Starkstrom-Stecker...
Serverzeit: 18 11 2026  13:59:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: starkstrom (305) stecker (22226)
BID = 954333
joh
Hallo Zusammen!
Ich habe mir vor kurzem eine Stahlkreissäge gekauft, die mit Starkstrom betrieben wird. Am Kabel befindet sich ein 16A Stecker.
Leider habe ich aber in meinem Haus nur die größere 32A Steckdose.
Wie gehe ich da am besten und günstigsten vor um meine Säge zum Laufen zu bringen?
Vorausgeschickt: Von Starkstrom habe ich keine Ahnung und lasse auch selbst die Finger davon. 220 Volt-Anschlüsse sind mir kein Problem.
Muss ich jetzt wirklich nen Elektriker holen, oder gibt's da eine Adaptier-Möglichkeit?
Dank&Gruß
Jo
BID = 954334
wome
Für Deinen Fall die einfachste, jedoch nicht die günstigste Lösung ist ein entsprechender Adapter mit integrierten Sicherungen. Gibt es z.B. in jedem besseren Baustoffhandel.
Falls die Stahlkreissäge einen kompletten Motorschutzschalter enthält, könnte man bei kurzen Anschlussleitungen auch einfach den Stecker tauschen, da der Überlastschutz vom integrierten Motorschutzschalter übernommen wird. Man müsste jedoch formal nachweisen, dass die Anschlussleitung der Säge einen Kurzschluss mit erhöhten Werten übersteht.
BID = 954335
joh
"Für Deinen Fall die einfachste, jedoch nicht die günstigste Lösung ist ein entsprechender Adapter mit integrierten Sicherungen. Gibt es z.B. in jedem besseren Baustoffhandel. "
Ja, habe ich schon gesehen. Kostet aber 150,- Euro
Glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass die Säge einen Motorschutzschalter hat.
Für mein Schweißgerät habe ich einen Adapter von 32A auf Schuko 220 Volt.
Wäre das so was eine Option?
EDIT: Zitat als Zitat gekennzeichnet, bitte die Quote-Funktion benutzen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 21 Feb 2015 12:09 ]
BID = 954337
Nein, deine Säge braucht ja Drehstrom. An dem abgesicherten Adapter, oder einer mit 15A abgesicherten Steckdose, führt kein Weg vorbei.
Der Adapter für das Schweißgerät hat hoffentlich auch eine Sicherung, sonst ist er kein Adapter sondern ein Brandsatz.
BID = 954338
Phuu...es ist die gleiche Spannung. 400V werden nur zwischen den Außenleitern gemessen.
Weshalb glauben immer alle, dass Kraftstrom gefährlicher sei
Wie groß die Steckdose ist, spielt erst mal keine Rolle. Wie ist sie denn abgesichert?
Das ist ebenfalls suboptimal, um nicht zu sagen sehr wahrscheinlich unzulässig, wenn deine "32A-Steckdose" mit >16A abgesichert ist.
BID = 954345
123abc
BID = 954353
joh
Danke schon mal für die Anteilnahme.
Möglicherweise weil immer alle keine Ahnung haben, aber höchsten Respekt vor Strom. Und "Kraft" klingt ja schon ziemlich verdächtig...
Ok, ich habe vergessen zu sagen, dass mein Schweißgerät auf 220V umschaltbar ist und der Adapter am Eingang 220V ist, also in die normale Schukodose gesteckt wird.
Aber zurück zum Problem:
Die 32er Dose ist abgesichert mit so ner Dreifach-Sicherung auf der steht: G 40A
Führt das weiter?
Außerdem hätte ich in der Werkstatt noch so eine Dose wie sie früher für Küchenherde üblich war (rund mit vier Polen (?) und einem rechteck in der Mitte). Vielleicht könnte die mir ja helfen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: joh am 21 Feb 2015 11:45 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 21 Feb 2015 12:08 ]
BID = 954355
Führt das weiter?
Allerdings. Mit 40A darf eine 32A Steckdose nicht abgesichert werden.
Das sollte sich mal ein Elektriker ansehen und entsprechend heruntersichern. Bei der Gelegenheit könnte er auch gleich eine neue 16A Steckdose installieren.
BID = 954356
Rial
Sieht die SO aus ?
BID = 954358
joh
Rial hat am 21 Feb 2015 12:06 geschrieben :
Sieht die SO aus ?
Exakt!
Vier runde Pole im Quadrat und einen flachen in deren Mitte.
Und wenn ich jetzt die Bilder auf der Wikipedia mit meiner Dose vergleiche, ist es eine Perilex 16A
[ Diese Nachricht wurde geändert von: joh am 21 Feb 2015 12:32 ]
BID = 954360
Rial
Dann besorgst du dir ein Adapter "Perilex-Stecker
auf 16A CEE-Kupplung" und fertig ist die Laube.
Preislich sind die bei rund 20 Euro,was ich eben so gesehen habe.
Wie ist deine Perilex-Dose denn abgesichert ?
BID = 954361
joh
Das klingt nach einer guten Lösung.
20A
BID = 954362
Rial
Automaten oder Schmelzsicherungen ?
Das muß geändert werden !!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am 21 Feb 2015 13:03 ]
BID = 954363
Dann ist auch die so nie zulässig gewesen.
Die Installation sollte dann dringend in einen zulässigen Zustand gebracht werden. Wer auch immer diesen Mist verbockt hat...
BID = 954364
joh
Ebenfalls 3 Automaten
Aber ich muss sowieso demnächst mal den Elektriker rufen, da woanders was nicht stimmt. Soll er das auch gleich ansehen.
Das mit dem Adapter ist jedenfalls eine saubere Lösung.
Besten Dank und schönes Wochenende!
Joh
[ Diese Nachricht wurde geändert von: joh am 21 Feb 2015 13:10 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338492   Heute : 8063    Gestern : 12669    Online : 1072        18.11.2026    13:59
