Kettenantrieb 24V TV Deckenhalterung
Serverzeit: 18 11 2026  00:43:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 952020
St3ff3N
Hallo liebe Community
Ich habe ein neues Projekt.
Und zwar möchte ich im Schlafzimmer den TV, bei Nichtbenutzung an die Decke ziehen lassen. Mommentan hängt er schonmal anm 2 Gelenken an der Decke.
Ich habe noch einen Kettenantrieb hier liegen, welcher ihn dann ziehen soll...
Nun meine Frage, was benötige ich für ein Netzteil dafür ? Gerne auch irgendwie eine Lösung mit Fernbedienung.
Mir schwebte ja die Velux Kux 100 Steuerung vor, da diese auch direkt eine Fernbedienung hat.
Antrieb ist folgender:
Mingardi Micro XL 24V DC, 48W, 600mm Hub und 400N
Was ich jetzt allerdings nicht weiss, ob der die jeweiligen Endpositionen kennt, nicht das er sich kaputt fährt...
(lt Hersteller steht dort elektronisch, Reed Schalter)
MfG St3ff3N
BID = 952112
Mach doch mal ein Foto von dem Antrieb.
Als Fernsteuerung könnte man folgendes nehmen:
http://www.pollin.de/shop/dt/MDYzOT......html
BID = 952321
St3ff3N
Heisst ich bräuchte ein Netzteil mit 24V + 12V ausgang ?!
Habe momentan noch nichts weiter ausser den Antrieb (diesen hier)
und den TV an der Decke hängen...
Wollte von euch gern eine Empfehlung für NT und den Funker...
Über HDMI Signal kann ich das sicher nicht hoch runter fahren lassen ?
Heisst: TV an --> Tv runter
TV aus (sleep timer) --> TV hoch
BID = 952405
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Theoretisch könnte man das HDMI-Signal auswerten.
Mir ist aber kein einfaches Gerät bekannt was, man dazwischenstöpselt und das dann die Information "HDMI-Signal liegt an" ausgibt. Außerdem wird es nervig sein, wenn das Signal kurz nicht vorhanden ist, weil man einen neuen Film einlegt und dann der Fernseher hochfahren will.
Für die 12 Volt benötigst Du kein extra Netzteil. Das Funkmodul benötigt relativ wenig Strom. Man könnte mit einem einfachen Spannungsregler die 12 Volt aus den 24 Volt gewinnen.
Nach Netzteilen habe ich jetzt nicht geschaut, Pollin wird vermutlich ein Netzteil 24 Volt haben, einfach mal bei denen unter Stromversorgung schauen.
DL2JAS
BID = 952477
winnman
Und was ist mit einem Relais das auswertet ob der Fernseher strom zieht? gibt es ZB von Eltako und kann ab 0,1A aufwärts
Was zieht denn der TV im Betrieb? sollte > 30W sein dann würde das Relais sauber arbeiten.
BID = 952505
Manolito
Das lässt sich auch mit diesem Stromspargerät realisieren, das den Fernseher stromlos schaltet, sobald dieser in Stdby geht, sofern der Fernseher mindestens 1 W Standby-Leistungsaufnahme hat.
Über ein Relais am Ausgang (parallel zum TV) kann der Kettenantrieb geschaltet werden. Nachteil: Das Stromspargerät reagiert auf jede IR-Fb.
Gruß - Mano
BID = 953410
Maik87
dl2jas hat am  2 Feb 2015 05:44 geschrieben :
Hysterese?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330785   Heute : 336    Gestern : 12669    Online : 1097        18.11.2026    0:43
