Siemens SpüMa SD6P1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht mehr
Serverzeit: 29 11 2026  09:54:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SD6P1S --- Heizt nicht mehr
Suche nach Siemens SD6P1S Siemens SD6P1S Heizt nicht mehr
BID = 952070
Totti42
Defekt : Heizt nicht mehr
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SD6P1S
FD - Nummer : 911101675
Typenschild Zeile 1 : SX66M095EU/44
Also mein Problem ist das die Gute nicht mehr heizt.
Habe mich dann hier bei euch ein wenig Schlau gelesen.
Es hat sich herausgestellt das die Heizpumpe kaputt ist nachdem ich eine Durchgangsmessung gemacht habe.
Jetzt bin ich auf die Suche gegangen nach einer Hilfestellung zur Demontage/ oder zum Lösen der Bodengruppe um die Pumpe auszubauen. Ich habe einige gefunden und durchgelesen aber es scheint noch nicht die richtige erstellt zu sein.
Oder ist es hier nicht nötig dieses zu machen und es gibt vielleicht einen anderen Trick die Pumpe auszutauschen. Ich wollte jetzt auch nicht noch etwas anderes kaputtmachen falls ich nun falsch vorgehe.
Vielen Dank schon einmal
Gruß Torsten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609589   Heute : 7100    Gestern : 16750    Online : 135        29.11.2026    9:54
