Schaltung, die mir die Differenz zwischen zwei Frequenzen ausgibt Im Unterforum Projekte im Selbstbau - Beschreibung: Selbstbau von Elektronik und Elektro
Schaltung, die mir die Differenz zwischen zwei Frequenzen ausgibt Suche nach: schaltung (31791) frequenzen (2489) |
BID = 954725
Lupin III. Schriftsteller
     Beiträge: 616 Wohnort: Salzburg
Gibt es eine einfache Schaltung, mit der ich die Differenz zwischen zwei Frequenzen (10MHz+-10kHz) herausbekomme? Die Eingangsfrequenzen sind TTL-50/50-Rechteckschwingungen, die Ausgabe wäre das idealerweise auch, da ich diese dann mit einem AVR einfach messen kann.
Ich verstehe im Prinzip was "Mixen" von Frequenzen ist, habe aber leider keine Ahnung welche Bauteile oder welche Schaltungen überhaupt hier am besten geeignet sind.
BID = 954727
perl Ehrenmitglied
| | Eingangsfrequenzen sind TTL-50/50-Rechteckschwingungen |
Mittels Schwingkreisen oder Tiefpässen erst 10MHz Sinus machen, diese auf einen Doppelbrückenmischer oder Ringmodulator geben, dann mittels Tiefpass die 20MHz Summenfrequenz und die 10MHz Frequenzen, am Besten auch die Oberwellen des 10kHz Sinus wegfiltern.
Zum Schluß aus dem 10kHz Sinus wieder ein Rechteck machen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 25 Feb 2015 16:00 ]
BID = 954794
nabruxas Monitorspezialist
Vermutlich ist der Mischer-IC heillos veraltet, doch habe ich früher damit einiges gebastelt.
S042
BID = 954841
perl Ehrenmitglied
| | Vermutlich ist der Mischer-IC heillos veraltet, |
Nicht unbedingt, aber mittlerweile wohl schwer zu bekommen.
Das ist so ein Doppelbrückenmischer, den ich oben erwähnte.
Wenn die Frequenz nicht zu hoch wird, kann man sich mittlerweile so etwas ja auch mit ein paar SMD-Teilen selbst zusammenkleben.
Das wird sogar billiger, denn der SO42P war auch damals relativ teuer.
Alternativ nimmt man den SA602, den es noch überall gibt.
Anstelle des analogen Mischers gibt es noch die Möglichkeit die beiden Digitalsignale mittels XOR miteinander zu verknüpfen, aber das macht man eher für zum Phasenvergleich als zum Frequenzvergleich, denn hierbei werden auch die imm Rechteck enthaltenen Oberwellen gemischt.
Wenn das Ziel des Frequenzvergleichs aber ist, den einen Oszillator auf die Frequenz des anderen zu ziehen, dann nimmt man besser ein PLL-IC in welchem sowohl ein Frequenzvergleich wie auch ein Phasenvergleich stattfindet.
Davon gibt es reichlich.
BID = 954868
Hmm, ich hatte gehofft, das geht mit etwas 74er Magie. Ich möchte das Prinzip einer Partikel-Masse-Waage ausprobieren, bei der ein Quarz eingeschlossen und der andere der Luft ausgesetzt ist. Wenn auf dem nun Partikel kleben bleiben, sollte sich die Schwingungsfrequenz geringfügig ändern (im Hertz-Bereich). Zum Schwingen gebracht hätte ich die Quarze mit einer einfachen Schaltung aus 74-Invertern oder NAND-Gatter.
BID = 954871
perl Ehrenmitglied
Prinzipiell funktioniert das schon mit dem XOR, du bekommst hinter einem analogen Tiefpass einen symmetrischen Sägezahn für den Phasenverlauf, aber ich sehe folgende Probleme:
1) Warum sollte das Partikel auf dem Quarz haften bleiben?
Wenn du ihn speziell dafür beschichtet hast, musst du das auch mit dem Referenzquarz machen, und möglicher Weise verstimmen diese Beschichtungen, sowie deren unerwünschte Eigenschaften, wie etwa Feuchtigkeitsempfindlichkeit die Oszillatoren stärker als das zu messende Objekt.
