Bräuchte Hilfe beim Bau mit NE555
Serverzeit: 18 11 2026  07:13:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
BID = 952318
Apokya
Hallo Forums-Helfer,
ich bräuchte mal wieder eure Hilfe.
Ich versuche mich grade mit Elektro-Grundkenntnis an einer Idee.
Ich habe in dem Schaltplan zwei verschiedene Blinkschaltungen aufgebaut.
Die untere blinkt langsamer und durchweg, nach dem Einschalten und die
obere nur kurz. D.h. der linke, obere 555 fungiert als Ausschaltverzögerung und schaltet in der Freigabezeit Strom für den rechten oberen frei.
Dort an diesem 555 blink dann die LED schneller.
Nun habe ich es in dem Programm mit dem Relais machen müssen und habe es
gleichzeitig als Sperre verwendet, wenn der obere linke 555 angesteuert
wird, dass der untere 555 gesperrt wird.
Jetzt habe ich aber leider noch den Wunsch, dass wenn die obere
Schaltung angesteuert wird und die LED geblinkt hat, der linke obere 555 den Strom sperrt, dass zusätzlich eine weitere Sperrzeit läuft, die es dem selbigen verbeitet in, z.B. 30 Sekunden nicht wieder in funktion treten zu dürfen.
Und dann noch die Frage, ob man die ganze Schaltung auch noch
vereinfachen kann bzw. auch an Relais sparen.
Als Leuchtmittel, also als Ersatz für die LED, soll eine
LED-Nebelschlussleuchte mit 24 LED's zum Einsatz kommen.
Müsste man dann gucken, wie man die am Besten ansteuert.
Ich habe leider keine weiteren Programme dafür, um sowas zu entwickeln.
Ich freu mich übere eure Vorschläge und Hilfen
BID = 952340
Erstens ist Deine Schaltung völliger Müll und Zweitens kannst du lesen?
Daraus wird nichts KFZ-Bastelein sind hier unerwünscht!
BID = 952344
Rial
Ich kann mir auch eine Kfz-Nebelschlußleuchte als
Flashlight in den Keller hängen !?
Der TE hat nichts über den Einsatzort geschrieben.
BID = 952361
Apokya
Das fängt ja schon super an.
Direkt mal meckern.
Genau so ist es.
Klar ist meine Schaltung absoluter Müll, nur
1. habe ich kaum Ahnung von Mirkoelektronik und kann nur das
bauen, mit den Mitteln, die ich irgendwie behersche und
2. könnte man das Programmieren, aber dafür kenne ich micht
nicht drüber aus und habe auch keine Mittel dafür,
also muss jetzt irgendwas so in der Art hinhalten.
Ich habe extra meine Probleme geschrieben und gebeten, wenn Möglich,
dass man das ein wenig verbssern kann.
Dabei geht es mehr um HILFE und nicht um "ist sch****, hau ab".
Im vorraus schon mal vielen Dank für die mutigen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Apokya am  1 Feb 2015 20:35 ]
BID = 952397
Leider bin ich offenbar zu dumm, um zu verstehen was Du erreichen willst.
Eigentlich braucht man keine Relais (höchstens mal eins, je nach Verwendungszweck).
Bedenke, daß Pin 4 der Resetanschluß ist; mit anderen Worten, wenn Du diesen Pin an Minus schaltest, wird der astabile Multivibrator angehalten (rückgesetzt).
Pin 3 schaltet wechselweise zwischen Minus und Plus.
Zu welchem Zweck willst Du eine Nebelschlußleuchte blinken lassen.
Beschreib doch einfach mal, wie die blinken soll.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  2 Feb 2015  0:03 ]
BID = 952428
Apokya
Ich habe einmal vor mit der unteren Schaltung, wenn ich den Schalter
einschalte, dass die NSL langsam blinkt, aber die Geschwindigkeit einstellbar ist.
Mit der oberen Schaltung ist es so, dass ich folgendes vor habe:
Dort möchte ich nur einen Taster drücken und die NSL soll kurz ein paar Mal blinken (ein bis 4 mal) und danach aus bleiben.
Nach den ausgehen soll eine "Sperrzeit" laufen, ca 10 Sekunden.
Wenn ich den Taster also in der "Sperrzeit" wieder drücke, soll
die NSL nicht angehen, erst wenn diese wieder abgelaufen ist.
