Bosch WäTro Ablufttrockner
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trocknen LED blinkt
Serverzeit: 18 11 2026  13:49:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bosch Ablufttrockner --- Trocknen LED blinkt
Suche nach Bosch Ablufttrockner Bosch Ablufttrockner
BID = 954439
ps2modul
Geräteart : Wäschetrockner WTA 3200
Defekt : Trocknen LED blinkt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Ablufttrockner
S - Nummer : 471070213833033153
FD - Nummer : 8107 203315
Typenschild Zeile 1 : E-Nr.: WTA3200/09
Hallo Gemeinde,
unser Trockner ist am kränkeln.
Fehlerbild:
Das Gerät läuft, nach ein paar Minuten (~10 Minuten) fängt die "Trocknen" LED an zu blinken. Das Gerät läuft danach nur noch ein paar mal rechts und links und bleibt dann stehen.
Im Normalerfall müsste das Gerät auf "Bügeltrocknen" weiterschalten usw. bis zum Ende des Programms z.B. Programm 2.
Was ich beobachtet habe:
Auf dem Controller des Geräts befindet sich ein Relais welches im Fehlerfall geschaltet wird (Heizung?), siehe Bild vom Controller. Ich sehe im Relais dann nur kurz ein Spannungsfeuer und die "Trocknen" LED fängt an zu blinken.
Was ich geprüft habe:
NTC hinten: ~6k gemessen an Steckverbinder, braune Leitungen (Controller)
NTC vorne: ~10k gemessen an Steckverbinder, lila Leitungen (Controller)
Schleifkohle vorne: zwischen 6 - 120 Ohm (Flachstecker (Federarm) - Trommel), schwer zu messen, mal mehr mal weniger.
Schleifkohle hinten: 3 - 100 Ohm (Flachstecker (Ferderarm) - Trommel), schwer zu messen, mal mehr mal weniger.
Das Gerät ist komplett gereinigt worden.
Gestern Abend lief das Gerät danach sogar einmal durch!
Heute morgen wieder das gleiche Spiel.
Gerät geöffnet und mal Kontaktspray zwischen Trommel und Kohlen gesprüht.
Ohne Beladung durchlaufen lassen und siehe da, das Gerät läuft durch.
Danach das Prozedere mit Beladung durchgeführt und siehe da, das Gerät läuft durch.
Ich habe keinerlei techn. Unterlagen geschweige eine Betriebsanleitung.
Was könnte das Problem sein?
Bedankt,
ps2
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ps2modul am 22 Feb 2015 10:59 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ps2modul am 22 Feb 2015 11:08 ]
BID = 954445
Schnurzel
Machst du deine Probeläufe mit oder ohne feuchter Wäsche???
Grüße
BID = 954446
ps2modul
Feuchte Wäsche.
Habe gerade noch einen Test mit feuchter Wäsche gefahren.
Ich habe den Abluftschlauch am Auslaß (bei uns seitlich angeschlossen) etwas vom Adapter abgezogen, so dass ein Teil des Abluftstroms ungehindert in den Raum entweichen kann. Siehe da, das Gerät läuft durch.
Ich vermute, dass das Problem etwas mit den NTCs (Temp. Sensor / Begrenzer (Heizung) oder der Fühler für die Abluft zu tun haben muss. Denn sobald der Abluftschlauch komplett auf dem Anschlußstutzen draufgeschoben ist, bleibt das Gerät wieder im genannten Status stehen. Um die Frage vorab wegzunehmen: Ja, der Abluftschlauch und die Klappe nach draußen sind frei und Funktionstüchtig.
Welchen R müssen die NTCs (Temp.-Sensor (Heizung) und Fühler für Abluft) bei 20°C haben?
Bedankt,
ps2
BID = 954449
Schnurzel
Du hast doch gerade selbst festgestellt dass der Schlauch das Problem ist. Warum nimmst du das nicht zur Kenntnis?
Grüße
BID = 954483
ps2modul
Der Schlauch ist nicht das Problem. Eher der Rückstau der Luft!
BID = 954493
Schnurzel
Genau.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338382   Heute : 7953    Gestern : 12669    Online : 594        18.11.2026    13:49
