24V an der Lampe trotz offenem Schalter
Serverzeit: 18 11 2026  08:51:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lampe (10808) schalter (25991)
Problem gelöst
BID = 954728
Brownsvillain
Hallo Leute,
Einzug in neue Wohnung.
Im Badezimmer folgendes Problem:
Die Spiegelbeleuchtung lässt sich ganz normal mit dem Lichtschalter im Flur neben der Badezimmertür schalten, aber:
Bei "Licht an" liegen die erwarteten 230V an den Drähten, bei "Licht aus" immernoch 24V.
Die Deckenleuchte lässt sich mit genanntem Schalter gar nicht schalten, es liegen aber permanent die sonderbaren 24V an den Drähten.
Was ist da los? Gibts da nicht Vorschriften welche hier verletzt wurden?
Hoffe Ihr könnt mir helfen,
Brownie
BID = 954730
Mit Duspol oder Multimeter gemessen?
BID = 954731
Brownsvillain
Digitalmultimeter
BID = 954734
Das ist für Messungen in der Elektroinstallation ungeeignet da zu hochohmig. Du mißt Mist.
Belastest du diese Spannung, bricht sie sofort zusammen.
Das Thema kommt hier mindestens einmal pro Woche.
Diese Spannung wird Kapazitiv eingekoppelt.
BID = 954737
Brownsvillain
ok, Danke. Sorry dass ich so ne häufige Frage nochmal gestellt habe. Wie markier ich das Problem nu als gelöst?
BID = 954747
Beim Betrieb mit einigen LED-Lampen kann das übrigens zu einer blinkenden oder ganz dunkel leuchtenden Lampe führen. Eine Glimmlampe im Schalter, bei Badezimmern häufiger zu finden, kann das ebenfalls verursachen.
Indem du unten auf "Sie sind der Ersteller..." klickst.
Ich kann das aber auch eben machen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335077   Heute : 4642    Gestern : 12669    Online : 745        18.11.2026    8:51
