Siemens Kombi KA60NA40/06
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Tot, bzw keine Funktion
Serverzeit: 23 11 2026  11:04:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Siemens KA60NA40/06 --- Tot, bzw keine Funktion
Suche nach Siemens KA60NA40 Siemens
BID = 950663
ayon
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Tot, bzw keine Funktion
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : KA60NA40/06
FD - Nummer : FD8609
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo bin neu hier, habe versucht hier nach einem ähnliches Problem wie bei mir zu finden, war aber leider erfolglos.
Hoffe das ich nichts übersehen habe.
Jedemfalls hat mein Kühlschrank Side by Side von jetzt auf gleich den Geist aufgegeben!
Es gibt kein Ton, kein Licht (wenn die Tür aufgeht), kein Kühlen (weder im Gefrierfach noch im Kühlfach).
Es tut einfach garnichts.
Habe die Steckdose geprüft mit anderen Geräte, Steckdose funktioniert. Den Kühlschrank habe ich ach an andere Steckdose eingesteckt, leider weiter keine Funtion.
Sicherungen im Sicherungskasten auch alles ok.
Meine frage ist, kann das an dem Modul oben auf dem Kühlschrank liegen dass der defekt ist? Vielleicht Lötstelle nicht i.O. oder so?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ayon am 17 Jan 2015 20:58 ]
BID = 950699
derhammer
Ja möglich. Spannung am Modul messen
BID = 950710
ayon
Danke erstmal für die Antwort,.
Wo bzw an welcher Stelle kann ich das Messen?
BID = 951067
ayon
Sooo...
Problem gelöst!
Danke für eure mithilfe! İhr ward ja richtig hilfreich!!!
Eine super arbeit von euch.
An alle die auch das gleiche problem haben werden,
fragt hier erst garnicht nach! Hier kommen die hilfen aus allen seiten angeschossen!
Von wegen elektronickwerkstatt.de! Nullahnungwerkstatt.de würde sich zutreffender anhören!
İch bin begeistert von euch
BID = 951115
Gefrierbeutel
Das kenne ich.
Ich habe hier auch eine Frage gehabt, es kam die Bemerkung das ich keine Servicenummern angegeben habe.
Also dachte ich mir suchst du die mal und habe alles was wie ein Bapperl und Zahl aussah gepostet. Bei der suchmaschiene gibt es auch nur ein Nummer für das Modell.
Darauf Null Antworten, die so scheinbar wichtige Information hötte ich auch auf das Kloopapier schreiben können.
Danke an ALLE in diesem doch sehr hilfreichen Forum!
wenn ich mal keine Hilfe brauch komm ich wieder auf Euch zurück!
BID = 951116
Könnt ihr Spaßvögel euch vorstellen das es von einem Gerät auch verschiedene Versionen gibt und das die Pflichtfelder nicht aus Dummheit so heißen. Über Diese Felder können die Fachleute auf die Datenbanken der Hersteller zugreifen.
Zudem helfen wir Hier Freiwillig und einen Anspruch auf Hilfe gibt es schon gar nicht!
BID = 951166
ayon
Der mit dem kurzen Armen, bzw kleinem Gehirn!!!!
Also dann Antworte ich DIR mal so wie Du es am besten verstehen könntest!!!
Du scheinst ja der aller größte Spaßvogel hier zu sein, denn
1. fühlst du dich direkt angesprochen!
2. zeigt mir deine Antwort, dass du nicht einmal aufmerksam lesen kannst! Bitte mehr Konzentration! Auch wenn es für dich sehr schwer ist, bin mir sicher, dass du das auch schaffen könntest!!!
Wie du richtig erkennen kannst, hatte ich alle nötigen Infos, was dazu gehört, bereits geschrieben! Sogar für leute wie dich, _ sicher!!! Wer lesen kann, ist klar im Vorteil!!!
3. Statt zuhause oder sonstwo in der Ecke zu sitzen, und von weitem zuzugucken, hättest auch du einen Tip geben können, falls du einen hättest! Aber neeee, dir ist lieber, so ein dummes zeug von dir zu geben! Dafür kannst du sofort aus der Ecke raus kommen! Du musst ja sofort für alle sprechen!!!
Bitte höre auf nur von der Tapete bis zur Wand zu denken! Überlege etwas weiter, wenn du es nicht kannst, dann lass es einfach sein!!!
Ich bin davon ausgegangnen, das hier im Forum genug Fachleute oder erfahrene leute sind, die was dazu schreiben könnten! Soll natürlich nicht heissen, das es ein muss ist von Fachleuten ein hilfe zu bekommen! Es hätte ja vielleicht seien können dass einer die selbe Problematik bzw Erfahrung gemacht hat!!!
Du hast ja auch Freiwillig ein Dummes Zeug von dir gegeben! Keiner hat dich dazu gezwungen!
derHammer hat es versucht, konnte vielleicht nicht mehr weiter helfen. Ein ernstes Dankeschön an derHammer!
So ich hoffe DIR, der mit den kurzen Armen (Gehirn), ist ein kleines Licht angegangen!
Und hoffe das ich nicht nochmal so ein Unsinn lesen muss! Dafür ist meine Zeit zu wertvoll, nochmal ein kommentar auf Unsinnige antworten geben zu müssen!
Schönen Abend noch ...
BID = 951229
derhammer
Ich hätte erst den Plan vom Gerät rauskramen müssen, klappte aber nicht vor nächster Woche....
Hätte mich sonst schneller gemeldet. Bringt aber nichts, wenn ich falsche Messpunkte nenne.
Was war es denn???
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 23 Jan 2015 13:04 ]
BID = 951254
ayon
Hab gepokert!
Habe auf eigenes Risiko ein neues Modul für 175€ gekauft, und ersetzt!
Bingo, hat geklappt. 😊
Wenn es nicht geklappt hätte, dann hätte ich mal eben 175€ in den Wind geschossen, weil sie für den fall das es nicht daran liegen würde, kein Rückgabe Möglichkeit gebe, da elektronisches Bauteil!
Nur eine Sache hätte ich da noch?!
An dem alten Modul war ein grünes kabel verlötet mit Sicherung drann, das ging dann wiederum zum Kühlschrank Gehäuse.
An dem neuen Modul gibt es leider nicht die Möglichkeit, da diese Stelle zugelötet worden ist.
Besteht irgendeine gefahr für mich???
BID = 951269
derhammer
Ist beim neuen Modul nicht nötig...
BID = 951276
ayon
Super dann bin ich ja beruhigt.
Nun, dann möchte ich der Sache mal auf den Grund gehen, und wissen wofür genau ich soviel geld ausgeben musste, also welches bauteil genau defekt ist. Da würdest du mir einen riesen gefallen tun, wenn du mir den richtigen Schaltplan heraussuchen und ihn mir schicken würdest.
Würde dann jeden schritt einmal durchgehen.
Würde mich freuen wenn du bei Gelegenheit mal danach schauen würdest.
Schönes Wochenende wünsche ich dir
BID = 951291
derhammer
Es gibt von den Modulen keinen Bestückungsplan, den hat der Hersteller unter Verschluß.
BID = 951699
ayon
Ok danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ayon am 27 Jan 2015  2:58 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474340   Heute : 7732    Gestern : 22017    Online : 594        23.11.2026    11:04
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
