AEG SpüMa Favautom
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zu viel Wasser
Serverzeit: 29 11 2026  11:53:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favautom --- zu viel Wasser
BID = 954416
juhubert
Defekt : zu viel Wasser
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Favautom
Typenschild Zeile 1 : PNC 91123250800
Hallo Leute
Mein Geschirrspüler zieht zu viel Wasser. Sprich nach dem Starten läuft so viel Wasser rein, dass irgendwann die Regenerierungsdosierung (RD) überläuft bzw. das Wasser bei irgendeiner Bohrung oder einem Überlaufschlauch rauskommt.
Alle Schläuche und Siebe sind gereinigt und die RD ist auch neu, nachdem mein Verdacht des Wassers in der Bodenwanne zuerst auf selbige fiel ( wurde vor ca. 2 Jahren im Eigenbau repariert ). Aber auch mit der Neuen bleibt das Problem bestehen.
Wäre über jeden Rat dankbar, um das Problem einzugrenzen, damit ich in absehbarer Zeit die Reperatur schaffe bzw. nicht unnötig Ersatzteile nach Hause karre.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194611097   Heute : 8609    Gestern : 16750    Online : 435        29.11.2026    11:53
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
