AEG SpüMa Sensorlogic turbodry FActiveAA
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt+trocknet nicht+Fehler 6
Serverzeit: 29 11 2026  09:42:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Sensorlogic turbodry FActiveAA --- Heizt+trocknet nicht+Fehler 6
BID = 952006
Jonasvk
Defekt : Heizt+trocknet nicht+Fehler 6
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Sensorlogic turbodry FActiveAA
S - Nummer : 42947103
Typenschild Zeile 1 : 45_2 DDS04
Typenschild Zeile 2 : PNC 91123254302
habe leider wieder ein Heiz-Problem mit dem AEG GS.
Vor ca 1,5 Jahren hat sie schon mal nicht geheizt, dann habe ich die Platine gelötet und wieder ruhe gehabt.
In letzter Zeit hat sie nur sporadisch geheizt. Teilweise blieb sie kalt und lief aber normal durch. Manchmal hat sie geheizt (Dampf beim öffnen) und nicht getrocknet. Selten, dass sie ganz normal lief mit trocknen. Kann es leider nicht reproduzieren.
Seit einige Tagen heizt sie gar nicht mehr. Heute habe ich den ziemlich verdreckten Wärmetauscher auf der linken Seite gereinigt und den dickeren Schlauch geprüft. Zwar habe ich den nicht abbekommen (weil das Betongewicht im Weg war), aber mit einem langen Plastik recht gut vergewissern können, dass er sauber genug ist. Der Boden war trocken. Aber man hat gesehen, dass schon mal Wasser drin war hier und da an Wasserrändern.
Morgen werde ich die Heizung noch mal messen, das habe ich heute nicht gemacht dummerweise. Nach der Reinigung hat sie wieder nicht geheizt.
Beim umschalten von Spülen auf trocknen macht es ein gequältes Brummen etwa 5 Sekunden. Habe es aufgenommen. Muss es erst hochladen.
Wenn ich auf Fehler auslesen gehe blinkt die Ende LED 6 mal. Gibt es eine Liste mit den Fehlercodes? Vor der Reinigung hat es mMn 5 mal geblinkt.
Bin für jede Hilfe dankbar.
viele Grüße aus Köln
BID = 952015
Jonasvk
Hier das aufgenommene Geräusch beim Wechsel auf Trocknen.
https://dl.dropboxusercontent.com/u.....7.mov
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609454   Heute : 6965    Gestern : 16750    Online : 166        29.11.2026    9:42
