Komplementär-AB-Endstufe ohne BIAS-Widerstände am Ausgang?
Serverzeit: 18 11 2026  00:31:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: endstufe (5193)
BID = 953250
sub205
kann man ohne größere Probleme zu erwarten eine Quasi-AB mit Darlington-Modulen aufbauen, bei denen E1 und C2 fest zusammenhängen oder lauern da böse Fallstricke?
gruß, Stephan
sudo make me a sandwich
BID = 953256
Onra
Wie wärs mit Schaltbild statt Prosa?
Onra
BID = 953258
sub205
Onra hat am 10 Feb 2015 13:45 geschrieben :
Onra
Es geht konkret um diese Module:
KD421K15
Diese in einem Freizeitprojekt in eine relativ potente Audio-Endstufe zu verwandeln erscheint mir sinnvoller, als sie ungenutzt in einer Schublade vergammeln zu lassen.
Wenn dies allerdings aufgrund der Topologie nicht möglich ist, kann ich mir auch die Einarbeitung in dieses Thema ersparen und stattdessen an anderen Fronten weitermachen, Ideen und Hobbies habe ich grundsätzlich mehr als Freizeit.
gruß, Stephan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sub205 am 10 Feb 2015 13:54 ]
BID = 953261
Dann schau dir mal die Innenschaltung dieser Module an
Zum Vergleich nimmst du eine komplementäre Endstufe. Da wirst du feststellen das Diese Module einen entscheidenden Nachteil haben.
BID = 953263
sub205
der mit den kurzen Armen hat am 10 Feb 2015 14:01 geschrieben :
Richtig, C+E sind fest verbunden.
Wenn dies nun zu umschiffen wäre, ok.
Ansonsten hätte ich noch die Möglichkeit, einfach 4 statt 2 dieser Module zu nehmen und jeweils nur eine der beiden Modulhälften, schon hätte ich ebenfalls einen Abgriff. Wäre natürlich schade um den Rest.
gruß, Stephan
BID = 953265
nicht nur das Das was bei Motoren erwünscht ist ist hier fehl am Platz! Du willst Deine Halbwellen über den Lautsprecher schicken und nicht über die Freilaufdioden!
BID = 953269
sub205
der mit den kurzen Armen hat am 10 Feb 2015 14:10 geschrieben :
Ah. Richtig.
Aber, gesetzt dem Fall ich nehme die Stufe zwischen E1/C1 antiparallel liegt, dürfte die doch überhaupt keine Probleme machen?
Ein Lautsprecher wird doch sowieso immer auf ein Potentiel gezogen, ein zu schwacher Verstärker kann ja beispielsweise auch eine Lautsprecher schädigen, weil er diesen bei impulsartiger Auslenkung nicht mehr vernünftig Abbremsen kann und dieser ans Auslenkungelimit kommt und neben Klackgeräuschen auch mechanische Schäden hierdurch davontragen kann.
Freilaufdioden wirken doch nur bei abrumptem Unterbrechen, nicht bei gezielt sinusförmiger Ansteuerung?
gruß, Stephan
BID = 953270
Hallo denk mal nach. Der PNP leitet und die Diode am NPN leitet den Strom nach +US der Elko am Ausgang kann sich nur bis zur Flußspannung der Diode aufladen. Bei der anderen Halbwelle macht die Diode am PNP das selbe. Auch mit symmetrischer Versorgung wird die Ausgangsspannung am LS durch die Dioden auf deren Flußspannung begrenzt!
Klar doch deshalb funktioniert ja ein Gleichrichter nicht bei Sinusspannungen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 10 Feb 2015 14:38 ]
BID = 953271
sub205
Gehen wir mal von folgender Schaltung aus:
http://sound.au.com/tcaas/HFN11-72.gif
Dort findet kein Kondensator Anwendung.
Und 2 NPNs in "Quasi Komplementär"-Schaltung.
Diese Ausgangstopologie dürfte sich doch nicht von den Dioden stören lassen.
edit:
oder hier, allerdings in einer Class-D
http://m.eet.com/media/1049680/C0010-Figure2a.gif
gruß, Stephan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sub205 am 10 Feb 2015 14:44 ]
BID = 953272
Zeichne dir die Dioden mal in den Plan ein, und Überlege warum dann die Freilaufdiode am anderen Transistor stört!
BID = 953273
sub205
Ich komme nicht drauf, wo das Problem liegt.
Die hier machen das doch genauso:
http://sound.westhost.com/p117-f1.gif
gruß, Stephan
BID = 953274
Maik87
der mit den kurzen Armen hat am 10 Feb 2015 14:49 geschrieben :
D10?
BID = 953276
sub205
The output 'flyback' diodes (D9 and D10) will normally only ever conduct if the protection circuit operates while the amp is driving a reactive load. The 1N5404 diodes can withstand a peak non-repetitive current of 200A. Higher rated components may be used if desired. The voltage rating needs to be at least 400V.
gruß, Stephan
BID = 953288
Ja, diese Module sind für Schalter vorgesehen.
Wenn du sie in einem Verstärker verwenden willst, wirst du eine Gegenkopplung brauchen, und da ist abzusehen, daß du Schwierigkeiten mit Frequenzgang und Phasendrehung bekommen wirst.
Zu deutsch: Das Ding wird entweder schwingen oder einen miserablen Frequenzgang haben, oder beides, und das wird man wahrscheinlich nicht in den Griff bekommen.
BID = 953306
sub205
Soetwas vermute ich, werde aber dennoch mal ein paar Tests veranstalten.
Bezüglich der Aussage mit der Freilaufdiode hätte ich gerne noch eine Auskunft. Ich bin mir zu 100% sicher das die in keinster Weise stören. DmdkA möge mich unwissendes Geschöpf bitte erleuchten!
gruß, Stephan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330697   Heute : 247    Gestern : 12669    Online : 996        18.11.2026    0:31
