Canon Flachbettscanner
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteil defekt
Serverzeit: 24 11 2026  18:25:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Canon Flachbettscanner --- Netzteil defekt
Suche nach Canon Netzteil defekt
BID = 951546
Lötöse
Geräteart : Sonstige
Defekt : Netzteil defekt
Hersteller : Canon
Gerätetyp : Flachbettscanner
wir haben einen CanoScan 5000 F Flachbettscanner von Canon, der nicht mehr zuverlässig funktioniert.
Es scheint das Netzteil defekt zu sein.
Das Original-Netzteil heißt
CANON PA-08E
DC 12 V
1,25 A
Als Anschluss hat es einen (aus meiner laienhaften Sicht) seltsamen Koaxial-Stecker (mit "Rohr" außen und Pin innen). Ich habe zwar einige Universal-Netzteile mit verschiedenen Steckern/Adaptern, aber ein solcher ist dort leider nicht dabei.
Produkthomepage
http://www.canon-europe.com/Support.....anoSc an_series/CanoScan_5000F.aspx
Meine Fragen:
1. Wo kann ich noch entsprechende Ersatzteile bekommen?
2. Alternativ ist die Frage, welche techn. Daten ein anderes Ersatz-Netzteil haben müsste, damit ich es (richtig gepolter Stecker vorausgesetzt) für den Scanner verwenden könnte.
Ich nehme an: Ausgang 12 V und mindestens 1,25 A (oder höhere Stromstärke), ist das richtig?
3. Was ist dieses etwa fingerdicke zylindrische Kunststoff-Teil, das an dem Kabel des Netzteils angebracht ist?
Falls ich ein anderes Netzteil verwenden würde und den Stecker vom Original-Netzteil dort anlöten,
sollte ich dann das Original-Kabel mitsamt diesem zylindrischen Kunststoffteil umlöten?
Vielen Dank vorab und viele Grüße
Lötöse
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötöse am 25 Jan 2015 22:43 ]
BID = 951556
Der "Knubbel" im Kabel ist ein Entstörglied.
Jedes Netzteil, welches 12V bei mindestens 1,5A (Mehr schadet nicht!) liefern kann und die richtige Polarität hat, ist hier geeignet. Wenn es auch ein entsprechendes Entstörglied besitzt, um so besser.
z.B. dieses hier:
http://www.ebay.de/itm/SNG-1230-McP.....2fbf2
Wobei ich natürlich nichts über die Polarität sagen kann. Die müßte man an der Buchse des Scanners ergründen können.
BID = 951557
simi7
das dicke Teil am Kabel ist eine Drossel. Die soll Störungen mindern und das Gerät CE-konform machen.
Ist das NT verschraubt oder verklebt?
Wenn es sich ohne Bruch öffnen läßt, könnte eine beliebige Elektronikwerkstatt eventuell helfen.
Die Polarität des Steckers findet sich auf dem Typenschild (+ innen).
BID = 951561
Lötöse
@Otiffany und simi7: vielen Dank für die schnellen und hilfreichen Antworten!
Das Gehäuse des Original-Netzteils ist nicht verschraubt. Ich bin nicht sicher, ob es sich zerstörungsfrei öffnen ließe.
Ich warte wohl besser das nächste Reparaturcafé ab....
Vielen Dank und viele Grüße
Lötöse
BID = 951572
Wenn es defekt ist, spielt das doch auch keine Rolle mehr.
Alternativ schneidet man das Kabel durch, das des Ersatznetzteils ebenfalls, und lötet das Stück mit dem Canon-Stecker an das Kabel des neuen Netzteils an.
Außer den üblichen Lötsachen brauchst du dafür ein (billiges) Voltmeter, damit du überprüfen kannst, dass die Polarität 100%ig stimmt, bevor du das Netzteil zum ersten Mal mit dem Scanner verbindest.
P.S.:
Allerdings finde ich das verlinkte Netzteil mit 13,19€ + 4,90 Porto reichlich teuer.
Das geht auch preisgünstiger:
z.B.:
http://www.ebay.de/itm/AC-DC-Netzte.....299a4
http://www.pollin.de/shop/dt/NDc5OD......html
http://www.pollin.de/shop/dt/NzQ1OD......html
http://www.pollin.de/shop/dt/NDAxOT......html
http://www.pollin.de/shop/dt/NDYzOD......html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 26 Jan 2015  2:54 ]
BID = 951691
Bubu83
BID = 951708
Lötöse
@Bubu83:
vielen Dank! Das eine Original-Netzteil bei ebay hatte ich auch schon gesehen.
Da es aber gebraucht ist (und damit vermutlich auch schon viele Jahre alt wie das Scanner-Modell) hätte ich hier Sorge, dass es auch in Kürze kaputt geht wie meines.
Insofern würde ich lieber ein neues Netzteil mit etwas Löt-Aufwand nehmen als dieses gebrauchte Original.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499371   Heute : 15937    Gestern : 16862    Online : 711        24.11.2026    18:25