Ich sage nochmal: Ich habe kaum Ahnung davon, leider weiß ich, dass
Pin 4 ein Reset-Pin ist, ich kann mir aber einfach nicht denken,
wie ich den am einfachsten ansteuern kann, damit ich genau das erreiche,
was ich erreichen möchte, deswegen brauche ich ja Hilfe.
Und das sieht alles so wild aus, weil ich es nur so bauen kann, wie
ich es kann. Das Relais kann gerne verschwinden, fänd ich sogar gut,
wie gesagt, ich wüsste nur nicht wie.
Genauso weiß ich nicht, ob der Ausgang der 555 ausreicht, um die NSL zu betreiben.
BID = 952433
Die Ausgänge des 555 sind bis 200mA belastbar, sollten aber nicht ohne weitere Schutzmaßnahmen parallel geschaltet werden. Der Pin 7 ist da auch nicht ohne Grund vorhanden. Der Frequenz bestimmende Kondensator wird auch nicht vom Pin 3 her geladen sondern von +US.
Siehe http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310131.htm
Die monostabile Kippstufe sieht so aus http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310121.htm
Du kannst den Ausgang des 555 auch mit einem Leistungstransistor verstärken und so Deine LED direkt ansteuern.
Die Grundlagen zum 555 sind im Elektronik- Kompentium auch sehr gut beschrieben.
BID = 952441
Hier mal etwas zum Nachdenken ! Bedenke ein NPN Transistor schaltet durch wenn die Basis gegenüber dem Emitter positiv ist und ein PNP Transistor tut das selbe aber die Basis ist gegenüber dem Emitter negativ. Da der 555 seinen Ausgang nur nach Minus oder nach + schaltet sind die Transistoren entweder gesperrt oder durchgeschaltet. Dein Umschaltkontakt des Relais kann also mit einem NPN und einem PNP nach gebildet werden. So werden also der Langsam und der schnell laufende Multivibrator gegeneinander Verriegelt und auch mit Spannung versorgt.
BID = 952447
Deine Erklärung ist völlig unverständlich.
Mache dir mal die Mühe und zeichne einen Ablaufplan, oder erkläre das gewünschte Verhalten der Led so das wir den Ablauf auch erkennen können. Zb einschalten>> schnelles Blinken für 10s >> langsames Blinken für 3 s >> 30 s Pause >> neustart per Taste oder Automatisch.
BID = 952456
Apokya
Das ist ja schon super, danke dafür schon mal
Werde mich sofort an den Ablaufplan begeben, in der Hoffnung,
dass er die ersehnte Lösung bringt und nicht noch mehr Fragen aufwirft
BID = 952457
Wenn klar ist was du willst, ist die Schaltung ein Klacks. Befasse dich aber auch mal mit den Links zum 555 ! Die Grundlagen solltest du schon kennen.
BID = 952458
Apokya
Habe mir grade die Links angeschaut.
Es scheint nicht schwer zu sein, aber wenn man es
noch nie gemacht habe, zumindest bei mir
fällt es mir sehr schwer mic da rein zu denken.
Habe zumindest den Ablaufplan fertig, sag Bescheid, wenn er unklar ist.
BID = 952506
Für was soll der Taster sein? Die Umschaltung erfolgt ja schon durch den Schalter.
Wenn ich dich richtig verstehe Soll S1 umschalten auf Dauerleuchten, Aus und auf langsame Blinkfrequenz. S2 steuert schnelles Blinken für 2 s, 5 s Pause. In den 5 s soll die Led dann langsam blinken. Oder in Stellung Aus von S1 dunkel bleiben.
BID = 952512
Apokya
Genau so ist es
Ohne Taster könnte ich doch nicht sagen, dass er kurz blinken soll, oder? Der muss das kurze Blinken für die Dauer doch erst starten.
Es soll ja nicht durchweg im Rhythmus - 2 Sekunden Leuchten zu 5 Sekunden Pause - laufen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Apokya am  3 Feb 2015  5:30 ]
BID = 952591
Schöne Flussdiagramme kannst ja schon zeichnen,warum lernst nicht noch programmieren?
Da kommst mit einem IC aus und wärst flexibler und lange fertig.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334040   Heute : 3604    Gestern : 12669    Online : 979        18.11.2026    7:13
