Paul Neuhaus Deckenlampe
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Funkempfänger defekt?
Serverzeit: 24 11 2026  18:37:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Paul Neuhaus Deckenlampe --- Funkempfänger defekt?
Suche nach Paul Neuhaus
BID = 951422
tommihit
Geräteart : Sonstige
Defekt : Funkempfänger defekt?
Hersteller : Paul Neuhaus
Gerätetyp : Deckenlampe
Hallo liebes Forum,
auf der Suche nach Lösungen für mein Problem bin ich auf dieses Forum gestoßen und habe mich hier angemeldet.
Zunächst zu mir:
Ich heiße Thomas, bin 41 Jahre, wohne in Hamburg und bin Maschinenbau-Ingenieur. Von Elektronik habe ich nicht die Ahnung bis ins letzte Detail, aber mit einer guten Anleitung bekomme ich das meiste hin. DIe Grundlagen der Elektrotechnik sind aber da.
Nun zu meinem Problem:
Vor etwa drei Jahren haben wir im Zimmer meiner Tochter eine Deckenleuchte von Paul Neuhaus installiert. Die Lampe lässt sich über einen normalen Schalter ein- und ausschalten, bzw., wenn der Schalter betätigt ist, über eine Fernbedienung ein- und ausschalten und dimmen. In der Lampe gibt es zwei Leuchtenkreise (3x25W Halogen GU9 und 4x40W Halogen GU9), beide getrennt dimm- und schaltbar über die Fernbedienung.
Seit einiger Zeit funktioniert die Fernbedienung nicht mehr. zunächst dachte ich natürlich an ein leere Batterie der FB, doch der Wechsell brachte keinen Erfolg. Da es sich um eine Funk-FB handelt, kann ich auch nicht mal eben mit einer Video- oder Handykamera prüfen, ob der Sender funktioniert. Ebenfalls kann ich nicht mit der Lampe bzw. der FB von meinem Sohn testen (er hat die gleiche Lampe), da diese auf einem anderen Kanal sendet.
Vielleicht habt Ihr einen Tip für mich, wie ich testen kann, ob die Elektronik (Sender und Empfänger) in Ordnung ist. Bilder der Elektronik aus der Lampe habe ich angehängt. Bei der Fernbedienung handelt es sich um den Typ LMT 420 von ARCTech
Danke im Voraus.
Thomas
BID = 951439
Zu der Fernbedienung ist nichts zu finden, außer Leute die Probleme damit haben.
Ob die sendet lässt sich mit einem Scannerempfänger feststellen.
BID = 951465
Vielleicht bringt es etwas, wenn Du ein paar Lötstellen nachlötest. Ich habe da mal ein paar Verdächtige markiert.
BID = 951475
tommihit
Danke schon mal bis hier hin, ich werde als erstes einmal die markierten Stellen nachlöten. Mal sehen, ob es was bringt.
BID = 951478
Schau dir auch die anderen Lötstellen genauer an; ich habe nur einige auf Verdacht markiert. Es kann deshalb durchaus sein, daß ich einige übersehen habe.
Es besteht auch noch die Möglichkeit, daß ein Triac defekt ist.
Ich habe ebenfalls eine funkgesteuerte Deckenlampe, bei der ich schon zweimal den Triac wechseln mußte. Einmal war es zum Glück nur die Sicherung. Die hast Du hoffentlich schon überprüft?
BID = 951519
Bubu83
Mir sieht das auch sehr nach einem Kondensatornetzteil aus, die sehr gerne mal verrecken. Den Kondensator, in Reihe zum Hochlastwiderstand mal tauschen (gegen X2-Kondensator).
Viele Grüße
Bubu
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499540   Heute : 16106    Gestern : 16862    Online : 593        24.11.2026    18:37
