Bosch Herd HSN385
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bei Heizart 3D löst RCD aus
Serverzeit: 04 11 2026  02:57:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Bosch HSN385 --- Bei Heizart 3D löst RCD aus
Suche nach Herd Bosch
BID = 953700
mike_in
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Bei Heizart 3D löst RCD aus
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : HSN385
S - Nummer : HSN385D/02
FD - Nummer : 8002
Typenschild Zeile 1 : Nicht mehr auffindbar
Typenschild Zeile 2 : Einzig E Nr. und FD da diese
Typenschild Zeile 3 : in der Anleitung stehen! Sorry
benötige mal wieder Hilfe.
Unser Elektroherd macht es nicht mehr.
Leider ist das Typenschild nicht mehr auffindbar.
Kann euch leider nur noch die E-Nr. und die FD NR. sagen welche
in die Betriebsanleitung geschrieben wurden.
Herd hat das Problem das wenn wir auf 3D Heizen machen und er die eingestellte Gradzahl erreicht der RCD auslöst.
Dieses tritt aber nur bei der Heizart 3D auf.
Bei den anderen Programmen schaltet das Thermostat einwandfrei und auch kein RCD löst aus.
Auch sonst konnte ich keine Fehler feststellen.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen!
Danke schonmal!
mike
BID = 953702
derhammer
Heizung ( Ring ) auf Erdschluß messen
BID = 953931
mike_in
Heizungen haben keinen Erdschluss.
Habe ich gemessen.
Ausserdem würde doch der RCD dann schon beim einschalten fliegen und nicht erst wenn das Thermostat ausschaltet oder??
BID = 953935
derhammer
Erdschlüsse treten teilweise erst auf, wenn die Heizung heiß ist...
BID = 954430
emsbruder
Womit wurde gemessen?Ohne Isolationsmessgerät ist keine genaue Aussage möglich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194162228   Heute : 9462    Gestern : 65408    Online : 546        4.11.2026    2:57
48 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,25 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
