AEG WäTro T59860
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Stellt nach 10 min ab
Serverzeit: 24 11 2026  17:06:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG T59860 --- Stellt nach 10 min ab
BID = 954422
benKN
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Stellt nach 10 min ab
Hersteller : AEG
Gerätetyp : T59860
Guten Abend,
leider hatte ich keinen Erfolg über die Suchfunktion und das durchstöbern des Forums brachte mir auch keine Antwort zu meinem Problem, daher meiner "eigener thread" mit der Bitte um Hilfe.
Ich habe den beiliegenden Umbausatz des Trockners (AEG Öko_Lavatherm T59860) genutzt um einen permanenten Abfluß des Kondensats zu ermöglichen. Nach einem ersten Versuch bei dem der Schlauch noch zu lang war und kein optimaler Abfluß stattgefunden hat, habe ich den Schlauch gekürzt um einen direkten Abfluß an den Abwasserstutzen zu ermöglicht. Seitdem stellt der Trockner nach kurzer Zeit (Ca. 10 min) in "pause" modus (led blinkt) und fordert mich auf den Kondenswasserbehälter zu leeren. Kennt jemand eine Lösung? Ist im Trockner noch Wasser, was einen weiteren Abfluss verhindert oder habe ich mit dem ersten Versuch (zu langer Schlauch) die Pumpe geschrottet?! :((
Ich bin froh um jede Hilfe oder link, um mein Problem zu lösen..
Vielen Dank,
Ben
BID = 954648
carphone66
Bau doch einfach wieder zurück auf den alten Zustand. Dann muss das Kondenswasser wieder im Behälter oben landen. Wenn ja, ist die Pumpe in Ordnung und dein Schlauch war schlecht verlegt. Es darf kein Wassersack im Schlauch sein. Gefälle kontrollieren.
Neben der Kondenspumpe unten ist ein Schwimmer. Wenn der Wasserstand unten zu hoch wird meldet der Schwimmer "Entleeren". Eventuell ist dort eine Verstopfung, dann muss die Kondenspumpe raus zum Saubermachen.
Chris
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498147   Heute : 14711    Gestern : 16862    Online : 365        24.11.2026    17:06
