Neff Keramik GmbH KAT1879 T1872N0/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zeitw. Ausfall von 2 Kochfeld
Serverzeit: 25 11 2026  13:39:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik Neff GmbH KAT1879 T1872N0/01 --- zeitw. Ausfall von 2 Kochfeld
Suche nach Neff
BID = 950853
3000td
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : zeitw. Ausfall von 2 Kochfeld
Hersteller : Neff GmbH KAT1879
Gerätetyp : T1872N0/01
S - Nummer : 383100405513005918
FD - Nummer : FD8310 00591
Typenschild Zeile 2 : 220-240V~ 50Hz 7900W
Typenschild Zeile 3 : Type ETT7874N
Moin Freunde
Ich habe ein Neff-Glaskeramik-Kochfeld wo die Platte oben links und die große Warmhalteplatte/Kochfeld rechts abhängig voneinander komplett ausgehen
und kalt werden
Dieses Verhalten tritt sporadisch auf.
Im Bedienfeld wird allerdings angezeigt das die Felder in Betrieb sind.
Ich gehe also davon aus das die Ansteuerung der Relais noch vorhanden ist,
aber evtl. Relaiskontakte def. sind.
Die Lötstellen auf der Relaisplatine sehen einwandfrei aus.
Mir würde jetzt ein Schaltbild weiterhelfen um die Stromwege verfolgen zu können.
Hat jemand technische Unterlagen/Schaltbild von diesem Feld ?
Komisch ist das bei Freunden der gleiche Effekt bei einem Whirlpool-Glaskeramik-Kochfeld auftritt.
Suchfunktion schon verwendet, Antworten leider keine gefunden.
Vielen Dank für Eure Mühe !
mfG
Heino
BID = 950877
derhammer
Netzanschluß geprüft und dieser ok???
BID = 950882
3000td
Moin derhammer,
ich habe das Feld leider erst bekommen, als unsere Tante in Süddeutschland
sich schon ein neues Keramikfeld gekauft hat.
-kann Dir also leider nicht sagen ob das der Grund war, das neue Kochfeld
läuft einwandfrei.
-Mut zur Lücke und Aussagen überprüfen ?-
wäre auch erstmal eine Maßnahme...
mfG
Heino
BID = 954423
3000td
So, das Thema ist erledigt, das Kochfeld steht in ebay-Kleinanzeigen ohne Steuerung als Ersatzteilespender ohne Steuerung zur Verfügung.
Ich hatte mir noch den internen Anschlußplan von Neff zuschicken lassen.
Die Relaisansteuerung mit 12V für das in Frage kommende Relais die hätte kommen müssen kam nicht.
Nachdem ich dann auch noch die Leiterbänder zwischen den Platinen wg. Ader-Bruch austauschen durfte, funktionierte anschl. nur noch der Timer von 30 an Rückwärts.
Weitere Verfolgung ohne Schaltbild auf Niederspannungsebene ist zwecklos.
Habe noch ein gebr. SIEMENS-Feld gefunden mit den gleichen Abmessungen und es dann eingebaut mit 100% Funktion.
Viel Zeit investiert für
mfG aus Kiel:
Heino
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523295   Heute : 17286    Gestern : 22653    Online : 354        25.11.2026    13:39
