallo zusammen.
ich möchte meine Haussteuerung erweitern.
Derzeit werden verschiedene Sensordaten auf mein USB-Board gegeben.
Dieses USB Board erwartet einen analoges Spannungssignal im Bereich von 0 - 5 V.
Mein Sensor zur Erfassung der Regenmenge besteht aber aus einem Schwimmer, der einen Widerstand im Bereich von 5 - 65 Ohm ändert.
Wie bekomme ich jetzt die 5 - 65 Ohm in 0 - 5 Volt "geändert.
Danke schonmal vorab
Gruß Ralf
BID = 954808
RalfStockbuche
Ergänzung:
Versorgungsspannung der Sensoren ist 12 V
RalfStockbuche hat am 26 Feb 2015 13:14 geschrieben :
Hallo zusammen.
Gruß Ralf
BID = 954813
Onra
Interessanter Sensor, hast du mal ein Bild?
Onra
BID = 954814
rasender roland
Ein paar mehr Daten zum Sensor und der Beschaltung wären schon hilfreich.
Im einfachsten Fall legt man einen 91 R Widerstand vom Sensorausgang an 12 Volt. Dann kann man je nach Wert den der Sensor gerade hat
0,62 bis 5 Volt am Ausgang abnehmen.
Rasender Roland
BID = 954844
Hat das USB-Board eine Schutzbeschaltung am Eingang?
Sonst ist das die einfachste Möglichkeit dieses in die ewigen Jagdgründe zu befördern, wenn der Sensor entfernt wird oder einen Wackelkontakt hat.
Alternativ verwendet man zur Speisung besser die +5V vom USB und einen Widerstand von z.B. 33 Ohm und lebt damit, dass die Kennlinie nichtlinear ist, sowie nur den Bereich 0,66V bis 3,3V (bzw. 4,34V bis 1,7V ) umfasst.
Die Nichtlinearität kann man leicht herausrechnen.
Die Möglichkeit einer Kalibrierung der Messapparatur sollte man in Software und Hardware auf jeden Fall vorsehen.
BID = 954862
RalfStockbuche
Onra hat am 26 Feb 2015 15:46 geschrieben :
Onra
Hallo Onra,
der Geber kommt aus dem KF-Bereich
hier da gewünschte Bild
BID = 954865
RalfStockbuche
Schon mal vielen Dank für die Postings.
Habe bei einer Reihenschaltung mit den 91 Ohm aber das Problem, dass bei leerem Behälter nur etwa 91 Ohm anliegen und dann halt etwa 120 mA "verbraten" werden. Ich weiß nicht, ob der Schleifenpoti im Schwimmer das abkann. hatte da eher an eine leketronische Lösung gedacht.
Ansteuerung eines LM317 oder so durch den Schleifenpoti mit seinen 0 - 65 Ohm...
Habe aber bei meinen Versuchen noch nichts sinnvolles erreicht.
Evtl. findet sich ja hier im Forum noch jeman mit einer Idee...
Ralf
BID = 954872
simi7
Mußt du extra neue Abkürzungen erfinden?
Früher hieß das "Kfz" und das hätte jeder gleich verstanden.
Was willst du denn messen?
Wie hoch das Regenwasser in einem Behälter steht?
Da gibt es bessere Lösungen.
BID = 954873
rasender roland
@Perl
Mit Deinem Einwand bezgl. meiner Idee hast Du natürlich Recht.
Mit einem LM317 geht es auch.
Aber mit Einschränkungen.
Wenn der Schwimmerwiderstand zwischen Pin 1 und Masse gelegt wird
und der Widerstand zwischen Vout und Pin1 recht klein gewählt wird.
Eine Ausgangsspannung 0 - 5 V erhält man da aber nicht.
Eher was mit 1,xx bis 4,xx.
Rasender Roland
BID = 954874
Leider hast du noch nichts zu dem Eingangsspannungsbedarf deines USB-Dingsbums gesagt. *)
Eine Möglichkeit wäre es mit dem LM317 z.B. eine 10mA Konstantstromquelle zu bauen, dann liefert der Geber linear 50mV bis 650mV und diesen Wert z.B. mit einem nicht invertierenden OpAmp (LM324) auf die gewünschte Höhe zu verstärken.
*) P.S.:
Stand ja doch im ersten Post:
Ich frage mich nur, was die 12V dann dort sollen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 27 Feb 2015  1:14 ]
BID = 954877
Onra
perl hat am 26 Feb 2015 23:53 geschrieben :
Meines Wissens sind diese Tankgeber alles andere als linear, es muß also sehr wahrscheinlich eine Kalibrierkurve aufgenommen werden.
@ TO: Wie lange wird dieser normalerweise in Kraftstoff gebadete Sensor deiner Meinung nach in Wasser funktionieren?
Was spricht dagegen, den Geber mit der Betriebsspannung des Auswerteteils zu betreiben? Die 12V benötigst du nur, wenn er im KFz verbleibt.
Onra
BID = 954883
Vielleicht benutzt er den alten Benzintank jetzt als Regentonne.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315154   Heute : 9933    Gestern : 12485    Online : 731        16.11.2026    18:26
