Eine drehende Bewegung in Energie umwandeln
Serverzeit: 21 11 2026  07:57:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 952919
regalbauer
Hallo Leute,
bin neu hier und habe im Prinzip keine Ahnung von er Materie "Elektronik". Weiß auch nicht, ob ich hier im richtigen Teil des Forums bin. Naja ich frag jetzt einfach mal
Also ich benötige Eure Hilfe bei folgendem. Ich wollte wissen, wie man aus einer drehenden Bewegung "Energie" bekommt. Ist vielleicht ein bisschen schwer zu verstehen, so wie ich das schreibe.
Also wenn ich zum Beispiel an einen PC Lüfter eine LED halte, also an die + und - Kabel des Lüfters, und diesen dann drehe ( Mit einem Staubsauger oder Föhn ) dann leuchtet die LED ja durch die drehende Bewegung.
Aber WIE funktioniert das?
Wie wird aus der drehenden Bewegung die Energie an die LED weitergegeben? Durch eine Spule oder wie?
Eine Antwort wäre super, da ich das für eine Projektarbeit brauche.
Danke mal
BID = 952920
Google mal nach Motor und Generator!
BID = 952931
regalbauer
Wie gesagt. Ich kenne mich da leider nicht so aus. Habe mir für eine Projektarbeit ein V-Gate Magnet-Motor gebaut und will jetzt bei der Präsentation zeigen, wie der kleine Motor eine LED zum leuchten bringen kann.
Das Ding dreht sich ja schon aber ich habe jetzt eben keine Ahnung wie das funktioniert, dass ich die Energie in die LED bringe.
Kannst Du mir da nicht helfen?
BID = 952942
Die Antwort steht oben. Das Funktionsprinzip ist seit Edison bekannt! Geh der Einfachheit mal von einer Gleichstrommaschine aus. Die Grundlagen wie sich ein Leiter in einem Magnetfeld verhält solltest du schon Kennen! Wenn nicht dann http://et-tutorials.de/grundlagen/i.....feld/ viel Spass beim Lesen
BID = 952950
http://lmgtfy.com/?q=generatorprinzip
BID = 952951
simi7
Wie lange dreht der sich?
Sekunden, Minuten, Stunden oder sogar Tage?
V-Gate Magnet-Motor gebaut ... eine LED zum leuchten bringen kann.
Bedenke: Magnete hast du ja schon, brauchst also nur noch eine Spule dranhalten, um eine (Wechsel-) Spannung abzugreifen.
BID = 953001
wulf
@alle:
Ich hab schnell mal nach dem "V-Gate Magnet-Motor" gesucht. Es handelt sich dabei um eines der vielen Hätte-Man-Wohl-Gern-Perpetuum-Mobiles.
@regalbauer:
Das Ding bleibt von alleine stehen ... früher oder später. Je mehr du da Energie rausholst um so früher wird es stehen bleiben.
Simon
IW3BWH
BID = 953002
Klar doch, spätestens wenn die Energie die zum Magnetisieren der Magnete aufgewendet wurde verbraucht ist.
Aber wo die Grundlagen fehlen gibt es immer wieder solche Spinner!
BID = 953009
Ist das so?
Ich habe Zweifel.
Wer probierts mal aus?
BID = 953015
perl hat am  7 Feb 2015 22:52 geschrieben :
Ich würde mich ja opfern,aber mein Saugstauber is putt und der Fön schon in der Tasche im Auto...
BID = 953020
Er hat recht, die LED leuchtet!
P.S.
Wenn magnetische Kraftlinien von einem Draht geschnitten werde, entsteht ein Stromfluß (Spannung). Google auch mal nach"rechte Handregel".
http://www.mikrocontroller.net/atta.....r.png
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  8 Feb 2015  0:38 ]
BID = 953037
regalbauer
Ich habe es doch selber ausprobiert...
Danke @Otiffany für deine Bestätigung
Danke, dass war eine Antwort, die ich mir gewünscht habe. Ich werde das nachher mal ausprobieren. Das Ding dreht sich aktuell nur wenn ich den Magnet zum, und vom Motor hin- bzw. wegbewege. Muss da noch was bauen, dass es das automatisch macht...also eine Vorrichtung die im richtigen Moment den Magnet lupft.
An den Rest...es soll ja nur für meine Arbeit dienen, dass ich zeigen kann, dass man "aus dem Nichts" Energie gewinnen kann. Und wenn ihr das nicht glauben wollt, dann googlelt einfach mal und informiert euch Tesla hat es damals schon erfolgreich getestet und einen Generator gebaut.
Außerdem gibt es ein paar Patente für Magnet-Motoren und unteranderm Kalte Fusion Reaktoren. Selbst die NASA hat das bestätigt...
http://climate.nasa.gov/news/864/
http://www.google.com/patents/US4151431
BID = 953039
winnman
Soll trotzdem ein Perpetum Mobile werden und das ist nach dem Energieerhaltungssatz physikalisch unmöglich.
Aber viel spass beim erxperimentieren und vielleicht doch lernen:)
BID = 953051
Das der Motor sich dreht liegt an den Magnetfeldern der Magnete. Damit Deine Magnete überhaupt ein Magnetfeld haben, wurden sie bei der Herstellung aufmagnetisiert und damit wurde ihnen Energie zugeführt. Deine Energie kommt also durchaus nicht aus dem Nichts!
Der Energieerhaltungssatz wurde ja schon angesprochen.
BID = 953052
simi7
Der arme Tesla. Für welchen Schwachsinn muss der noch herhalten.
Dein Problem ist, dass du in der Schule nicht aufgepaßt hast oder irgendwelchen Deppen und Scharlatanen im Internet mehr glaubst als deinem Physiklehrer.
Im Moment treibst du deinen Motor selbst an, indem du den Magneten händisch über die kritische Stelle hebst. Spätestens wenn der "Motor" das selbst übernehmen muß ist Schluß.
Mach trotzdem weiter, nur so lernt man. Auch große Physiker sind so zu ihren Erkenntnissen gelangt.
Und schäme dich nicht, hier über das Ergebnis zu berichten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194429133   Heute : 4887    Gestern : 29111    Online : 320        21.11.2026    7:57
