Siemens SpüMa sd6p1s
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E24 Fehler
Serverzeit: 29 11 2026  13:07:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens sd6p1s --- E24 Fehler
Suche nach Siemens sd6p1s Siemens sd6p1s
BID = 954657
casaputz
Defekt : E24 Fehler
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : sd6p1s
S - Nummer : 019060340627001849
FD - Nummer : 8906
Hallo Leute,
ich bin neu hier,und ihr seit meine letzte Hoffung mir den Kundendienst zu sparen.
ich habe folgendes Problem :
Meine Spülmaschine läuft nicht mehr, es kommt immer die Fehlermeldung E24 ca. 3-4 Min. nach Maschinenstart.
Ich habe bereits alles gereinigt was ich so im Internet finden konnte, wirklich alles, leider ohne Erfolg.
Beim letzten test ist mir aufgefallen, das meine Maschine auf dem vorspülprogramm Problemlos läuft, nur auf keinem anderen Programm leider.
Ab und an ( alle Wochenende mal) läuft sie auch tatsächlich mal auf einem 70°,50° eco°, sanft, programm. Bringt aber meistens Fehler ca. in der Mitte.
nachdem ich schon fast alles getestet habe, würde ich jetzt (ohne es zu wissen) auf die heizpumpe tippen, nur a weis ich nicht wo sie sitzt, und b keine Ahnung ob es diese wirklich ist. mein verdacht kommt nur daher, dass sie im Vorspülprogramm (kalt) ohne probleme läuft.
habt ihr Erfahrung in diesen dingern und könnte mir helfen?
vielen dank bereits im vorraus
BID = 954665
casaputz
eben habe ich die Maschine mal zum laufen gebracht, nach ca. 50mal einschalten und reseten lief sie einmal durch ohne Fehler.
Direkt danach wollte ich sie wieder starten, bisher keine chance. Leider
BID = 954678
derhammer
Heizpumpe defekt
BID = 954742
casaputz
Schön wärs, aber gestern ist sie komplett durchgelaufen und das auf 70°
BID = 954744
derhammer
Heizpumpe defekt. Fehler kommt wieder
© x sparkkelsputz        Besucher : 194612033   Heute : 9545    Gestern : 16750    Online : 301        29.11.2026    13:07
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
