Panasonic Micro NN-A750W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Beleuchtung defekt
Serverzeit: 24 11 2026  18:56:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Micro Panasonic NN-A750W --- Beleuchtung defekt
Suche nach Panasonic
BID = 950289
Kluesi72
Geräteart : Microwelle
Defekt : Beleuchtung defekt
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : NN-A750W
Ich habe obige Microwelle. Leider ist die Beleuchtung defekt. alles andere funktioniert einwandfrei. Da es eine Microwelle ist wollte ich sie nicht einfach so aufschrauben und gucken wo die defekte Lampe sitzt.
1. Was muss ich beim Öffnen beachten? (Mal vom Netztstecker ziehen abgesehen)
2. Was muss ich machen um an die Lampe zu kommen?
3. Welche Lampe muss ich hierfür bestellen?
4. Wo bestelle ich soetwas?
Vielen Dank
Klüsi
BID = 950292
Die Antworten auf deine Frage sollten in der Bedienungsanleitung zum Gerät stehen!
BID = 950294
Schön wärs.
Im Benutzerhandbuch wird ausdrücklich darauf hingewiesen, daß die Lampe durch einen Fachmann ausgewechselt werden muß.
Du wirst sie auch nicht im Baumarkt um die Ecke bekommen, denn sie ist fest in der Fassung montiert.
So sieht sie aus: http://www.partmaster.co.uk/cooksho.....71817
BID = 950295
Also steht es doch in der Bedienungsanleitung drin Auswechseln nur durch Kundendienst!
BID = 950302
Kluesi72
Hi
Danke für die Antworten. Aber gibt es keine Möglichkeit das selbst zu machen? Ich dachte, dass das extra ein Forum dafür ist. Der Hinweis, dass das nur der Service machen darf trifft ja auf so ziemlich alle Geräte zu die in diesem Forum besprochen werden. Ausser Staubsaugerneutel wechseln.
Oder?
Viele Grüße, Klüsi
BID = 950305
Das ist ein Irrtum.
Wir geben keine Tipps, wie man sich am schnellsten ins Jenseits befördern kann.
Dafür sind Andere zuständig.
Die Möglichkeit besteht schon, aber es besteht auch die Möglichkeit, dass ein blutiger Laie sich oder andere dabei umbringt.
Wir können dir ja nicht auf die Finger sehen um das zu verhindern.
Für jemanden, der etwas Ahnung und Gefahrenbewusstsein in diesem Bereich hat, sowie das passende Werkzeug, ist das eine Sache von 10 Minuten.
BID = 950309
In einer Mikrowelle gibt es einige Gefahren. Das fängt bei der Hochspannung an. Die ist zwar niedriger als z.B. in einem Fernseher, dafür kann das Netzteil deutlich höhere Ströme liefern. Eine Berührung damit ist zu 99% tödlich.
Ein weiterer Punkt ist die Abschirmung. Um die Lampe zu wechseln, mußt du u.U. sicherheitsrelevante Abdeckungen entfernen und danach wieder montieren. Danach sind Messungen vorgeschrieben, für die dir vermutlich die Meßgeräte fehlen.
Dir ist vermutlich nicht damit geholfen, das die Lampe nachher wieder leuchtet, du aber nichts mehr siehst weil deine Augen gerade durch austretende Mikrowellen gekocht wurden.
BID = 950319
Ich stelle mir das ziemlich fies vor, nur zu 99% tot zu sein.
Nachher muß man an drei Tagen im Jahr, in Schaltjahren an vieren, in alten Burgruinen spuken.
BID = 950352
Kluesi72
Hi
Ok, damit kannich was anfangen. Also aufgrund des Alters lieber neu kaufen.
Viele Grüße, Klüsi
BID = 950491
Oder von jemanden mit ausreichendem Verständnis machen lassen.
Ist gesünder so.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 16 Jan 2015 17:34 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499815   Heute : 16382    Gestern : 16862    Online : 618        24.11.2026    18:56
