Bauknecht WaTro TRKK 7870
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt nicht (trotz neuer Heiz
Serverzeit: 24 11 2026  17:19:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Bauknecht TRKK 7870 --- heizt nicht (trotz neuer Heiz
Suche nach Bauknecht TRKK 7870 Bauknecht TRKK 7870
BID = 953432
stephan777
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : heizt nicht (trotz neuer Heiz
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRKK 7870
Typenschild Zeile 1 : TRKK 7870
auch ich habe einen Trockner (TRKK 7870), der nicht mehr heizt. Habe ein neues Heizelement bestellt und eingebaut, aber das hat den Fehler leider nicht behoben.
Im www habe ich u.a. einen Hinweis auf ein möglicherweise defektes Heizrelais gefunden. Wo genau ist das im Gerät verbaut? Auf der Platine oben auf der rechten Seite? Wenn ja: wo da genau? Oder gibt es davon mehrere? Kann ich dessen Funktion ohne Messgeräte testen? Gibt es dazu eine Ersatzteilnr?
Welche anderen Komponenten kommen noch in Frage?
Fragen über Fragen von einem Laien...
Danke vorab.
Stephan777
BID = 953435
derhammer
Bleibt der Fehler im Zeitprogramm?
BID = 953438
stephan777
derhammer hat am 12 Feb 2015 18:57 geschrieben :
Hallo derhammer,
danke für die schnelle Antwort.
Ja, der Fehler bleibt auch im Zeitprogramm (gerade mit ca. 2 kg trockener Wäsche getestet).
Stephan777
BID = 953461
Schnurzel
Mach mal einen Reset.
Dazu Wahlschalter auf 6 Uhr.Starttaste 3x drücken.
Danach Wahlschalter auf "Lüften" und Starttaste nochmals 3x drücken.
Und das Ganze innerhalb von 5sec.
Bitte Info.
Grüße
BID = 953469
toni95
Aus Forum ausgetreten
Service Nr. !!
Das Gerät gibt es in mehreren Ausführungen mit verschiedenen Heizungen:
@ Schnurzel, glaube bei dem Trockner geht das nicht.
BID = 953471
stephan777
derzeit habe ich die Platine ausgebaut und einem guten Freund zum Durchmessen gegeben.
Ich melde mich, sobald ich mehr weiß.
@Toni95: die Servicenummer lautet 8560 787 03000
Stephan777
BID = 953472
toni95
Hoffe du hast nasse Wäsche zum Testen benutzt, die Heizung schaltet sonst nicht zu.
BID = 953475
stephan777
das mit der nassen Wäsche ist neu für mich.
Hatte bislang in anderen Freds nur darüber gelesen, dass die Trommel nicht leer sein sollte.
Daher habe ich ca. 2kg trockene Wäsche verwendet.
Ist das eine Besonderheit bei dem Modell mit o.g. Servicenummer?
Stephan777
BID = 953477
toni95
TRKK 7870 gibt in 4 Gerätevarianten, mit der 85 Nr. wird dein Gerät eindeutig zugeordnet.
Bei deinem Modell kann es sein das die Heizung erst nach dem 1. reversieren der Trommel zuschaltet. Außerdem, wenn die Trommel nicht dreht, die feuchte Wäsche in der Trommel liegt und den Feuchtesensor nicht taktet, erkennt die Steuerung dies als def. Treibriemen und schaltet die Heizung ab.
BID = 953480
stephan777
Hallo toni95,
Danke erneut. Wieder etwas dazugelernt! 😎
Der Feuchtesensor ist direkt hinter dem Flusensieb angebracht (mit 3 Schrauben), oder?
Könnte dieser auch potentiell in Frage kommen?
Ich warte nun erst einmal die Rückmeldung meines Kumpels bzgl. der Platine ab (ich hoffe im Laufe der nächsten Tage).
Wenn dieser keine defekten Bauteile identifizieren konnte werde ich es mal mit feuchter Wäsche probieren.
Stephan777
BID = 953493
Schnurzel
Das Gerät ist zum trocknen feuchter Wäsche konzipiert.
Nicht trockener!
Bei trockener Wäsche gibts nix zu trocknen.
Schon wieder was gelernt!
Grüße
BID = 953495
stephan777
Der Nutzen und Einsatzzweck eines Wäschetrockners ist glaube ich unumstritten!
Das mit der trockenen Wäsche war nur ein Workaround aufgrund diverser Empfehlungen in vergleichbaren Freds.
Wie gesagt: ich werde berichten.
Noch eine Frage zu Schnurzels Reset-Anleitung:
Signalisiert der 7870 in irgendeiner Form einen erfolgreichen Reset?
Stephan777
BID = 953541
derhammer
Im Zeitprogramm sollte mit trockener Wäsche geheizt werden
BID = 953551
stephan777
so, mein Kumpel hat die Platine und die Relais und Dioden durchgemessen. Alles in Ordnung. Dabei hat er ein paar potentielle kalte Lötstellen nachgelötet.
Nach dem Wiedereinbau der Platine (alle Anschlüsse definitiv korrekt verbunden) tut sich aber leider gar nichts mehr.
Kein Relais schaltet mehr (obwohl 230V anliegen). Keine Beleuchtung etc. Nichts. Lötbrücken sind nicht vorhanden (mein Kumpel ist gelernter Radio-TV-Techniker und seit 30 Jahren im Beruf).
Ideen? Gibt es z.B. irgendeine Tastenkombination die man nach Ausbau der Platine drücken muss? Oder versteckte Sicherheitsmechanismen (müssen Deckel/Rückwand wieder komplett montiert sein etc.)?
Stephan777
BID = 953579
derhammer
Alle Stecker am richtigen Platz? Auch korrekt fest aufgesteckt? Keine lockeren oder abgerissenen Kabel???
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498385   Heute : 14949    Gestern : 16862    Online : 606        24.11.2026    17:19
