Teufel Verst US 6112/6 RHD
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: vfd-display
Serverzeit: 24 11 2026  16:16:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Teufel US 6112/6 RHD --- vfd-display
Suche nach Teufel
BID = 953206
Vigggan
Geräteart : Verstärker
Defekt : vfd-display
Hersteller : Teufel
Gerätetyp : US 6112/6 RHD
Habe ein teueres Gerät von Teufel gekauft, Subwoofer, Receiver und Verstärker in einem. Es hat ein externes Bedienpanel mit einer vfd-Anzeige von Futaba (wahrscheinlich Spezialanfertigung für Teufel, da nicht googlebar). Es hat angefangen laut und unerträglich zu pfeifen. Habs ausgebaut und schließe es nur an, wenn ich was in den Einstellungen ändern muss. Letztens habe ich die Anzeige unbeaufsichtigt liegen lassen und mein kleiner Sohn hats sich zum Spielzeug gemacht. Als Folge ist das kleine runde Ding, rechts im Bild, schaut wie Spule im Kunststoff Gehäuse aus, abgebrochen.
Das ganze Ding hat über 700€ gekostet, und ist ohne Display so gut wie nutzlos. Tolles Service bei Teufel sagt, dass sie solche Panels nicht mehr beschaffen können.
Welche Möglichkeiten habe ich?
-Die Spule wieder ranzulöten.
-Ein alternatives VFD zu beschaffen, habe aber keine mit 6-pin Anschluss gefunden, wahrscheinlich passt die Programmierung dann auch nicht.
Ein komplettes alternatives Bedienteil? gibt es solche mit mini_DIN- Anschluss, die universal wären?
Danke für eure Antworten im Voraus!
BID = 953207
Die "Spule" ist ein Transformator. Der erzeugt die Hochspannung für das Display und da kam dein Pfeifen her. Ein Spritzer Plastikspray hätte ihn zum schweigen gebracht. Nun ist er zerstört, da gibt es nichts mehr zu reparieren. Futaba wird das Teil nach den Vorgaben des Geräteherstellers gebaut haben. Selbst wenn du ein anderes Display mit Mini-DIN Anschluss findest, muß das noch lange nicht funktionieren.
Die bauen das Zeugs ja nicht selbst. Das wird da gebaut wo es billig ist.
Du brauchst entweder das ganze Display oder einen neuen Trafo. Möglicherweise sitzt der auch auf anderen Futaba Displays drauf.
BID = 953208
Vigggan
Danke, hätte ich vorher gefragt...
Kann man den Trafo also nicht gezielt einzeln beschaffen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Vigggan am  9 Feb 2015 22:42 ]
BID = 953210
Maximal bei Futaba selbst. Vermutlich mußt du da aber ein paar tausend nehmen.
BID = 953455
Manolito
Das könnte passen; gefunden per Google-Recherche nach "M162SD12" (Board-Nr. gem. Foto - soweit lesbar -).
Gruß - Mano
BID = 953497
Vigggan
Manolito hat am 12 Feb 2015 23:05 geschrieben :
Gruß - Mano
Schaut tatsächlich identisch aus, Danke! Wird bestellt.
BID = 1040237
evil77
@Vigggan
hat das bestellte teil gepasst und funktionert?
Hat das Ersatzteil später wieder angefangen zu pfeifen?
VG
BID = 1040747
evil77
Habe das VFD-Display bestellt, den Anschluss angelötet, Flachbandkabel angeschlossen und es funktioniert! Soweit so gut.
Es gibt nur einen Haken, die Spule/Trafo auf der Displayplatine pfeift hochfrequent.
Mr.Ed schrieb was von einem Plastikspray, wie/wo komme ich als Privatkunde an sowas ran?
Gibt es Alternativen?
Wenn ich mit dem Finger auf die Spule/Trafo drücke ändert sich nix am fiepen, bringt dann Plastikspray was?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe
BID = 1040750
Das pfeifen scheint normal zu sein, es war ja auch der Grund für Viggans Mißgeschick.
Der Klassiker dafür ist Plastik 70, ein Spray das du im Elektronikhandel bekommst. Damit sprühst du, am besten mit dem Sprühröhrchen einer Kontaktspraydose, die Spule ein. Der Lack muß in die Spule laufen.
Das sorgt meistens für Ruhen und wird seit Ewigkeiten für pfeifende Spulen in Fernsehern benutzt.
BID = 1040762
evil77
Das pfeifen gab es die ersten Jahre nicht, also nicht normal.
Evtl. kommt es im alter, und ich vermute das bestellte Ersatzteil ist keine so neue Lagerware...
OK, wenn ich das also Richtig verstehe, bringt der Lack nichts wenn er außen an dem (Spulen/Trafo-)Gehäuse ist.
Ich habe eben mal versucht an der alten Platine das Spulengehäuse zu öffnen, dabei geht die Spule kaputt. Scheint ein sprödes Keramikgehäuse oder was ähnliches zu sein. Der Deckel ist eingeklebt (der weiße Ring auf dem Bild oben)
Ansonsten sehe ich keine Möglichkeit wie ich den Lack an die Spule bekomme da es keine Öffnungen gibt...
BID = 1040763
IceWeasel
Wandler pfeifen auch mal gerne, wenn Kondensatoren altern und ihre Werte dadurch zu schlecht sind.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497133   Heute : 13697    Gestern : 16862    Online : 729        24.11.2026    16:16
