AEG SpüMa ÖKO_FAVORIT 3270VI
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Steckerbelegung unbekannt
Serverzeit: 29 11 2026  12:55:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG ÖKO_FAVORIT 3270VI --- Steckerbelegung unbekannt
BID = 954414
gerulus
Defekt : Steckerbelegung unbekannt
Hersteller : AEG
Gerätetyp : ÖKO_FAVORIT 3270VI
S - Nummer : PNC 911 234 322 01
Hallo allerseits,
ich habe bei der Spülmaschine die Dosiereinheit erneuert. Aber beim Aufschrauben der Tür hat der Türschließer die Tür zugezogen und die Blende lag auf dem Boden. Dabei wurden alle 3 Stecker an der Platine in der Tür abgezogen und ich konnte mir nicht notieren welcher Stecker auf welchen Steckplatz an der Platine gehört.
Der Stecker, der an der Platine in den Steckplatz S5 ganz rechts kommt, ist klar, weil er einen anderen Pinabstand hat.
Die beiden verbleibenden Stecker kann ich auf die beiden linken Steckplatze stecken (FE7 und E5).
Der kleinere Stecker hat eine rote und eine blaue Leitung, kommt von der Dosiereinheit und hat 3 Kontakte, der mittlere Kontakt ist nicht belegt.
Der größere Stecker hat nur blaue Leitungen und kommt vom Unterboden der Spülmaschine.
Die Stecker haben weniger Kontakte als die Steckplätze. Ich nehme mal an, dass die Stecker immer linksbündig in die Steckplätze eingesteckt werden und die verbleibenden Pins auf der rechten Steckplatzseite frei bleiben.
Welcher Stecker kommt jetzt auf welchen Steckplatz an der Platine?
Danke schon mal im Voraus,
Hans
BID = 954451
Schiffhexler
Moin Hans
Willkommen im Forum
Meistens haben die Stecker Rasterungen, damit die nicht versteckt werden können.
Gruß vom Schiffhexler
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schiffhexler am 22 Feb 2015 13:17 ]
BID = 954486
gerulus
Hallo Schiffhexler,
an den beiden Steckern sind zwar ein paar Nasen ausgebrochen, aber die Rasterungen der Steckplätze FE7 und E5 sind so, dass beide Stecker auf beide Steckplätze passen.
Ich müsste wissen welcher der Steckplätze für die Dosiereinheit zuständig ist und welcher für die Leitung die in den Unterboden geht.
Viele Grüße
Hans
BID = 954492
Schiffhexler
Du bekommst eine PN, ob das dir hilft, kann ich nicht sagen,
aber du hast ja Vorkenntnissen.
BID = 954760
gerulus
Hallo Schiffhexler,
vielen Dank für die Hilfe, die Geschirrspülmaschine funktioniert jetzt wieder. Ich habe das Kabel mit den 5 blauen Leitungen beim Bedienteil an E5 angesteckt und die Leitung von der Dosiereinheit an DE2.1
© x sparkkelsputz        Besucher : 194611871   Heute : 9383    Gestern : 16750    Online : 315        29.11.2026    12:55
