Bauknecht Gefrierschrank GKN 245 A+ NF
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kühlt nicht
Serverzeit: 23 11 2026  11:15:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gefrierschrank Bauknecht GKN 245 A+ NF --- kühlt nicht
Suche nach Gefrierschrank Bauknecht kühlt nicht
BID = 954433
Norman_S
Geräteart : Gefrierschrank
Defekt : kühlt nicht
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GKN 245 A+ NF
Hallo Zusammen,
ich habe hier den Gefrierschrank (man kann hier im Forum nur Truhe auswählen) Bauknecht GKN 245 A+ NF. Er ist 3 Jahre alt und die Kühlleistung laut Anzeige lies langsam nach bis er jetzt nicht mehr gefriert.
Ich habe noch nichts gemacht weil ich erstmal Fragen wollte ob es eventuell ein bekannter Fehler ist.
Anzeige läuft, Kompressor springt an soweit ich das Beurteilen kann.
Eine Wichtige Frage:
Mir ist aufgefallen dass wenn alle Schubladen entfernt sind, es so aussieht als ob von der Rueckwand der untere Teil fehlt. Die obere Rueckwand hat immer mal wieder Auslässe für die Luft, aber der untere Teil ca 80cm grosse Plastikrückwand zur Luftverteilung fehlt - meiner Meinung nach.
Es ist nicht mein Gefrierschrank, aber ich hatte mal einen Kühlschrank repariert der nur nicht ging weil dieses ausgeklügelte Luftleitsystem wegen einer nicht richtig sitzenden Rückwand nicht funktioniert.
Deshalb die Frage ob jmd. ggf. ein Bild von der Gefrierschrank hat - von Innen mit allen Faechern ausgebaut - bzw. den unteren drei.
Besten Dank.
Norman
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Norman_S am 22 Feb 2015  9:13 ]
BID = 954476
toni95
Aus Forum ausgetreten
Service Nummer ?
Untere Schublade re. oder li.
BID = 954490
Norman_S
Hi Toni,
danke fuer deine Antwort.
Mir geht es hauptsaechlich um den unteren Teil der Inneren Rueckwand, ich habe stark die Vermutung dass diese fehlt aus den genannten Gruenden.
Also wenn Du einen baugleichen Gefrierschrank hast waere es super nett wenn du die unteren beiden Faecher rausmachen koenntest und mir ein Bild machen koenntest dass ich mal vergleichen kann wie meine Rueckinnenwand aussieht.
Vielleicht schaffe ich es morgen nochmals zum Geraet um die ServiceNummer abzulesen bzw. mal ein Bild meiner Rueckwand zu machen.
Besten Dank und schoenen Abend.
Gruss
Norman
BID = 954562
Norman_S
Hallo Zusammen,
habe jetzt ein Bild der Innenrueckwand erhalten (kann derzeit leider nicht selbst hin)
Koennte ich mit meiner Vermutung recht haben dass da ein Teil der Inneren Rueckwand fehlt?
Beste Gruesse
Norman
BID = 954577
Norman_S
Hallo Toni,
also hab nochmals nachgefragt, ServiceNummer hat mein Onkel nicht gefunden - muss wohl selbst nochmals schauen.
Er war wohl eine Woche aus danach hat man Ihn nochmals eingesteckt und die Anzeige oben kam nicht ueber -6 hinaus.
Thermostat defekt?
Danke fuer deine Muehen
Norman
BID = 954654
Norman_S
Hallo Toni,
Anbei die Servicenummern
8552 462 01030
50 1138 009464
Der Schrank war heute ca 6 Stunden eingeschaltet, der Kompressor wird Handwarm aber die Leitungen werden nicht kalt, bzw im Innenraum ist auch noch sehr warm so dass die Anzeige auf "- -" stehen bleibt.
Der Lüfter blaest leicht die Luft (warm) in den Innenraum.
Solange ich vor Ort war (ca 20min) ist der Kompressor und der Luefter durchgehend gelaufen.
Hoffe damit kann jmd. was anfangen.
Vielen Dank.
BID = 954684
toni95
Gerät war kompl. abgetaut und nach dem Neustart nur min bis gar keine Kühlung?
Hört sich nach Kältemittelverlust an.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474434   Heute : 7826    Gestern : 22017    Online : 262        23.11.2026    11:15
