Lenkrad 5in1 Unbekannt Keine Adapter
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Unbekannt
Serverzeit: 24 11 2026  18:37:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
5in1 Lenkrad Unbekannt Keine Adapter --- Unbekannt
Suche nach Adapter
BID = 951930
krockie
Geräteart : 5in1 Lenkrad
Defekt :
Hersteller : Unbekannt
Gerätetyp : Keine Adapter
Chassis : Ka
habe hier einen 5in1 Lenkrad für einige Spelconsolen und auch für PC.
Dafür gibt es jeweis ein Adapter für entsprechende geraät an dem es betrieben werden soll. Diese Adapter wird an einem 3 x 3 poligem Stecker einegstöpselt.
Mein Problem ich habe weder die Adpater noch irgendwelche Treiber dafür.
1.Frage
Kennt jemand evtl. die Pinbelegungen des Steckers und wie ich diese an einem USV Stecker anlegen muß, da ich keien andere Möglcihkeit sehe so einen Adapter selbst zusammenzulöten.
Frage 2. Das mit den Treibern, kan man noch irgendwo was runterladen ?
ich habe ein Paar Fotos Typenschild und Stecker vom Gerät einegstellt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: krockie am 28 Jan 2015 23:26 ]
BID = 951939
Der Stecker ist entweder eine Eigenkosntruktion des Herstellers oder passt in irgendeine Konsole. Die Adapter dürften Elektronik beeinhalten, die das ganze dann auch u.A. USB-kompatibel machen. Selbstbau ist da nahezu ausgeschlossen.
BID = 951971
trafostation
Die Pins des Steckers könnten direkt zu den (analogen) Potentiometer Achsen/Tasten des Lenkrads führen, nichts genaues weiß man nicht, dazu müsste man das Gehäuse öffnen...
Wenn dem so wäre, dann könnte man die Anschlüsse einfach an ein billiges USB Gamepad löten, Stichwort "Gamepad Hacking", dann kannst du das Teil am PC verwenden, meist sogar ohne Treiber.
Ich hab da einige solche "gehackten" Gamepads mit Potis und Tasten am Flightsimulator laufen.
BID = 951980
winnman
Das mit den testen ob da direkt die Potis anliegen geht auch ohne öffnen des Gehäuses mit dem Multimeter.
Mal an einer 3er Gruppe den Wiederstand messen und dann das Teil bewegen.
BID = 951997
krockie
Danke für die Infos.
@Mr.Ed
jo das ist aber sehr motivierend hoffe es gibt doch ne Möglichkeit.
@trafostation und winnman
ist ein guter Ansatz aufmachen und messen kann ich bei gelegenheit sicher machen.
BID = 952295
krockie
Falls es jemanden interessieren sollte.
Ich habe mitlerweile gefunden was ich brauche
http://www.amazon.de/CSL-Gamepad-Ad.....erter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499540   Heute : 16106    Gestern : 16862    Online : 597        24.11.2026    18:37
