samsung Kombi rs21kpsm
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: rasseln (nicht ventilator)
Serverzeit: 23 11 2026  10:48:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi samsung rs21kpsm --- rasseln (nicht ventilator)
Suche nach samsung rs21kpsm samsung rs21kpsm
BID = 951804
tstephan09
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : rasseln (nicht ventilator)
Hersteller : samsung
Gerätetyp : rs21kpsm
Guten abend es dreht sich um deb obengenannten side by side Kühlschrank von samsung.
Der Kühlschrank rasselt der fehlertritt nur auf wenn die Tür oder die Getränke Öffnung geschlossen ist, wird diese geöffnet verschwindet das Geräusch.
Drückt man den kontakt des Kühlschrankes der das offnen signalisiert, fällt auf das bei eigentlicher geschlossener Tür das licht "gedimmt" weiter leuchtet.
ich bin nun dem rasseln gefolgt und bin bei der Hauptplatine
(von vorne gesehen links unten ) gelandet diese geöffnet wirde festgestwllt das das rasseln ein relais ist was dauerhaft öffnet un schließt daher kommt also das rasseln. Das lich ist inzwischenzeit komplett ausgefallen gewese, heute ist das relais gekommen die habe ich gleich getauscht nun geht das licht wieder aber rasseln tut es immernoch.
könnte mir jemand netter weise bei diesem problem helfen mittlerweise weis ich nicht genau wo ich weiter machen soll.
Anbei noch ein bild des typenschildes.
Hochgeladene Datei (2147493) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474158   Heute : 7550    Gestern : 22017    Online : 292        23.11.2026    10:48
