Bezugsquelle altes gedrehtes Stromkabel gesucht...
Serverzeit: 18 11 2026  06:14:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stromkabel (582)
BID = 954510
Corradodriver
Zur Homepage von Corradodriver
Hi Leute, ich hab da mal ne Frage...
Für eine Aufputz-Elektroinstallation im Retrolook (Bakelit-Schalter, -Dosen, -Verteiler...) bin ich auf der Suche nach dem alten schwarzen gedrehten Stromkabel. Leider hab ich im Moment noch keine vernünftige Bezugsquelle gefunden. Bei Ebay gibt es zwar 2-3 Angebote, aber ich bin da nicht gewillt, für altes Alu-Kabel 3,50-4,50 pro Meter zu zahlen.
Ich hätte kein Problem mit dem Preis an sich, aber nicht für Alu-Kabel!!! Dann müsste es schon Kupfer sein!
Schön wäre Kupfer, 5 x 1,5mm². Alternativ würde ich auch 5 x 2,5 Alu nehmen, wenns denn sein muss.
Wo bekommt man sowas noch her?
MFG Andy
MFG Andy
BID = 954511
Elektro Freak
Suchst du sowas ?
Reststücke hab ich noch liegen.
Das gab es früher in der DDR, Erdkabel ohne Füller ..
(Ohne Füller war das Kabel billiger, man brauchte ihn auch nicht unbedingt).
Gibt es neu nicht mehr, außer in Bulgarien, Türkei und ähnlichen Länder da schimpft es sich "CBT".
http://www.zaferkablo.com/en/cbt.asp
Also vergiss es und nimm Normales NYY ..
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektro Freak am 22 Feb 2015 22:45 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektro Freak am 22 Feb 2015 22:49 ]
BID = 954512
Corradodriver
Genau sowas...nur n bissl dünner...
Also besteht nur die Möglichkeit, irgendwo Restbestände zu ergattern? Beim Hausabriss oder so?
MFG Andy
MFG Andy
BID = 954513
Elektro Freak
Corradodriver hat am 22 Feb 2015 22:47 geschrieben :
MFG Andy
Hab den Beitrag grade editiert .. Schau mal oben bei dem Link.
Das gabs von 1,5mm² (CU) bzw. 2,5mm² (ALU) bis zu riesigen Querschnitten ..
BID = 954515
Corradodriver
NIEMALS...weil passt einfach nicht zur alten Optik.
Bulgarien....Türkei...Mit dem Import hätte ich kein Problem, das wärs mir wert. Frage ist, ob man als "Otto-Normalendverbraucher" an die Quellen kommt. Und n Urlaub in der Gegend ist grad nicht geplant, das man sagen könnte, man nimmt mal 50m mit ins Flieger-Handgepäck.
MFG Andy
BID = 954519
prinz.
Alles nur eine Frage des Geldes wenn Geld keine Rolle spielt gibs das auch in neu
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 954522
Verlöter
Vielleicht können die hier weiterhelfen:
http://www.kabel-schmidt.de/
BID = 954524
fuchsi
darf man sowas überhaupt noch Auf Putz verwenden?
BID = 954528
fuchsi
eventuell anstatt verdrillte Leitungen eine textilummantelte Leitung. schaut auch Retro aus.
http://www.textilkabel-shop.de/prod......html
BID = 954529
Corradodriver
Ja ne, Textilkabel ist Doof. Ist im außenbereich. Sollte daher schon Wasserdicht sein.
MFG Andy
BID = 954535
Dann importiere das Kabel oder verwende NYY-J .
BID = 954545
Trumbaschl
Das CBT habe ursprünglich ich gefunden, bloß leider keine Bezugsquelle in Kleinmengen. Ich kann auch nicht Bulgarisch, was die Sache nicht unbedingt vereinfacht. Das verlinkte Kabelwerk stellt für den bulgarischen Markt her (nicht für den türkischen!) und die Mindest-Abnahmemenge ist vermutlich ein Kilometer.
Solltest du einen Deal finden, nehme ich gerne 50 m 3x1,5 und 5x1,5!
Allerdings gab es in der DDR sehr wohl auch rundes Erdkabel mit Füller, ich habe ein paar kurze Stücke (15-20 cm) 4x2,5 Al in meiner Sammlung. Insofern kannst du schon auch NYY verwenden.
BID = 954550
Corradodriver
Mir gehts doch nicht darum, das da irgend ein Kabel ist, das den Strom leitet, ich wills doch extra wegen der verdrehten Optik haben...
Edith: Hab hier nen bulgarischen Onlineshop gefunden...
http://www.novotechprom.com/lang-en/128-cables?p=2 (Am unteren Ende gehts los...)
Leider ist von meinen drei Jahren Russisch nicht viel hängen geblieben sodas es selbst schon bei den kyrillischen Buchstaben hapert.)
Bin mir jetzt nicht sicher, obs sich bei der angezeigten Wärung wirklich um Leva handelt...
MFG Andy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Corradodriver am 23 Feb 2015 12:48 ]
BID = 954552
Elektro Freak
Corradodriver :
Das Textilkabel wird als "Feuchtraumkabel" angebot.. Wobei für den Außenbereich und für die Optik wäre mir CBT lieber.
@Trumbaschl :
In der DDR wurde auch schon das normale NYY-J mit Kupfer produziert, ein paar Stücke von dem gedrehten mit dem Kupfer habe ich auch !
Das gab es allerdings nur unter der Hand da es als Devise in den Westen verkauft wurde !
Ich melde mich ebenfalls für einen Ring 5 x 1,5mm² und 3x 1,5mm² an
Das Kabel kenne ich allerdings wirklich nur durch dich .. Will mich da nicht mit falschen Federn schmücken
Ich bin davon ausgegangen das dass Kabel auch auf dem Türkischen Markt zu haben ist, da das Kabelwerk in Istanbul produziert ..
International Marketing
Address
Yanıkkapı Sk. No : 21
Karaköy - İSTANBUL / TURKEY
BID = 954576
Wenn alles so läuft wie geplant (hängt noch von El Cheffe ab) dann bin ich die letzten beiden Märzwochen in Bulgarien.
Vielleicht ist da was machbar beim örtlichen Elektriker wenn du ganz lieb bist.
Zufälligerweise ist die Angetraute meines Kollegen Bulgarin und mit von der Partie.
An Orts und Sprachkenntniss sollte es also nicht scheitern.
Ich will,kann und werde aber nichts versprechen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333466   Heute : 3028    Gestern : 12669    Online : 1733        18.11.2026    6:14
