Pendelleuchte mit Dimmer (Versuch einer Reparatur..)
Serverzeit: 18 11 2026  04:29:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: dimmer (2680)
BID = 952117
Nospoon
Hallo Forum,
nach dem Motto "lieber reparieren als wegwerfen/neukaufen" widme ich mich seit mehreren Stunden unserer defekten Pendelleuchte. Nach dem diese wie von Geisterhand wiederholt an- und ausgegangen ist, hat es irgendwann einen (kleinen) Knall gegeben und das war's. Lies sich nicht mehr einschalten.
Als Elektro- / Elektronik-Laie habe ich mir zunächst einen neuen Trafo besorgt (EagleRise, Modell SDT180SMS, dimmbar). Bei der Leuchte handelt es sich übrigens um eine Zugpendelleuchte mit 7 x 12V/20 Watt Leuchtmittel, dimmbar durch Berührung.
Leider war das Problem mit dem Austausch des Trafos nicht behoben. Habe dann mal mit dem Stromprüfer kontrolliert, ob überhaupt Strom an den Lampen ankommt. Das scheint aber der Fall zu sein. Nur leuchten wollen sie nicht.
Bin wie gesagt Laie, vielleicht kann mir jemand helfen. Wäre schön wenn ich die Leuchte (war nicht ganz billig) reparieren könnte. Vor allem jetzt, wo ich schon in einen neuen Trafo investiert habe...
Vielen Dank im Voraus für eure Tipps.
Thomas
BID = 952122
Dein Stromprüfer besteht offenbar aus einem Schraubendreher mit einer Glimmlampe; vergiß das Ding, damit kann man nicht messen!
Wir bezeichnen so ein Teil mit "Lügenstift"!
Was ist das für ein Trafoß
Bilder wären von Vorteil.
Vielleicht ist nur eine Sicherung durchgebrannt, die man ersetzen könnte.
Eine weitere Möglichkeit ist, daß bei einem Kurzschluß der Triac in der Elektronik gestorben ist, aber ohne nähere Angaben kann man nich viel sagen
BID = 952296
Nospoon
Hallo Peter,
vielen Dank für die Antwort. Du hast Recht, bei dem Stromprüfer handelt es sich um einen "Lügenstift".
Ich lade mal einige Bilder hoch, auf denen hoffentlich genauer zu erkennen ist, worum es geht.
Der Trafo mit er abmontierten Abdeckung ist der alte. Den anderen habe ich wie gesagt neu gekauft.
Wäre echt super wenn sich das Teil doch noch reparieren ließe.
Thomas
BID = 952315
Das ist kein Trafo sondern ein elektronisches Vorschaltgerät. Wenn du das komplett ersetzt, und richtig angeschlossen hast, sollte das funktionieren. Es sei denn, die Verkabelung zu den Lampen ist unterbrochen.
BID = 952357
trafostation
Und wo ist der Dimmer ?, der wahrscheinlich defekt sein wird.
Der Trafo wird ja vom Dimmer angesteuert.
BID = 952360
Da auf dem Gehäuse des elektronischen Trafos "Dimmable by touching" steht, ist der da mit drin.
http://www.etmhl.de/SDT180SMSmanual.pdf
Zum dimmen werden die Anschlussleitungen berührt.
Und da fällt mir dann auch ein eventueller Fehler auf. So wie die Leuchte da liegt, berühren sich die Stahlseile, die ja die Leitungen darstellen. Wenn die nicht isoliert sind, werden sie dadurch kurzgeschlossen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  1 Feb 2015 20:20 ]
BID = 952365
trafostation
Alles klar, übersehen
Ja genau, die kurzgeschlossenen Seile !
BID = 952444
Nospoon
Hm, könnte sein. Muss allerdings dazu sagen, dass ich die Leuchte nach dem Auswechseln des Trafos schon wieder aufgehängt hatte, dabei konnten sich die Seile eigentlich nicht berühren. Ich werde die es aber auf jeden Fall mit "entworrenen" Seilen probieren.
Danke schonmal.
BID = 952472
Nospoon
So, ich hab's gerade nochmal probiert. Anbei Bilder vom neuen "Versuchsaufbau".
Ergebnis: noch immer keine Erleuchtung...
BID = 952481
Ist ja nett,das wir jetzt wissen was unter deiner Werkbank liegt.
Aber ansonsten ist das Foto fürn Anus.
Hast dir inzwischen mal ein Multimeter gekauft?
BID = 952482
trafostation
Da hilft nur messen, mit einem Multimeter im Wechselspannungsbereich am Ausgang des Trafos prüfen ob die Spannung anliegt.
Viele Möglichkeiten gibt es nicht(wenn alles korrekt angeschlossen wurde), Trafo defekt, Leitungen unterbrochen, alle Leuchtmittel defekt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: trafostation am  2 Feb 2015 20:01 ]
BID = 952522
Nospoon
@Kleinspannung: Das Bild sollte nur zeigen, dass das Problem mit den sich berührenden Kabeln jetzt eigentlich kein Thema mehr sein sollte. Habe ich mit den zur Verfügung stehenden 300 KB Bildgröße nicht besser hinbekommen.
Ein Multimeter habe ich mir gerade bestellt. Die Lampen selber scheinen noch i.O. zu sein (Sichtprüfung - Wendeln sind noch heil). Hab aber versuchsweise auch mal eine neue probiert (würde die Leuchte auch bei nur einer intakten Lampe leuchten?).
BID = 952527
Derartige Vorschaltgeräte benötigen in der Regel eine Grundlast. Bei Deinen 140 Watt geh ich mal von 20 bis 40 W aus.
BID = 952540
Nospoon
Also um müsste ich es mit mindestens 2 Lampen probieren, bei denen ich sicher bin, dass sie funktionieren?
BID = 952542
Rated load: 50W - 180W, 12V AC
Mindestlast 50 W !!!
Also sollten wenigstens 3 Leuchtmittel in Ordnung sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332328   Heute : 1880    Gestern : 12669    Online : 1173        18.11.2026    4:29
