Tousek Pull SLR/2 ... Spannung bricht unter Last zusammen
Serverzeit: 23 11 2026  00:27:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannung (45896)
BID = 950984
albi1a
Hallo Leute,
ich habe einen Torantrieb "Tousek Pull SLR/2".
Die orig. Steuerhauptplatiene musste ich austauschen, da diese das zeitliche gesegnet hatte (Defekt auf der Platine ... durch Äußeren Einfluss).
Nun habe ich eine neue Ersatzplatiene, welche aus einem Baugleichen Torantrieb ist. Angeschlossen .. Spannung drauf gegeben ... geht nicht.
Relais und alles schalten aber es bewegt sich nichts.
Was mich aber an dieser Stelle verwundert ist:
- Stecker "A" abgezogen und an den Kontakten "1" & "2" oder "1" & "3" gemessen
--> Fahrbefehl angefordert
--> 230V (auf unterschiedlichen Pins)
--> so sollte es sein
- Stecker "A" mit den Pins "1", "2" und "3" verbunden
--> Messspitzen vom Multimeter in den Stecker "A" reingepresst
--> zwischen 10 und 100V
- Platiene komplett abgesteckt und direkt an die Kontakte "X" und "Y" 230V drauf gegeben
--> Motor dreht
- auf die Kontakte "X" und "Z" 230V drauf gegeben
--> Motor dreht andersrum
--> Anlaufkondensator kann somit ausgeschlossen werden ...
- Kontakt zwischen "X", "Y", "Z" <- UND -> "A" geprüft
--> okay
Sooo, und jetzt stehe ich auf dem Schlauch.
Mir macht es den Anschein, dass die Spannung einbricht unter Last und damit der Motor nicht zum drehen kommt.
Hat wer Ideen?
Noch eine Frage.
Der Motor hat 2 Sensoren.
Einmal unten einer um die Drehtzahl zu messen bzw. die Steps zu zählen (hellblau).
Und der 2. sitzt oben drüber und ist ne Art Platine ("III"). Ggf. werde ich morgen dann nochmal ein Foto davon machen. ABer ich kann mit dem nix anfangen wofür der gut sein soll. Evtl. ein Temp Sensor?
Danke, Albi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: albi1a am 21 Jan 2015  0:37 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466977   Heute : 340    Gestern : 22017    Online : 259        23.11.2026    0:27
