Asus Rampage II
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: startet nicht
Serverzeit: 24 11 2026  18:53:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Asus Rampage II --- startet nicht
Suche nach Asus startet nicht
BID = 952190
Tirigas
Geräteart : Sonstige
Defekt : startet nicht
Hersteller : Asus
Gerätetyp : Rampage II
ich teste gerade ein defektes Mainboard mit einem ESR-Meter der auch DCR messen kann. ESR war überall bei 0.0 ohm (wert bestimmt zu niedrig um Angezeigt zu werden), also sollten sie laut ESR ok sein. ich habe jetzt zum Test auch mal DCR versucht und 6 Kondensatoren zeigten einen Wert unter 25 ohm an um die 13 ohm die anderen auch mit den selben werten waren bei über 25ohm.
Die betroffenen Kondensatoren haben 560 micro f und 6.3v und sind gleich beim Stromanschluss + 2 beim Cpu.
Zeigt ein Niedriger DCR einen Defekt an?
Was ist eigentlich DCR? Misst es den Kondensatorwiederstand?
BID = 952293
nabruxas
Monitorspezialist
einem ESR-Meter
Welches?
BID = 952429
Tirigas
ESR - 2501A ESR METER
steht auf den teil drauf
BID = 952434
nabruxas
Monitorspezialist
Aus einer anderen Beschreibung entnommen:
DCR steht für: "low DCResistance". Also ein Milliohmmeter.
Ich hätte eher das Geld in ein
ESR70+ investiert, da es auch gleich die Kapazität misst.
Wie hast Du gemessen? Ausgelötet oder in circuit?
Letzteres kannst Du gleich wieder vergesssen da Du ja kein Vergleichsboard hast und Du so nur Messfehler machst.
BID = 952440
Tirigas
ich bin ein anfänger auf diesen gebiet und wollte nur 1-2 geräte reparieren da lohnen sich 100euro nicht, dann kann ich gleich ein neues Geträt kaufen.
ich habe 30 euro für das teil bezahlt und in circuit gemessen, ich habe gelesen, dass Esr-meter auch in circuit messen können und auch zuverlässiger sind als Kapazitäts-meter.
so wie ich es auch gelesen habe soll man auch nicht so an Mainboards rumlöten, da es mehrere Metall schichten in der Platine gibt und man bei Löten falsche Verbindungen herstellen kann, man soll die russische Methode anwenden(Eklo oben kaputt machen Drähte lassen und neuen Elko oben drauf löten).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tirigas am  2 Feb 2015 12:36 ]
BID = 952446
nabruxas
Monitorspezialist
Für die 30 Euro hättest Du im Restaurant um die Ecke wenigstens etwas leckeres bekommen.
Ja, klar! Das Ergebnis musst Du aber interpretieren und wie Du festgestellt hast, ist das mit verbunden.
Dann wäre ich arbeitslos. Allerdings habe ich ganz anderes Werkzeug welches für Dich eine Nummer zu teuer ist. Stichwort: Reworkplatz.
Russland ist und bleibt Dreck! Ebenso deren Methoden. Wenn Du die Anschlüsse der Elkos abzwickst und "obendrauf" einen draufpappst, dann hast Du auch parasitäre Induktivitäten die dort gar nicht erwünscht sind.
BID = 952465
trafostation
Wenn ESR und Kapazität im Rahmen sind, ist der Elko normalerweise ok.
Fürs Platinen löten ist halt etwas Erfahrung und gutes Werkzeug notwendig, Elko tauschen ist keine so große Schwierigkeit.
Dein Mainboard wird vermutlich ein anderes Problem haben, da gibt es 1000 Möglichkeiten.
Kommt auch drauf an wie "tot" das Board ist, ob sich Lüfter drehen, das BIOS piept etc.
Ein BIOS reset ist auch oft hilfreich.
BID = 952466
nabruxas
Monitorspezialist
Es kommt gar nicht so selten vor, dass nur die Knopfzelle leer ist und der Rechner deshalb nicht startet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499783   Heute : 16350    Gestern : 16862    Online : 856        24.11.2026    18:53
