DIY LED Strahler funktioniert nicht, was mach ich falsch?
Serverzeit: 23 11 2026  00:03:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 951503
SumoKarton
Hallo allerseits,
Zur Zeit bin ich dabei, mir einen LED-Strahler zu bauen.
Ich richte mich da an folgendes Video-Tutorial:
https://www.youtube.com/watch?v=jLi.....ex=66
Allerdings funktioniert es nicht wie gewünscht.
Mein Strahler ist noch nicht fertig und sieht bis jetzt so aus wie
bei 7:00 min im Video.
Ich denke, ich habe alle Arbeitsschritte ordnungsgemäß durchgeführt,
bloß beim Testen haben nur ca die Hälfte der Streifen aufgeleuchtet
(siehe Bild). Für den Test habe ich die Kupferdrähte an die jeweiligen
Pole meiner Autobatterie gehalten.
Mir ist aufgefallen, dass ich nicht darauf geachtet habe, ob ich alle Streifen
"richtig herum" aufgeklebt habe, denn manche stehen bei mir auf dem Kopf,
wohingegen im Video alle gleich herum aufgeklebt wurden.
Offensichtlich habe ich etwas falsch gemacht.
Ich kenn mich leider überhaupt nicht aus.
Kann jemand helfen?
BID = 951508
Vermutlich hast du die Streifen verpolt angeschlossen.
BID = 951509
simi7
Wenn du die gleichen LED-Streifen wie im Video hast, dann ist das egal.
Die + und - Anschlüsse sind auf beiden Seiten herausgeführt. Du mußt nur darauf achten, dass alle "+" auf der einen Seite und alle "-" auf der anderen Seite verlötet sind.
BID = 951512
Alternativ schlecht gelötet. Aufgrund der Belichtung sind die Lötstellen nicht gut zu erkennen, sehen aber nicht gerade toll aus.
BID = 951715
Beckenrandschwimmer
Stochastik! 50:50 Chance die Streifen richtig herum aufzukleben --> bei nicht beachten leustet nur die Hälfte, wenn man beim anlöten auch nicht darauf achtet, wie man die Streifen anschließt.
Also, die, welche nicht leuten verpolen, dann sollte alles leuchten.
BID = 951716
nabruxas
Monitorspezialist
Du solltest Dir dringend um die Kühlung der Holzlampe Gedanken machen!
Mit anderen Worten, die Holzplatte gegen eine Blechplatte ersetzen und auf der Rückseite über die komplette Fläche einen Kühlkörper montieren.
Ich denke da an so etwas: Strangkühlkörper
Die Elektronik lässt sich genausogut und elegant unten oder an der Seite anbauen.
Manche mögen’s heiß gilt nicht für Leds. Mit anderen Worten wird die Konstruktion, wie vorgeschlagen, nicht allzulange halten. Auch an der Front an der das Glas die Stripes abdeckt ist für eine ordentliche Belüftung zu sorgen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 27 Jan 2015 11:50 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466687   Heute : 50    Gestern : 22017    Online : 243        23.11.2026    0:03
