Bosch SpüMa SGI 58 M05 EU/42 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Laugenpumpe dreht falsch? Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Bosch SGI 58 M05 EU/42 --- Laugenpumpe dreht falsch? Suche nach Bosch |
BID = 954167
Pogonatherum Gerade angekommen
Defekt : Laugenpumpe dreht falsch?
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGI 58 M05 EU/42
FD - Nummer : 8707
Typenschild Zeile 1 : S9LT1B
ich habe genannte Spülmaschine. Das Abwasser lief nach Beendigung des kompletten Spülprogrammes nicht ab, hat sich also am Boden des Innenraumes gestaut. Das hatte ich schon mal, habe Abwasser komplett ausgelöffelt, alle Filter im Inneren des Waschraumes gesäubert, habe mit Torx20 Schlüssel die Abdeckungen ausgebaut und das Rad von der Laugenpumpe gereinigt. Es hat sich ein Pinienkern dort versteckt, wie immer der auch da hingekommen ist. So alles schön sauber gemacht und zusammengebaut. Nächster Spülgang, schon wieder funktionierte die Laugenpumpe wohl nicht, das Abwasser war erneut angestaut. Also wieder Prozedur, Wasser weg, Filter reinigen, Rädchen reinigen, es war aber nichts zu reinigen.
So nun habe ich mal den Schließmechanisums an der Tür überlistet und das Gerät bei offener Tür starten lassen. Das Rad dreht sich sehrwohl, aber wie es scheint in die falsche Richtung anstatt das Wasser einzusaugen hat es das Wasser wild in Innenraum verspritzt. Ich hatte zeitgleich auch den Abwasserschlauch in einen Eimer gehängt um zu sehen ob es doch absaugt, aber das Wasser blieb im Innenraum.
Was kann kaputt sein?
Grüße
Pogonatherum
BID = 954214
Rafikus Inventar
Bringst Du vielleicht die Funktion der Umwälzpumpe und der Abwasserpumpe durcheinander?
Wahrscheinlich meldet sich noch jemand, der genauer darüber bescheid weiß, aber ein Foto davon, was Du abgeschraubt hast könnte auch schon helfen.
Rafikus
BID = 954275
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 969 Wohnort: Bayern
Wenn die Pumpenabdeckung nicht montiert ist, wird nicht abgepumpt.
BID = 954437
Ich habe die Maschine nun mal komplett auseinandergebaut. Es handelt sich wirklich um die Laugenpumpe. Und ja ich hätte die Abdeckung wieder montieren müssen, damit ich einen Pumperfolg sehen kann. Nachdem ich nun das ganze Ding auseinandergelegt habe, alles was zu reinigen war, gereinigt habe, konnte ich dennoch keinen Grund feststellen das diese Pumpe defekt sein sollte. Habe die Pumpe ausgebaut und so an den Strom geschlossen, wenn das Rad von Beginn an festgehalten wird ist es ein leichtes die Pumpe am drehen zu hindern. Versucht man allerdings das Rad während des drehens zu stoppen, gelingt das nur mit sehr viel Kraftaufwand, d. h. die Pumpe hat genug Kraft. Die scheint nicht der Grund zu sein. Aber was dann? Ich baue Sie heute, nach 1 kompletten Tag der Trocknung, wieder zusammen und hoffe das sie wieder geht. Aber wie gesagt, einen Grund habe ich nicht gefunden, alle Leitungen waren frei, mit leichten Absatz von irgendwelchen Dreckpartikeln, aber so fein, das es dem billigsten Zimmerbrunnen kein Kopfzerbrechen machen würde.
Ich werde mich nach dem Zusammenbau noch einmal äußern.
Grüße
Pogonatherum
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194532659 Heute : 373 Gestern : 26284 Online : 824 26.11.2026 0:23 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,137762069702
