AEG 9 Dunstabzugshaube 060 D-m
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor läuft falsch herum
Serverzeit: 24 11 2026  19:10:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 AEG Dunstabzugshaube 9060 D-m --- Motor läuft falsch herum
Suche nach Dunstabzugshaube 9060 Motor läuft falsch herum
BID = 950499
ogebe
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Motor läuft falsch herum
Hersteller : AEG Dunstabzugshaube
Gerätetyp : 9060 D-m
Typenschild Zeile 1 : F - Nr 31000006
Typenschild Zeile 2 : E-Nr 942120543
Hallo Zusammen,
der Motor meiner Dunstabzugshaube AEG Mod. 9060 D-m läuft plötzlich falsch herum, dass heisst er bläst Luft von aussen in die Küche. Die Haube ist als Ablufthaube installiert und hat bis zu diesem Phänomen einwandfrei funktioniert, das tut sie eigentlich auch immer noch, es sind alle Stufen schaltbar, nur falsch herum...
Hat jemand eine Idee was hier passiert sein kann?
Vielen Dank im voraus
Olaf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500082   Heute : 16649    Gestern : 16862    Online : 410        24.11.2026    19:10
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
