Magnetfeldstärke von Spulen abhängig von .... ???
Serverzeit: 21 11 2026  07:57:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spulen (2947)
BID = 952959
Stepri
Ich brauche ein paar Infos zu den elektrotechnischen Grundlagen
von Luftspulen (kein Kern):
1.) Welche konstruktionsbedingten Faktoren der Spule spielen alle bei
der Stärke des zu erzeugenden Magnetfeldes eine Rolle?
... meine Infos: Windungszahl, Drahtdurchmesser, Spulenlänge,
mittlerer Spulendurchmesser & Material(Kupfer)
... stimmt das so????
2.) Je ......., desto STÄRKER das Magnetfeld ? [U= konst. angenommen]
... mehr Windungen ?
... dicker der Drahtdurchmesser ?
... kürzer die Spulenlänge ?
3.) Bitte mir das in einem Beispiel zu verdeutlichen:
2 - Spulen: gleiche Länge, jeweils 1000 Windungen, gleicher
INNENdurchmesser(Loch) - nur verschiedene Drahtstärken:
0,15mm & 0,35mm ... Spannung beiden gleich!
=> Welche Spule erzeugt das stärkere Magnetfeld?
2 - Spulen: gleiche Länge, gleicher Drahtdurchmesser, gleicher
INNENdurchmesser, aber versch. Windungszahl:
1000 Windungen / 1500 Windungen
Bitte um Unterstützung!
Danke. MfG,
Stefan
BID = 952965
Verlöter
Windungszahl und Stromstärke sind die relevanten Faktoren.
BID = 953045
Stepri
Hallo! Danke für die Antwort!
OK, Windungszahl ist klar - je mehr Windungen, desto stärker!
& die Stromstärke ist ja dann Abhängig vom Drahtdurchmesser
und der Länge des Spulendrahtes, oder ??
...also wird die Stromstärke größer, wenn der Drahtdurchmesser
und die Drahtlänge größer wird... kann man das so sagen?
BID = 953046
Die Stromstärke ist abhängig vom Drahtdurchmesser und von der Länge.
Den der Widerstand der Leitung steigt mit der Länge und anderseits sinkt er mit größerem Durchmesser.
BID = 953058
simi7
Das ist so nicht richtig.
Das würde nur stimmen, wenn ich eine konstante Gleichspannung an die Spule anlege. Dann stellt sich ein Strom in Abhängigkeit des Drahtwiderstandes ein.
Ich kann aber auch eine Konstantstromquelle an die Spule anschließen.
Da ist der Drahtdurchmesser wurscht. Er reagiert darauf lediglich mit größerer Wärmeentwicklung.
BID = 953059
Klar doch und wenn du einen konstanten Strom einspeist ändert sich die Spannung an der Spule. Der Herr Ohm lässt grüßen R=U:I
R hängt vom Leiterwerkstoff, der Leiterlänge und dem Querschnitt ab. Die Temperatur vernachlässige ich mal.
BID = 953069
Um das mal zusammenzufassen:
Die Stärke des Magnetfeldes ist abhängig von der Windungszahl und vom Strom.
Der Strom wiederum ist abhängig von der angelegten Spannung und der Drahtdurchmesser ist abhängig vom Strom, der den Draht durchfließen soll, ohne das der verdampft.
Wenn ich mich ansonsten nicht irre, ist der magnetische Fluß am größten, wenn der Spulendurchmesser und die Länge identisch sind.
Man möge mich verbessern, wenn dem nicht so sein sollte.
BID = 953085
simi7
In dieser Formel
B = µo* µr* I * n/l
sind ausschlaggebend für die Flußdichte B:
neben den Konstanten µo und µr
der Strom I
die Windungszahl n
und die Länge der Spule l
(bei dem verwendeten Zeichensatz ist leider das große I mit dem kleinen L identisch, aber die Formelzeichen habe ich in der Reihenfolge nochmal genannt)
weiter nichts.
Da kommt kein Drahtdurchmesser drin vor und keine Spannung. Das sind lediglich konstruktive Größen, die man anpassen muß, damit das Ding nicht zur Heizung wird.
BID = 953180
winnman
Aber Draht-Durchmesser und Länge bestimmen den Strom!
Wenn 2 Spulen an der selben Spannung verglichen werden, wird die mit der selben Windungszahl und größerem Querschnitt auch mehr Strom ziehen -> mehr Magnetfeld (Spulengeometrie mal vernachlässigt).
BID = 953257
Stepri
Vielen Dank für alle Antworten!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194429135   Heute : 4889    Gestern : 29111    Online : 310        21.11.2026    7:57
