Klimaanlage 2 Schaltstufen per Funk steuern
Serverzeit: 23 11 2026  00:14:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: klimaanlage (260) funk (2126)
BID = 952106
dariusiw
Hallo. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Hab eine Truma Staukastenklima. Diese lässt sich normalerweise per bedienteil steuern. 2 stufen. Gibt es eine Möglichkeit das ganze per Funk zu steuern? Hab schon gegoogelt. Es müsste ein 2 kanal funkschalter verwendet werden denke ich. 1 stufe 2 stufe und aus.
BID = 952109
Vielleicht hilft das weiter?
http://www.pollin.de/shop/dt/MDYzOT......html
Leider weiß man nicht, welche Qualifikation Du hast um sowas anzuwenden.
BID = 952116
Deutlich genauere Informationen wären ansonsten hilfreich.
BID = 952147
dariusiw
Diese Klimaanlage ist ca. 10 Jahre alt und hatte noch keine Funksteuerung dabei. Die sache ist ich habe Sie ohne das Bedienteil gekauft und möchte statt einen bedienteil, was eigentlich nur ein 2 Stufenschalter ist. Eine Funksteuerung einbauen. Anschluss 220v.
BID = 952169
Mit den dürftigen Infos kann man dir dann leider nicht helfen. Wir müssen schon wissen, was da wie geschaltet wird.
BID = 952199
dariusiw
Es sind eigentlich nur 3 Drähte die angeschlossen werden. 1,2 Stufe und An/Aus. Deshalb dachte ich es wäre einfach statt den normalen 2 Stufenschalter einen Funkschalter anzuschliessen.
BID = 952218
Welche Spannung wird geschaltet, bei welchen Strömen?
Steht dir eine kleiner Spannung zum Betrieb des Empfängers zur Verfügung, usw.
Wie soll man dir helfen, wenn du keinerlei Infos gibst, noch nichteinmal den Typ?
BID = 952242
dariusiw
Soviel verstehe ich wieder auch nicht von elektrik. Klimaanlage Typ Truma Frostair1500.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466806   Heute : 169    Gestern : 22017    Online : 535        23.11.2026    0:14
