Samsung Kombi RSA1WTPE1/XEF
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlt nicht
Serverzeit: 23 11 2026  11:04:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Samsung RSA1WTPE1/XEF --- Kühlt nicht
Suche nach Samsung Kühlt nicht
BID = 954489
sunseeker74
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlt nicht
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : RSA1WTPE1/XEF
S - Nummer : 192014AAS300288V
Messgeräte : Phasenprüfer
pünktlich eine Woche vor der Lieferung unserer neuen Küche hat unser Samsung Side by Side RSA1WTPE1/XEF den Gerist aufgegeben und kühlt nicht mehr. Der Kühlschrank zeigte schon seit einer geraumen Zeit nach dem trennen vom Stromnetz und erneutem einschalten den folgenden Fehlercode an: ein blinkender einzelner Strich (siehe Screenshot samsung_error_code).
Dieser Fehler ließ sich bisher immer umgehen, indem ich für mehrere Sekunden die beiden äußeren Tasten am Display (Power-Freeze und Vacation) gelichzeitig gedrückt gahalten hab, danach erschienen mehrere Achten im Display und dann konnte man die Temperaturen wieder einstellen.
Seit gestern ist die Kiste dann komplett warm geworden, Kompressor läuft nicht richtig an (max. 1 Minute), wird aber warm. Vereisung ist nicht die Ursache, hatte die Innenwand vom Gefrierteil ab, da war alles save.
Jemand eine Idee, ob sich hier eine Reparatur noch lohnt? Hängt es evtl nur an einem Sensor. Beim Einstecken des Netzsteckers macht es ein paar mal Klack Klack oben auf der Platine. Da hab ich auch schon reingeschaut, ob evtl. was durchgeschmort ist, aber habe nichts gefunden.
BID = 954741
derhammer
Stromaufnahme gemessen?
Klickt es, wenn der Verdichter abschaltet?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474340   Heute : 7732    Gestern : 22017    Online : 624        23.11.2026    11:04
