AEG Kombi 86378 KG1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gefrierfach Temperatur Probl.
Serverzeit: 23 11 2026  10:38:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi AEG 86378 KG1 --- Gefrierfach Temperatur Probl.
BID = 951748
Duke91
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Gefrierfach Temperatur Probl.
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 86378 KG1
S - Nummer : 53502663
FD - Nummer : 924720751
Hallo liebes Forum,
Seit kurzem habe ich ein Problem mit meinem Gefrierfach.
Ich habe es nach langer Pause eingeschaltet und es kam die Temperaturwarnung (logisch. War ja warm). Nach 24h waren Eiswürfel im Inneren gefroren, die Temperaturwarnung blieb jedoch und zeigte zwischen +18 und +21 Grad an (kann ja nicht sein, da es im inneren gefroren ist). Ein eingelegtes Thermometer zeigt mir -26 Grad an. Der Kompressor läuft nicht dauerhaft.
Ich hatte die Idee den Temperaturfühler zu tauschen. Meint ihr das könnte das Problem sein? Und weiß jemand, ob es ein oder zwei Temperaturfühler im Gefrierabteil gibt?
Liebe Grüße
BID = 951808
Duke91
Bei knapp unter minus 35 Grad Celsius laut eingelagertem Thermometer habe ich die Gefriertruhe jetzt ausgeschaltet...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474044   Heute : 7436    Gestern : 22017    Online : 779        23.11.2026    10:38