3) Weisst du, wie der Quarz schwingt?
Wenn du das Partikel in einem Schwingungsknoten aufbringst (meist dort, wo die Anschlüsse sind) hat es nahezu keinen Einfluss auf die Schwingfrequenz, während der Einfluß an den Bäuchen (also i.d.R an den Kanten es Quarzes) maximal ist.
Es kommt aber sicher auch auf die Richtung der Schwingung an, ob das Teilchen mitschwingt, evtl. auch abgeworfen wird, oder nur auf der Oberfläche umher rollt.
3) Die Oszillatoren mit TTL-Gattern sind voraussichtlich zu schlecht und zu instabil. Nimm lieber "ordentliche" Oszillatorschaltungen.
BID = 955520
Ich möchte nicht unbedingt ein genaues Messgerät bauen, es geht mir wieder Mal eher um's Prinzip.
Ich arbeite schon mit einer solchen Quarzkristall-Mikrowaage. Ich kann das Gerät aber nicht zerlegen, weil's zu teuer ist  . Ich sehe dort nur die zwei "Enden". Zwei Quarze auf der einen Seite, einer im Luftstrom, einer verdeckt als Referenz und am anderen Ende ein Arduino Micro (ja auch in teuren Geräten wird sowas anscheinend verbaut), der an einem Pin die Differenz-Frequenz (die um 0 bis in kHz-Bereich liegen kann) reingefüttert bekommt. An die Schaltung dazwischen komme ich nicht ran.
Die Quarze sind natürlich speziell dafür gefertigte runde Scheiben mit ca. 10mm Durchmesser und mit Goldelektroden beschichtet ( Bilder). Insgesamt schauen sie aber nicht so viel anders aus als die Quarze, die man in einem HC-49 Gehäuse findet (und genau solche würde ich aufschneiden). Der Luftstrom bläst durch einen sehr kleinen Einlass (ca. 2mm Dm) direkt auf den Kristall (die Luft wird durch eine Pumpe dahinter angesaugt). Durch den "Schwung" bleibt da einiges kleben und der Quarz bekommt einen schwarzen Fleck, den man immer wiedermal mit Isopropanol wegputzen muss. Der Hersteller gibt einem einen "Effizienz"-Wert, weil natürlich nicht 100% der Partikel haften bleiben. Damit und mit Pumpleistung, Pumpdauer und Frequenzänderung kann man dann mittels Sauerbrey-Gleichung auf die Partikelmasse in einem Kubikmeter Luft schließen.
BID = 955525
perl Ehrenmitglied
| | Ich möchte nicht unbedingt ein genaues Messgerät bauen, es geht mir wieder Mal eher um's Prinzip. |
Na dann probier's halt aus.
Wenn du die Quarze mit ICs zum Schwingen bringen willst, solltest du auf jeden Fall getrennte Gehäuse, möglichst sogar getrennte Platinen verwenden, Pufferstufen an den Ausgängen verwenden und die Versorgungsspannungen ganz besonders sorgfältig entkoppeln, damit sich die Oszillatoren nicht gegenseitig synchronisieren.
Das XOR mit nachgeschaltetem RC-Tiefpass reicht dann um die Schwebung zu erzeugen.
P.S.:
Schau mal: http://chinajingkong.en.alibaba.com......html
Demnach sind das tatsächlich ziemlich gewöhnliche Quarze mit AT-Schnitt, wie sie meist auch für andere Zwecke verwendet werden.
Bei Pollin gibt es 6MHz Quarze im HC49 für 12 Cent.
Ebenfalls dort für 12 Cent 14,3... MHz, alte Grafikkartenfrequenz, aber ich bin nicht sicher, ob die noch auf der Grundwelle laufen.
Lediglich bei der Metallisierung wirst du nachträglich vergolden müssen, weil die Elektroden normaler Weise aus Silber bestehen und dieses an der Luft schwarz anläuft (Bildung von Ag 2S aus H 2S oder SO 2)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 6 Mär 2015 18:53 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194332327 Heute : 1879 Gestern : 12669 Online : 1143 18.11.2026 4:29 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0724930763245
