Was ist hier durchgebrannt? Lampe mit Dimmer mit Fotos
Serverzeit: 23 11 2026  00:39:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lampe (10809) dimmer (2680)
BID = 949226
funkyfunk123
Hallo meine Lieben,
pünktlich zum neuen Jahr hat sich meine geliebte Wohnzimmerlampe verabschiedet.
Zuvor hatte sie schon immer wieder mal geflackert und gesummt, je nach Dimmerposition.
Als ich sie dann eingeschaltet habe machte es Puff und das Ding war tot. Die Sicherung habe ich rausgetan.
Über Lötstation und Multimeter kann ich demnächst verfügen und damit sich die Sache nicht ewig hinzieht: könnte jemand von euch einen Tipp geben, worum es sich hier handelt und evtl. kann ich das sogar schon mal bestellen?
Hier die zwei Fotos. Das Corpus delicti vermute ich ganz stark als das schwarz angekokelte Teil über "LED" und dem "R3". Auf der Rückseite ist es vermutlich mit zwei Pins an die Platine angelötet. Mein elektronisches Wissen ist recht bescheiden, ich verzichte daher mal ganz elegant auf jegliche weiteren Ausführungen meinerseits.
Eine für Laien verständliche knappe Beschreibung was ich da jetzt prüfen oder ersetzen soll wäre natürlich super.
freue mich über jede Antwort, danke!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: funkyfunk123 am  7 Jan 2015  3:58 ]
BID = 949229
Wohnzimmerlampe
Du meinst eine Leuchte. Die Lampe ist das Ding das Licht macht und gewechselt wird, wenn es durchbrennt. Von Laien als Birne bezeichnet.
Das ist eine Glimmlampe, schwarz geworden durch jahrelangen Betrieb.
Das ist das Teil, das orange geleuchtet hat.
Sicher das nicht ganz simpel die Lampe durchgebrannt ist und die Sicherung ihre Arbeit getan hat?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  7 Jan 2015  6:23 ]
BID = 949244
Wenn nach Wechseln des Leuchtmittels in der Lampe und der Sicherung im Dimmer dieser nicht wieder funktioniert, liegt es mit ziemlicher Sicherheit an dem Triac (das schwarze rechteckige Teil mit drei Beinen auf dem Kühlkörper).
BID = 949245
Erstmal die Glühlampe und die Sicherung ersetzen.
Mitunter kommt es in dem Moment des Ablebens nämlich zu einem Kurzschluß durch den Lichtbogen, der dann zwischen den losen Enden des Glühdrahtes entsteht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  7 Jan 2015  9:28 ]
BID = 949653
funkyfunk123
Hallo Leute,
vielen Dank für die hilfreichen Antworten. Ich habe die Sicherung ersetzt und die Leuchte funktioniert wieder. Allerdings flackert die Leuchte immer noch auf verschiedenen Dimmer-Einstellungen und wenn man näher hingeht surrt es auch sehr wahrnehmbar. Mein Multimeter und die Lötstation habe ich nächste Woche wieder
Liegt es am Triac? In der Steuereinheit meines Induktionsherds war damals genau so ein Ding geschmort, letztenendes habe ich es aber durch den Kundendienst austauschen lassen, da hab ich mich nicht rangetraut. Aber bei der Leuchte könnte ich es ja mal versuchen
Kann ich mit meinem Multimeter auf Fehlersuche gehen oder ist das zu aufwändig angesichts meines beschränkten Wissens? Bisher habe ich es hauptsächlich benutzt um ein paar Spannungen und Widerstände zu messen bzw. natürlich Kontinuität. Einfache Schaltpläne verstehe ich, aber da hörts dann auch schon auf.
Ich lade später noch ein Video hoch, falls ich das Flackern und die Geräusche damit einfangen kann
BID = 949654
rasender roland
Vielleicht mal die Rückseite der Platine untersuchen.
Verdächtige Lötstellen reinigen und neu verlöten.
Rasender Roland
BID = 949657
Vermutlich waren diese Effekt längst schon vorhanden, nur hat niemand darauf geachtet.
Das Schnurren wird von der Ringkerndrossel kommen, kann evtl. dadurch verstärkt werden, dass sie nun irgendwo anstösst und das Gehäuse zum Schwingen bringt, und für die Aussetzer ist vermutlich schlicht Schmutz auf der Schleifbahn des Poti verantwortlich.
BID = 949661
funkyfunk123
das heißt die Geräusche sind normal und die Aussetzer kómmen wahrscheinlcih von Verunreinigungen?
na dann werd ich mal mit Druckluft und Kontaktspray drübergehen ;D
vielen lieben Dank!
BID = 950023
powersupply
Dieses teilweise unkontrollierte Flackern kann aber schon seine Ursache in einem teidefekten Triac haben. War beim geliebten Deckenfluter meiner Frau nach einem notwendigen auch so.
Leider funktioniert der Dimmer seit dem Wechsel des Triacs wieder anstandslos.
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
BID = 950903
Makersting
funkyfunk123 hat am 10 Jan 2015 00:29 geschrieben :
Unbedingt darauf achten, welches Spray du benutzt. Hier einige Erfahrungen und Tipps. Auch in diesem Forum wurde das schon diskutiert, nur finde ich es gerade nicht.
Martin
Martin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467115   Heute : 478    Gestern : 22017    Online : 252        23.11.2026    0:39
